Ar 18
Ролл ворота DORHAN замена нижней секции
После удара, деформировалась нижняя секция ворот. Возможно ли заменить её, без полной разборки ворот?
Это не рол,это секционные ворота,а можно фото с внутренней стороны?
меняется легко.
Пардон :hi:
меняется легко.
Если не трудно опишите порядок работы.
в опущенном состоянии блокируются тросы. дверь чуть приподнимается домкратом, контролируя уровень.
Выкручиваются пластины крепления троссов в нижних углах первой панели,
выкручиваются ролики с креплениями по бокам ,
откручиваются петли крепления первой и второй панели.
Панель демонтируется
Собирается в обратном порядке
А то мне уже навялили полную разборку секций! Спасибо.
В Ростове такая секция стоит 10000р, наверное тоже навяливают? Размеры 3050мм - ширина, высота 535мм
Если нет приспособления блокировки тросов, придётся распускать пружины вверху. Посмотрите, на них видна "спираль" из краски?
Мы, при монтаже, рисовали прямую линию краской на пружине в свободном состоянии. При натяжении пружины легко было контролировать количество витков преднатяга ( нарисованная линия превращалась в спираль)
Потом, при раскручивании пружин для ремонта двери, считались витки, и потом при закручивании восстанавливалось то же усилие пружины,
Надеюсь, не очень заумно написал? ))))
Я понял о чем Вы. В данный момент ворота неотбалансированы, вверх идут с трудом, вниз сами. Тросы блокируются вверху у пружин?
по цене не сориентирую, уже 10 лет не работаю с дверями. Нижняя секция самая дорогая за счёт замка, уплотнения и т.д.
После отсоединения тросов и снятия панели, ворота не упадут? По весу там кг 250 навскидку.
у нас были приспособы, цеплялись за направляющую на уровне второй панели ( типа "жабок" ) Они блокировали дверь от опускания и к ним винтами зажимался трос ( кстати, забыл про это написать - когда нижнюю панель снимите - оставшиеся панели не должны поехать вниз)
Если пружины ослаблены - наверно легче будет распустить пружины. Для этого нужны два метровых прута и осторожность.
По цене могу завтра узнать,если интересно.
Вот об этом и переживаю. нужно подумать, как зафиксировать тросы и оставшиеся панели. Спасибо!
Узнайте, если нетрудно.
Здравствуйте, вообще ворота хорошие стоит ставить?
Я вижу что ворота поднимаются цепным редуктором, чуть приподнятые ворота завешиваете за верхние или вторые с верху ролика веревками или цепями прямо за горизонтальные направляющие, после чего редуктором ослабляете натяжение тросов, после чего блокируете цепь в захват. и работаете спокойно, если захват цепи в стену сделан не надежно то сверлите направляющую где ролик не ходит вставляете 6 болтик на него цепь и гайку и в путь ничего сложного нет, сколько раз менял нижние пироги проблем не возникало)))
Это хорошо, что можно малой кровью обойтись. Благодарю.
Ворота нормальные, все зависит от установки и рук что будут эксплуатировать, Лично мне больше нравится Алютех, но и самые лучшие Херман. Херман вообще в Европе продается в магазинах стандартных размеров с "комиксом" (инструкцией) по установке, как в Икее.
Мое знакомство с 4 метровыми воротами, увенчалось попадосом почти в 20 кило рублей
это ваши ворота, или вы виновник?
Вот поэтому и интересуюсь, а то когда поставиш будет поздно, спасибо за ответ хотелось узнать у владельцев практично или нет.
Занимаюсь ремонтом и обслуживанием если что спрашивайте))))
Спасибо, обязательно спрашу , собираюсь ставить, в лич. напишу.
uaz161, я арендовал бокс с этими воротами, при втором открытии на всю высоту, они заклинили, тросы соскочили с барабанов. Кончилось тем, что пришлось отцеплять тросы и ронять ворота. Ну только это пришло в голову на ночь глядя. И я так думаю, это не последний сюрприз.
С удовольствием выкинул бы их нахрен.
Это у них бывает, просто ворота опускаются под своим весом. и в крайне поднятом положении могут не поехать, хотя там должны толкающие пружины стоять, у вас на фото не видно, и еще у верхних направляющих должна чуть приподнята быть дальняя часть чтобы легче сваливальсь.
