леха т 4
Шайбы из оргстекла
нужно изготовить шайбы с оргстекла толщиной 2мм. наружний диаметр 230 мм. внутренний 100 мм. в количестве 100 шт. я думаю делать так порезать на квадраты сжать пачкой по 20- 30 шт. розточить в 4 х кулачковом патроне на токарном . внутренний диаметр .. потом на оправке обточить наружний диаметр.. ВОПРОС как правильно точить оргстекло щтоб небыло сколов . трещин.. или может есть какието другие методы обработки...
На гидроабразив отдайте. Или лазером.
Изменено пользователем REX
Или лазером.
Тогоже мнения. Партию 100 штук лазерщики с удовольствием возьмут, и стоить будет не очень дорого.
Просто диски из такого листа на токарном можно было бы нарезать (в пачке зажатой между двумя стальными блинами), а шайбы проблемно.
:hi: Можно и на токарном с патроном Ф 250 мм Сделать оправки и в перед
Я бы ф 100 расточил на фрезерном , настроили головку на один размер и вперед штук по 15 . Ну резец спецальный заточете и фанерку подложете и прижимами к столу а в потроне квадратики должны быть ровненькие . затем оправка и между шайбами точим, резец тоже канавочный торцевой лудше.
леха т 4, Внутрянку можно коронкой на сверлильном, штук по 20 за раз, а потом на токарном.
К рекламщикам нужно обратится, где есть фрезер. У нас лист 2000х3000 на подобные детали распускается за 20 минут. При желании, можно оставить припуск на чистовую обработку и потом точить.
Если думает как значит может сам сделать , я пока схожу к рекламщикам ,потом схожу заберу , да еще деняг дам. Смотриш уже готовы шайбы. Сыкономленые деньги можно считать зароботаными. :)
На двойке кончено эффект не тот, а вот на материале потолще только сэкономленных на раскрое денег может хватить на фрезеровку :) , а еще халява бывает... На токарнике оргстекло режется отлично, без заморочек.
Изменено пользователем Nik4722
Режем по одной между двух шайб оклеенных резиной сначала Ф 230, затем Ф 100, резец можно сделать из напильника и водички, водички.
оно начнет быстро "серебриться",после любой мех.обработки,что токарной между упорами,что лазерной.Если надо долговечно-снимать напряжения после обработки.Можно любым доступным способом эту стекляшку резать.
Ну халява в наше время . Да и раскрой круг -квадрат , один.
ДМихАн а на каком станке предлогаете делать
На токарном.
Не скажите, при фрезеровке из листа меньше раза в полтора
да ошибся ну не полтора
А как две шайбы совместите без внутренего диаметра . И че к чему прижмете
Делаем резцы толщиной 2 мм, но изогнутые с R 115 и R 50 мм. Лет 20 назад резал таким образом даже стёкла для прожекторов подпружиненным роликом от стеклореза. Привариваем к большому кругу ( можно и квадрат, если поместится в станке) кусок трубы, зажимаем в патрон, протачиваем, получаем плоскость, другим кругом Ф 90 мм , с центровочным отверстием поджимаем вращающимся центром и режем.
Изменено пользователем ДМихАн
Я тоже конечно загнул, но с учетом припусков цифра не маленькая
прижемаем , совмещаем и зажемаем как?
Согласен , тогда надо считать че выгодней . Но 2 мм я бы делал сам.
Для ориентира, цена фрезеровки (у нас) в районе 20-30 рублей за шт.
