SergA22
Agiecut 200d дефект питания платы упр.двигателем оси x,y
Добрый день.Вопрос заключается в следующем:
Купили не новый станок,проверили в работе.Привезли ,подключили выдает следующее сообщение:
1.дефект питания платы упр.двигателем оси x,y
С хендбокса не двигается,протяжка работает.
С чего начинать? И еще схем подключения особо нет...не нашли для чего нужен провод на картинке...
Изменено пользователем SergA22
С чего начинать?
разобраться что за плата (ищите привод в электрошкафу), посмотреть нет ли чего-то подозрительно, поменять.
какой именно?
tmpr, Провод с черной коробкой с белой надписью...похож на концевик,выходит из станка,на картинке просто лежит сверху.
Вроде все подсоединяли как было...
Это концевик безопасности - такие обычно ставят на двери или кожуха, для контроля открыт/закрыт.
Он ещё как защёлка работает - чтобы открыть нужно усилие приложить - что-то около пары килограмм.
Гдето должна быть ответная часть - железка типа буквы В
Кстати, это может быть не с платой связано, если речь о питании, может где-то какого-то напряжения нет. Нужно поподробнее разобраться что за ошибка.
Посмотрите в эл.шкафу защиту - автоматы, предохранители на всякий случай.
Изменено пользователем tmpr
tmpr, Может быть из-за этого не замкнутого концевика нет питания......
Вряд ли, из-за концевика так и написано было бы что что-то не закрыто.
Agie всё таки приличная фирма.
Все сделал как тут написано http://www.practicalmachinist.com/vb/edm-machining/agie-100d-cd-control-same-agie-sprint-cd-control-186809/ Эх говорила мама учи английский сынок.Короче танец с бубнами, сам не догадаешься...Все заработало. :)
Это концевик контроля наличия шкафа отработанной проволоки.
Он установлен на спец.кронштейне на который "закатывают" шкаф
