Леонид105
Выхлоп из нержи под 406
Имею 105 волгу. С 406 двс. Раздобыл я профиль из нержи.
Банки будут в следующем порядке
1.самая маленькая 65х120х640 - пламегаситель
2.средний глушитель под зад. сидением 120х240х600
3.зад. в районе бака 120х120х640-второй глушитель
Промерял, должно все стать на штатные места.
Труба 61-63
Вопрос вот какого характера. Как правильно сделать внутреннею часть в самих банках что было тихо на выходе.
Перелопатил кучу информации все делают прямоток smile2
Но мне надо тишина, и не какого пердежа.
Техническая сторона выполнения для меня не вопрос, вопрос как правильно зарядить банку.
Базальновая вата отпадает сразу. С ее помощью можно добится тишины, но это сборник влаги.
Расматриваю только нержавеющию стружку, хотя достать ее проблема, можно использовать кухонные щетки из нержи, это для заполнения пространств
Изменено пользователем Леонид105
заполнять далеко не обязательно,делать внутренние "кукурузы"-трубы с заваренным торцом и перегородки,лучше скопировать начинку любой иномарки высокого класса похожего обьёма,мерсовскую,например или опель-омеги.У омеги последняя банка с наполнителем-стекловата,иногда средняя тоже.А влаги боятся не надо,делается отверстие в банке в нижней точке,3-4мм.
А что если попробовать "слизать" внутреннее усройство с глушителя змз 405. ИМХО они тише всех, пока новые. К тому же там только одна "банка", что упрощает задачу. На форуме клуб газелистов давно видел несколько тем, посвященных самодельным нержавеющим глушителям. С уважением
прямотоки не обязательно пердят
Так профиль из нержавейки же?
не каждая нержавейка долго держит смесь горячего водяного пара,насыщенного соляной кислотой и прочими активными штуками.А про конденсат-он будет не зависимо от наполнителя.
Я осенью тоже потрошил выхлопную систему на Транспортёре Т4 , резонатор оставил родной , а вместо глушителя повесил какой-то прямоток, с BMW, вроде , даже не прямоток ,а сказал-бы резонатор ,стоял он вроде первым от выхлопа , короче ,никаких перегородок , ничего не шумит ,работает тихо ,сам удивился.
Я делал три гада назад из Босала, все пропало в потрох.
Причем первая банка, стояла родная Волговская, она полностью целая, авот Босал с минватой пропал.
Так что с материалами которые способны держать влагу я связыватся не буду.
У меня только один сейчас вопрос правильно сделать внутренности самих банок.
С первым резонатором вроде нашел правильную конструкцию, сейчас ищу по самим глушителям.
Делали такого формата -может и тут что применить.post-9366-088579200 1390393919_thumb.jpgpost-9366-047879100 1390393923_thumb.jpgpost-9366-063218100 1390393926_thumb.jpgpost-9366-090874900 1390393929_thumb.jpgpost-9366-027310700 1390393933_thumb.jpg
Когда делали закатывали-этот сделан намного позднее.
Изменено пользователем Сергей Большой
часть современных банок просто разворот потока - труба в трубе в трубе в трубе... и тд... никакой ваты или прямая труба с кучей сверлений и объем поглотителя
В самом лучшем случае попытайтесь скопировать оригинал.Колхозить точно не стоит.И пихать внутрь банок ерунду всякую.
Желательно воссоздать родной обьем,форму и длину труб,число дырок и т.д.,нержа будет вещь!
Совершенно верно, на Mercedes C124 3,0л просто стояло 2 трубы на всю длину. Было негромко.
значится выхлоп я своял, все как на мой взгляд вполне нормально.
по крайней мере крепко, хотя может и не совсеми красиво.
было прочитано масса информации, опрошено компетентных людей, и свои мысли так же были.
в общем я результатом доволен.
но мне все это дело понравилось, в смысле сварки нержи.
и решил я выбросить штатный бак и сделать другой.
планируется на место старого голоша под запаску,
этот бак на 30 литров, так как основной вид топлева газ.
но это я вот к чему.
то что я наварил, в смысле бак, выдержат ли швы, так как нержа хрупкая, и бенз постоянно болтается, а сварной я будем говорить не очень.
все залил, все вроде сухо, если честно, то намучался больше с штатным уровнимером.
то по контактом текло, то по винтам крепежным, но решил, пока стоит, а как в дальнейшем себя поведут швы на баке?
Я другу на восьмёрку варил с нержи. Две заглушенных трубы просто сделал прорези болгаркой. работает не плохо.
