Egorkkk
Возможно ли запрессовать втулку в капролоновую шестерню
Добрый день. Встала задача сделать капролоновые шестерни 86 зубов 1 модуль на вал 8 мм с лыской. Сам капролон провернется конечно, поэтому думаю, что надо сделать втулку и запрессовать ее в шестерню. А вот как это делать - я не знаю. Когда делал шестерни на 3д принтере, то печатал сразу с внутренними зубами (54 штуки), а туда запресовывал дюралевую шестеренку с упорным болтиком. Но нарезать, (а не напечатать) внутренние зубы оборудования нет.
Пытаться долбить шлицы? И делать на делилке втулку со шлицами? Или есть другие способы?
Может на резьбе? Но как ее заклинить в паре капролон-сталь (алюминий)
Можно втулку с юбкой, юбку к шестерне винтами, и будет счастье
А можно накатать на втулке прямую насечку и пресануть с натягом хорошим
Изменено пользователем chernogal
Да по-всякому можно. Например, втулку сделать с фланцем, во фланце 3 отверстия с резьбой, в отверстия сквозь капролон винты.
Тёзка опередил.
Изменено пользователем acorn
Точно, как я про фланец не подумал, вообще зациклился. Спасибо )
Еще вариант - накатанная прямой накаткой втулка и отверстие в шестерне на 0,25 мм меньше диаметра накаток. Плюс к этому - проточка по середине цилиндра втулки, в которую заливается эпоксидка перед установкой в шестерню. Делал так рукояти на станки, провернуть не получилось. С шестерней тоже прокатило, когда ремонтировал солидолонагнетатель, там в пластиковой шестерне втулку провернуло.
Ну, эпоксидка с температурой не дружит, и к капролону не факт что липнет хорошо.
Хотя мне доводилось так делать шестерни из текстолита на мелкий фрезер. Сборные, на эпоксидке (она с наполнителем изначально).
Те, у которых зубья еще не поломал - работают. Где уже поломал - отремонтировал посадкой алюминиевых на той-же эпоксидке.
Так тут основное - накатка и запрессовка с врезанием. Эпоксидка - как дополнительный усилитель. Призапрессовке втулка прорежет "шлицы", которые заполнятся эпоксидкой. Ну, я так думаю. Но работает:).
А толщина шестерни и длина лыски какие?
Капролон суперклеем хорошо клеится, если что
Я бы если делал надежно, то запрессовал бы шестерню, а потом закрепил бы ее шайбами на винтах - винты через металлическую часть и винты через пластик. Ну или заклепками. Это чтоб не делать металлический вставыш с юбкой.
