prince
Срочно опознать точильный, похож на самоделку
Отложил пока в резерв, хочу для гаража вот такой точильный купить, а как зовут его подскажите??
Круг справа похож на алмазный? Круги крепятся на вал или переходные кольца? Какие обороты и мощность? С биениями на месте гляну.
Надо до пятницы определиться...
Спасибо.
Изменено пользователем prince
Неожиданно попало вот это на глаза, неужели это точило самодел? Корпус вроде похож и лапы креплений... Искал по ИВ-98А....
Похожа на самоделку из вибратора...
Да их только ленивый не делал из вибраторов.
Значит всё не так плохо... А основание под него, я такого не видел ещё (в поисках пару вечеров). А по диску не чего сказать? На вид тяжелый, прикручен к раме свареной...
А не трансформатор ли там в подставке??? Прочитал чуток тему отзывы о подшипниках хорошие....
Изменено пользователем NBV(SPB)
В разделе запрещено: 1. Задавать вопросы о стоимости опознаваемого, озвучивать стоимость купленного или покупаемого.
В принципе отличный станочек от вибратора прослужит долго тем более алмазным диском
А если у него проблемы, фиг починишь? Хотя вроде у нас их и делают...
:hi: Почему не починишь Подшипники меняются корпус разбирается Корпус отлит с запасом прочности Его хватит на долгие годы
вибраторы ранее питались трехфазным 40 вольт
Судя по руководству вибраторы выпускаются на 18,42,220 и 380 вольт. Пощупаю, потрогаю, наверное возьму.
у меня точилка из вибратора (380в) - неубиваемая. если хотите фото шильдика сделаю.
Сделан он на века, так как расчитан на вибрации - то с кругами переживет хозяина. :)
Внутри обычный ассинхронник.
Купил... привёз... подключить на месте не где, просто провода торчали из кабеля... Вот сейчас разглядел диск с алмазным покрытием, покрытие повреждено... Толи во время перевозки, а то ли такой и был, разглядеть не получилось...
Двигатель подключен треугольником, подставка от ЭТ-62 1970 года. Вот фото, с диском придётся попрощаться...
post-078326400 1390584230_thumb.jpg post-000834400 1390584250_thumb.jpg post-078055900 1390584273_thumb.jpg
Ради этого диска и покупал ф190 мм, жаль, склеить не получится?
Диск то склеить можно.....а вот голову после чем склеивать?
Низ от заводского точила у меня такое же но двигатель не родной
учебный заточной-не самоделкаhttp://www.chipmaker...lery/album/580/ вот такой же
Нет, в моём случае только низ, двигатель от вибратора.
Клеить диск, разумеется, не буду, голова дороже.
Завтра разберу глянуть какой посадочный диаметр, тему закрываю, всем спасибо.
Ни подручника, ни ограждения наждаков, это следует называть, как сказал Кузмич, двигатель с наждаками.
Алмазный наждак дорогой, я использую и со сколами обмазки, но у меня есть ограждение.
Значит сделаю ограждение, без него не буду работать.
Снял круг, обнаружил в 5 см ещё одну трещину, значит проглядел при покупке...
Кто может расшифровать название круга, не уж то эльбор в составе?
Гость
