ситуация такая 2 ГЦ работают параллельно, Но один немного 2-3 см не одинаково, т.е. при выдвижении одного до конца второй подтягивается, при обратном ходе второй быстрей затягивается
на 2 ГЦ шланги на 1 метр длиннее, влияет это или нет?
Скорость перемещения зависит от плотности уплотнений и направляющих , Такая ситуация встречается очень часто.От длины рукавов зависит но при очень большой разнице в длине, разница в скорости в большей степени зависит от суммы местных сопротивлений потоку жидкости, т.е. сечений штуцеров, переходников, Очень часто попадаются РВД со штуцерами с заниженным сечением, но с одинаковыми гайками.Вообще если к вопросу подходить со стороны требований стандарта то каждому типу,( виду) ГЦ нормируется показатель -,,Давление сдвига,, Если этот показатель в пределах допустимой погрешности то ,,все в порядке,, .Другое дело если по какой то причине один из ГЦ подклинивает и это приводит к перекосам или постепенному разрушению конструкции это не есть гуд. Во многих конструкциях это вопрос решается применением либо жесткой сцепки (экскаватор ЮМЗ) или дополнительной скользящей направляющей устанавливаемой параллельно ГЦ ( пресса для макулатуры) или иным способом обеспечивающим синхронное перемещение рабочего органа. Два параллельно стоящий ГЦ и не связанных между собой никогда не будут работать синхронно ,слишком много переменных.
Изменено пользователем skornyak
Они работать должны синхронно? Схема есть?
RX9CEO, я так понял что гидроцилиндры выходят без нагрузки, после чего подходят к чему то на что должны давить? В этом случае можете не волноваться давить они будут одинаково. и разность хода без нагрузки не будет влиять на давление, жидкость следует пути наименьшего сопротивления. (соответственно и лишний метр будет влиять на движение без нагрузки).
стрела фронтального погрузчика
RX9CEO, это что получается они выходят параллельно на излом при этом соединенные ковшом (соответственно)?
Был такой случай что с виду одинаковые гидроцилиндры имели разницу по диаметру поршня в 5-10 мм точно не помню, что и стало причиной всех проблем.Без вскрытия не определить разницу.
Если поменять ГЦ местами и неисправность останется, то дело не в цилиндрах.Если неисправность в ГЦ и размеры одинаковые,то у ГЦ разное усилие выдвижения из-за разных уплотнений по конструкции или по времени наработки, могут быть и другие причины: перекос металлоконструкции,невидимая на глаз деформация штока.
