Potap
Вопрос по допуску на валу под подшипник
какой допуск делать на валу под подшибник 280мм подшибник роликовый самоцинтрирущий неразу несталкивался а надо подскажите заранее благодарен
Анурьева справочник смотрел? Допуск зависит не только от подшипника, и может иметь варианты.
Наиболее используемые посадки к6.
Однако вал на 280мм это серьезно. Имеет смысл задавать допуска цифрами.
Оптимально 2 сотки натяга.
Но не зная конструктива, это совет "пальцем в небо".
Изменено пользователем BDS
Вчера же обсуждалось http://www.chipmaker.ru/topic/125890/page__fromsearch__1
Potap (21 January 2014 - 20:22) писал:
в плюсе надо помоему но сколько?
Обычно под подшипник на валу делают по k6. В Вашем случае 280 нижнее +0,004, верхнее +0,036.
Изменено пользователем Cutter
Уважаемые специалисты! Помогите чайнику! Т.к. сам в этом мало понимаю (специальность другая)) Задача: рассверлить разбитое отверстие направляющей клапана в чугунной ГБЦ под установку бронзовой направляющей. Вопрос: кокой должна быть посадка (допуск), чтобы обеспечить надежную фиксацию втулки и как лучше запрессовывать втулку: просто прессом или же нагревать/охлаждать детали? Если можно в конкретных цифрах (мм, мкм). Спасибо.
Не мешало бы увидеть эту втулку (размеры) и толщ. стенок, где эта втулка встанет.
можно здесь спрошу:) С каким усилием (примерно) должен лезть подшипник в отверстие, сделаное с 2-мя сотками натяга? Диаметр отверстия 73мм. ширина подшипника 55мм.
не особо туго. От легких ударов молотка..
токарь-повар
а если прессом из 20-ти тонного домкрата почти на пределе этож какой же тогда натяг был :shok: :crazy: от токаря, мать их, а денег взяли как за настоящую работу.....
Лучше посчитать по формуле. См. здесь: http://mash.oglib.ru/bgl/5443/127.html. и про способы запрессовки тоже там.
солист, диаметр втулки внешний 12-14мм (скорее всего будет стоять 12мм, чтобы меньше портить ГБЦ), внутренний 8мм, длина 40мм. К сожалению не знаю как вставить фотографию, но примерно вот так она выглядит: http://clubturbo.ru/market/dvigatel/komplektuyuwie_gbc/vtulki_napravlyayuwie_klapana_bronzovye_vaz_21083/
при таком натяге подшипник крутиться не будет.
Понятно. Посадка подходит H7/r6. Собирать лучше с охлаждением. Так меньше вероятность попортиь втулку при сборке и меньше мороки с последующей подгонкой зазора по клапану и его притиркой с седлом.
солист, Посадка подходит H7/r6.
а в мм это сколько???
Солист,направляющие клапанов делают больше отверстия на 0,15-0,2 мм.Перед забиванием головку нагревают.После запресовки проходят разверткой под размер клапана.И направляющие делают из чугуна.Из бронзы встречать не приходилось.
Посмотри ссылку в #12.
Таблиц допусков нет? Посмотри в интервале 10-18 мм. Натяг получается от 0,005 до 0,034 мм. Но можно и подбирать селективно, чтобы получить 0,010– 0,015 мм.
Не! Не делают так!
Из чугуна делают, и из латуни и бронзы тоже делают, чем дальше - тем больше.
Господа специалисты! Немного поясню: головка чугунная от раритетного Форда 75 года, там направляющие в теле головки (сейчас разбиты в хлам). Задача восстановить направляющие новыми втулками. Ошибки быть не должно. Первое, что пришло в голову это латунные втулки, т.к. имеют больший коэффициент расширения (это моя чайниковская логика - значит после разогрева ГБЦ будут держаться еще лучше). Есть и чугунные втулки и стальные. Боюсь только, чтоб тело ГБЦ не лопнуло, латунь то помягче будет. Вот собственно и вопрос: что лучше и КАКОЙ натяг сделать?! вы мне циферку волшебную подскажите. 0,010 - 0,015 или 0,15 - 0,2??? Спасибо.
после разогрева ГБЦ
Раритет лучше не греть: можно безвозвратно испортить структуру чугуна. Достаточно охлаждения втулок.
а клапана нельзя подобрать на таких головках два ремонтных размера клапана
можно, но ремонтные клапана для этого двигателя до 0,8, а одна направляющая разбита до 1,8
Ребят! Выше в посте указывался допуск по "к6". Это по каким таблицам и по какому госту??. Подскажите, где таблицу взять. Ссылку хотяб.
Вот здесь можно посмотреть http://www.dpva.info...igns/TabDopPos/
Единая система допусков и посадок http://www.gosthelp....ayasistema.html
