timyr13
ТВ-4. Втулка фартука.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ли у кого-нибудь чертежик втулки, отмеченой красной окружностью на фото?? Или хотя-бы размеры. Во время перевозки станка (купил разобраным) она потерялась... Буду очень признателен.
Да выточи по размерам по месту,на том же станке.
Я так и сделал.
у меня как раз полностью разобран. Завтра если не забуду- заберу домой и измерю
Изменено пользователем olegons
О, спасибо. Буду ждать.
Как точить без продольной?
Ё-ма-ё. Зашёл на форум и вспомнил про втулку. Завтра с утра обязательно положу в сумку. Напоминалку поставлю, ато в суете совсем из головы вылетело.
Резец планкой потолще прижми к поперечной с подкладками.
Продольной вообще нет?
Если втулку потерял,
валик шестерня как будет крутиться?
А я думал о малой продольной...лоханулся.
Так замкни гайку на винт для резьб и точи поперечкой и малой продольной. :)
Да и без втулки думаю можно ту же втулку сделать. и продольной точить.
Можно, но пока станок разобран, стараюсь делать не на глаз, а точно. Размеры нужны, чтобы чертеж отдать на завод знакомому и там выточить все необхожимое и со спокойной душой собрать.
timyr13, Наверное не ту втулку взял. Точнее забрал весь узел , а втулка которая состороны ручки наверное в фартуке осталась. Надо бы посмотреть. Разобрал станок в марте прошлого года - подзабыл что где.
Как то нет у нас доступа на Ваш компьютер... Попробуйте файлик перецепить...
Чёт совсем запутался как фото вставить
Малой продольной.
timyr13,
Не утерпел :rolleyes:
То что вы обвели красным, только на рисунке,
или если там поработал "кулибин".
В фартуке с внешней стороны нет никаких втулок(корпус из чугуна).
post-76235-076629500 1390588816_thumb.jpgpost-76235-063740700 1390588821_thumb.jpgpost-76235-042170100 1390588826_thumb.jpgpost-76235-005508000 1390588831_thumb.jpgpost-76235-001331900 1390588836_thumb.jpgpost-76235-009700300 1390588838_thumb.jpg Втулка запресована с внутренней стороны. Изменено пользователем olegons
Спасибо огромное. Теперь перерисую в чертеж и на выточку отдам. Выточить у себя в любом случае не могу, т.к. станок разобран полностью, нет шкива на двигатель и вал, и подшипники еще не все стоят на месте)
Обрати внимание на проточку. Ширина произвольная - это что бы плотно прилегла к плоскости фартука. Свои станки не терпится собрать. Дело за покраской.
Я тоже потихоньку крашу. сначала заднюю бабку разобрал, почистил, покрасил, смазал и собрал.теперь вот фартук собираю вместе с суппортом. ПБ разобрал полностью, отмыл, отчистил. потихоньку красить начинаю, а после уже буду собирать. Проточили и выточили все детальки для установки сальников. Даже на ручки управления.Пока не решил какие подшипники на шпиндель ставить буду. Скорее всего пара роликовых конических на перед и двурядный шарик назад.
По поводу подшипников- напрасно. Роликовый конический работает только с зазором - иначе смерть. На счёт заднего согласен - сам подыскиваю двухрядный шариковый радиально упорный. У меня полностью разобран, вычищен до металла. Ищу эмаль ЭП1294 для станков малой фасовки. Ато только по 50кг бочки продают. Подшипники шпинделя купил родные, правда 2го класса точности, да и патрон высокой точности по случаю прикупил.
Это глубокое заблуждение, но дело ваше.... :hi:
Почитайте http://www.chipmaker...ost__p__2078257
Почитал. Спасибо. Тогда и подшипники нужны не ступичные от авто какие обычно ставят.
Не думаю, что подшипники для ступиц изготавливают на другом
оборудовании, контроль качества это класс подшипника,
можно взять не 6-той, а повыше....
auk67, А у Вас есть опыт установки таких подшипников? Как в работе, ресурс.
