awr1
Прошу совета бывалых, по 16М05А
Всем доброго времени суток! Прошу совета, продается станок 16М05А. Как утверждал продавец, работал он от силы 20 часов. При осмотре выяснилось, что утверждения его, мягко сказано - преувеличены.
На такие вещи, как внешний вид, износ ремней, отсутствие крышки вариатора и т.д по мелочи, я смотрю спокойно.
Но вот самая главная "засада", украдена коробка подач и шестерни гитары. Еще настораживает "колхозный" ремонт шпинделя.(на фото видно). Маслостанция имеется.
Так вот вопрос, уважаемые знатоки - стоит ли связываться?
Р.С. У самого есть 16У03П, но хочется чего то по больше.
все зависит от цены , и вашего желания - опыта в его сборке
Просит 7000 грн., многовато для меня, думаю убалтаю на меньшую сумму. Но что делать с коробкой подач? Может на вал червячный редуктор с двигателем и частотник, на первое время?
Просит 7000 грн.
дороговато, проще подыскать по приличнее, либо школьника взять за эти деньги комплектного
поднять можно - но дорого и долго будет - на гидроопорах вдобавок.
смотрите сландо там есть вот например http://zhitomir.zht.slando.ua/obyavlenie/stanok-ID6l2Pl.html#719854590b , гдето 1а616 за 7 проскакивал http://lugansk.lug.slando.ua/obyavlenie/prodam-stanok-tokarno-vintoreznyy-1a616-ID8dyaZ.html
То есть, диагноз - на лом?
Ему цена 4 гр кг это максимум если в зборе а как у вас не хватает коробки так и этого много
ну если деньги свободные есть, можно попробовать разбарахолить на запчасти думаю спрос будет
На фото не видно гидростанции,ее тоже нет?
Почитайте мануал на 16М05,есть в архиве-подумайте после прочтения ...
Буду торговаться, ну а как идея на счет редуктора на вал подач?
Гидростанция есть
гидростанции нет все равно без нее шпиндель не будет работать , там гидроопоры вместо подшипников
Просит 7000 грн.
За 2 грн/кг брать можно, но я бы не брал, слишком геморойно восстановить, за 7000 - 8000 грн можно комплектный в более менее нормальном состоянии 16Б05П взять, это тоже самое только шпиндель на подшипниках и с ремонтом меньше возни будет.
Да ЕСТЬ, ЕСТЬ ГИДРОСТАНЦИЯ!
Поставлю вопрос по другому. Допустим, взял я его по цене металлолома,( что очень вероятно, спасибо Александру. Т. за ссылки, будет что показать продавцу). И так вопрос - как считает уважаемое общество, на счет редуктора на ходовой вал?
я бы только на запчасти брал - или как донора (есле есть такой и нравится чтобы в идеал собрать не простаивая)
почему бы и нет, думаю это возможно
Согласен. Только на запчасти. Все остальные варианты не фонтан. Токмо если хочется обо что-то руки почесать неспеша.
Без коробки подач все равно нормального ничего не получится какие бы редукторы вы туда не приделывали бы, да и коробка подач с гитарой стоит в пределах 200 - 250 баксов, просто возни с восстановлением очень много будет и вы потратите на него денег больше чем на комплектный с минимумом проблем. Кстати, мы еще не знаем в каком состоянии гидроопоры, гидростанция, направлающие станины и суппорта, люфты, может его и на детали брать смысла нет, судя по фото поработал он на славу.
Vadym, Это точно , 20 часов работал да еще без масла наверное , будет похоже на правду.
Брать только по цене лома !
Решаемый вопрос,есть коробка подач от 16Б05,пересылку только организовать ....
