aIex
Горизонтально-расточной своими руками
Привет всем чипмейкерам! Недавно общаясь в одной теме, увидел, что есть желающие приобрести или собрать горизонтально расточной. Тему собственно создал для того, чтобы обсудить некоторые детали, дабы хочется получить станок простой и удобный в эксплуатации. Важны мнения всех заинтересованных для пользы дела, что бы потом не переделывать. Уверен вопросов будет много, для начала хочется продумать, как сделать так, чтобы быстро перестраивался под другой диаметр борштанги не меняя опоры, простота центрования детали.
Хотелось бы, чтоб возможно было расточить от постели коленвала грузовой, до постели распредвала легковой
Прецизион не зря два станка использует, впрочем для расточки постелей грузовиков сложно назвать станком, так набор втулок, борштанг.
Здесь например одним станком все делают http://onswis.clan.su/news/remont_postelej_golovok_i_blokov_rastochka_ili_kho/2013-08-05-172
Как его не назови, главное он востребован. Пока, что восстанавливаю головки на токарном, не очень удобно.
У нас есть товарищи на ДИПе КамАзы точат. Какой станок будет, с вынесенными втулками, или втулки с перестановкой в постели? Насчет одного станка... Мелочь делать на крупном, как из пушки по воробьям.
В первом случае не станок .так приспасоба-конструктор.на токарном наверное удобнее .хотя один и тот же недостаток долго, невозможно реально контролировать установку детали по осям что чревато большими проблемами.
Изменено пользователем Govard
Не понял, какие втулки? Мы блоки точили на таких станках msg-44207-044567300%201333109652_thumb.jpg
Григорий, на токарном от осей никуда не ухожу, я даже не выставляю головку, борштанга вращается во втулках зажатых в постелях, а станок нужен только для вращения и подачи (если не все постели изношены)
Изменено пользователем aIex
Зачем тогда Тебе фикция от прецезион.? По нему молотком страшно стукнуть.С втулками недостаток есть на каждую деталь своя втулка.Потом гора образуется хлама который раз в сто лет пригодится. Изменено пользователем Govard
Дима, у тебя уже есть опыт в изготовлении, я видел твои станки :good: Я хочу собрать для себя, пусть не такой красивый, но чтоб работал
Govard, я хочу не прецезион, а станок
По расточным опыта нет. Пока надеюсь :rolleyes:
По ссылке Серди http://www.ab-engine.ru/rec_postel.html
У Хрулева кто-то содрал и Робби написали
но чтоб работал
В результате Получишь горизонтально расточной.В экстерьере.
Я смотрел такие (аналоги) в Москве и Питере. Все отмечают как недостаток хлипкость конструкции. Все гнется и болтается :shok:
Я и сам удивляюсь как там все получается, очень много зависит от квалификации расточника.
Тогда чистоты не получится, дробление будет. А, что именно гнется и что болтается?
Дробление появляется когда пытаются зажать втулку. Те втулки, что я видел - бронзовые цанги.
Т.е. борштанга ходит во втулках с некоторым зазором. Сами штанги не сказать чтобы очень уж ровные. Ставили часы - есть и биение, если нажать - легко гнуться. Зависит конечно от разбитости станка.
Дмитрий43, раз ты сторонник производства изделий целиком из готовых комплектующих, может есть смысл взять для направляющих под опоры, стол от круглошлифовального? Длина приличная и опоры будут четко фиксироваться. А борштанга по любому ходит во втулках с зазором
У меня стол есть,готов поучаствовать! :)
Govard, во сколько такая махина выльется? Да и ставить некуда, он огромный. У нас стоял в цеху подобный
Алексей .Я с тобой согласен на все сто. Но судьбу не обманешь.При расточке горизонтальной необходимо контролировать все до сотки ,иначе пальцем в небо .Про чистоту Ты уже сказал.
Привет Юра! Насчет стола, предположение. Это я к примеру сказал, я его в снятом состоянии не видел, но если получится, что опоры будут передвигаться, как бабки на шлифовальном, будет не плохо
Григорий, в начале 90-х, мы восстанавливали блоки (камаз, ямз), после проворота вкладышей путем наклепывания ложного вкладыша, так станки тянули 5 постелей одновременно, с хорошей чистотой. В данный момент, если клепают три постели - дробленка, борштанга болтается уже
Стол сам по себе хлипкий,а вот станина другое дело.Могу предложить станину от балансировочного+опоры.Станина жёсткая,длина 3,8м.,это как вариант.Дима в курсе.
