ТомМихалыч
ТВ4 шестерни синие передней бабки
В передней бабке все шестерни с синевой
Вот на фото заметно.Это закалка такая что-ли?
А зубья заострились заточились ,видимо мягкие и скорость включалась на ходу
Может работало без смазки?
для тесту шоркните обычным надфилем/напильником. По калёному они скользят, а по сырому - пилят.
Различные варианты ТО (в которых я пока не особо разбираюсь) применяют к шестерням станков. Но как применяли для ТВ - это загадка.
У меня такое впечатление, что ТВ-4 не собирали только ленивые. Станок то учебно-демострационный по факту. Видел одну ПБ с сырыми шестернями((( но синими они не были.
Это закалка, а концы зубьев так обрабатывают чтобы легче переключались передачи.
Следы ТВЧ на отстиранной в масле шестерне. Зубья выработаны от возраста, а может, их и не калили. Шлицы калили точно.
...но в данном случае бочкообразные края уже слизаны.
Дмитрий. Обратите внимание на радиальные углубления ниже основания зубьев - такие не могут получиться от другой шестерни .
Там фаска должна быть хитрая (зубья должны быть закруглены), а это судя по всему опрощенный вариант
Nik4722, как вы наверное заметили эти станки и вся их серия не просто упрощённый вариант, а просто наглядное пособие. которое тем не менее вполне успешно применимо в некоторых случаях.
Это следы термообработки. На шлицевом соединении не может быть такого нагрева от трения - судя по цвету около 300гр., а это полная мастерская дыма.
Bioname, а китайцы тогда вообще для кройки и шитья :) . В любом случае больше похож на настоящий.
та да. никак не буду спорить. что покупаем, то и имеем. Для себя они делают очень хорошо.
-Dmitry-, думаю вы меня всё же поняли. я не в давался в значения твёрдости. но это простой экспресс метод, при некой сноровке методом сравнения можно очень грубо оценить что в руках, не у всех стоит в мастерской твердометр.
Bioname,
Анатолий, да, вас понял. В данной теме методику озвучили вы, ну с цитированием и получалось как будто я лично к вам вопросы имею. А у меня вопросы есть по методике "в принципе", чисто для того чтобы вывих мозга не получить "Вон у всех же получается, что я делаю не так?". Потому сообщение и стер.
а я пошкряпал напильником :)
Как об гвоздь,и где синева- там гвоздь,и на шлицах гвоздь,и зубья...
Вам уже все объяснили, и, должен заметить, правильно объяснили.
А учитывая, что заходы для включения Вы за износ приняли, то твердость я бы посоветовал Роквеллом померять, а не напильником, за одно глянув в паспорт - для "взрослых" станков обычно указывают материал и твердость, а иногда и способ термообработки. Может и для "школяра" написали.
И, если-б там "гвозди" были то от зубьев давно воспоминания остались. Возможно, цементация, и если слой тонкий, то и на роквелле можете не померять, алмаз прокалывает слой и прет в сырое тело. Унапильника примерно единиц 60 HRC, шестерни - единиц 40 HRC - вот и пилите.
Ладно, уже сам глянул - Ст45, ТВЧ, пверхностная твердость 40 - 45 HRC.
Вот именно там, ближе к вершине зуба, выгрызен металл точно от износа,а ближе к основанию заводская обработка видна.ровненькая.
Ну до ладно,спор тут никчему,что имеем то имеем
может конечно и закалка , но я станок купил , так там гитара , кпп и коробка подач вообще масла не видели , там все синее со следами прилипания к валам
НО РАБОТАЕТ ВСЕ
чуть задиры поубирал , смазку наладил , опилки вымел и в бой
<b>Bioname</b>, напильник берет больше 50 едениц но не больше 60 а свыше 60 это уже азотация.есть специальные напильники которыми можно проверить не помню как они называются
