Texman
Грязный электродвигатель главного привода
На фото двигатель главного привода 1В62Г.
Снял заднюю крышку, увидел подшипник. Обойма болтается, шарики синие, смазка вытекла еще при горбачеве. Ладно, заменим.
А вот что делать с напластованиями пыли и масла? Почистил ребра отверточкой, грамм 200 отвалилось, еще полкило осталось. Есть мойка с горячей водой, но как потом просушить двиг, если из сушильного оборудования лишь раскаленный регистр водяного отопления? Или пусть остается грязным? Обмотки статора опять же как будто с микронным слоем лака, к ним и прикасаться-то страшно, не то что мочить.
Есть такое способ просушки: затормаживают вал и подают низкое напряжение на обмотки.
париться не надо . если хотите отмыть, мойте. потом , если вода попала на обмотку, во внутрь статора ставте переноску с лампой и сушите некоторое время. и будет двигатель как новый. вообще эл. двигатели при номинальной нагрузке способны работать неограниченно долго и без вентилятора. соответственно небольшие загрязнения на корпусе ни как не влияют на работоспособность . эл. двигателя.
В прошлом году двигатели достались ., один разобрал а там лёд замёрзши ,да и другие с лужи забирал , поставил на печку просушил при градусах 60 , всё нормально работает . Так и Вам надо , если будете мойкой мыть, обязательно разбирать и на просушку , а если не хотите мойкой заниматься , металлическая щётка спасёт.
:hi: В гараже на два кирпича кладите тен кила 2 или 4 делаете зазор 2 или 3 сантима ставите двигатель на сутки стопудов высохнет
Андрей Алехин, чел пишет, что есть раскаленный регистр. зачем еще тены городить.
Можно и низкое постоянное напряжение подать, главно добиться разогрева обмотки около 60-70 градусов.
А зачем использовать воду? Вода эту гадость не возьмет, и проблемы с сушкой потом решать. Отверткой ошметки снимите, а грязь можно очистить очистителем двигателя аэрозольным из автомагазина, да тот же бензин и щетку используйте. Через 20 минут после очистки все высохнет
щетку крацовку на болгарку и пройтись и будет белая и покрась если неймется но по мне и так симпатично
Удобно пользовать ручной распылитель для увлажнения и кисть для окраски. В распылитель наливается бензин , деталь ставится с наклоном и сверху вниз смывается грязь . С распылителем экономно расходуется бензин , правда его хватает на 1-2 помывки . зато удается лучше очистить , так как промывая кисть в емкости с очистителем , очиститель загрязняется , а в распылителе бенз чистый все время .
Я отмывал привод 16к20, так с него пол килограмма мутоты отверткой отшкрёб, тряпочкой с соляркой протер и стал как новый. Потратил на это минут 40. Это быстрее чем мыть, сушить двигатель, а после этого стирать робу от разбрызганой грязи.
А не вспыхнет?
Ну если без сигареты, и не работающий двигатель чистить, с чего ему вспыхивать? Ручного распылителя может надолго не хватить, резинки разъест
Ещё есть установки для очистки сухим льдом, по принципу так же, как и пескоструй, только лед. Может парогенератором попробовать, было дело мотор на УАЗ-е отмывали- как с завода был, только не сразу завёлся :)
