1-vip
Цилиндрическая резьба и центровка.
Друзья, вопрос в следующем.
Если в одном валу обычная внутренняя цилиндрическая, а в другом обычная внешняя, то при вкручивании одного в другой с упором на фланец, центрируются ли они? Или нужна специальная резьба?
Спасибо.
Центрируются, самая худшая точность центрирования будет равна разнице средних диаметров+биение каждой резьбы на деталях.
Killerchik,
С учетом того, что резьба будет резаться резцом на иже, на сколько сильными могут быть биения?
Резьбы не могут служить базой. Для этого надо делать поясок на валу, сопрягающийся с проточкой в отверстии по скользящей посадке.
676, То есть, с упором на фланец, на валу с внутренней резьбой? Как крепится фланец на токарный патрон?
Да, наподобие. Можно фланчик небольшой делать, как, к примеру, на УДГ сделано, там базирование и по цилиндру, и по радиусу (вертикальной плоскости).
676, Понятно. А шаг резьбы играет в этом роль?
676,
Абсолютно не согласен. Резьба может служить базой, и весьма точной.
Killerchik, Это если резьба с микронными допусками, наверно? А если от руки нарезано, как в моем случае, видимо нет..
Да весь вопрос в точности центровки, кторую нужно получить. Что выдаёт по точности ИЖ и насколько точно Вы нарежете резьбу я не знаю :)
На токарке реально резцом нарезать с точностью среднего диаметра где-то 2-3 сотых. Если подгонять потом вторую резьбу к первой, то получится зазор не 6 соток, а где-то 4-5. При упоре по торцу может выровняться где-то на 10-15мкм.
А вообще для таких случаев куда лучше подходит прямоугольная резьба.
Саш, и таки зачем нам столько геморроя? Проще же поясок посадочный сделать вместо пригонки резьбы... Да и треугольная резьба - не эталон стойкости, пара раскручиваний - и прощай точность центрирования.
Нам-незачем, но я привык, что если уж спрашивают-то значит только так :)
Не-не-не-не... Варианты предлагать надо.
