Денис 383
GILDEMEISTER CTX400Serie2
Добрый день ! У меня к вам вопрос купили станок б,у GILDEMEISTER CTX400 Serie2 вроде запустили но постоянно горит ошибка
14011 Канал %1 кадр %2 программа %3 отсутствует или редактируется
метр: %1 = номер канала
%2 = номер кадра, метка
%3 = имя программы
Объяснение: В программе обработки детали был найден неизвестный идентификатор (строка).
Поэтому предполагается, что речь идет об имени программы. Указанная в вызове подпрограммы или в операторе SETINT программа обработки детали не существует.
Новшеством от ПО 5 является то, что если на ММС редактируется программа, то запуск с NC-Start более невозможен.
Ошибка возникает, если PI FB-4 используется для отсутствующей программы.
Реакции: - кадр коррекции с реорганизацией
- устанавливаются сигналы интерфейсов
- индикация ошибки
Помощь: Существуют различные причины ошибки:
•Орфографическая ошибка в параметре 3 названного идентификатора
•Проверить вызов подпрограммы/оператор SETINT или оператор PROC. Догрузить и разрешить выполнение программы обработки детали или закрыть редактор ММС.
•Аналогичный оператору SETINT PI "_N_ASUP__" FB-4 хочет выбрать отсутствующую программу
•Ошибка указания пути в вызове подпрограммы, если подпрограмма вызывается не через путь поиска, а через абсолютное указание пути. Примеры для полного указания пути: /_N_directoryName_DIR/_N_programmName_SPF или /_N_WKS_DIR/_N_wpdName_WPD/_N_programmName_SPF. directoryName: MPF, SPF, CUS, CMA, CST (установленные директории). wpdName: спец. для приложения идентификатор директории детали (макс. 24 символа). programmName: имя подпрограммы (макс. 24 символа)
•Параметр 3 может быть макроименем. Файл макроопределения имеет неподходящее содержание или он сохранен не в директорию DEF_DIR или он не был активирован (через POWERON или управление на MMC или службу PI 'F_COPY').
•Параметр 3 может быть переменной, 0. Файл определения GUD, определяющий переменную, отсутствует, или он не сохранен в директорию DEF_DIR или он не активирован (через процесс INITIAL_INI или через управление на MMC или службу PI 'F_COPY'.
•Программа обработки детали может быть запущена и с CPU (ASUP).
•Указание: Речь может идти и о запущенной с PLC PROG_EVENT_DESK программе.
Продолжение программы: С NC-START или клавишей RESET стереть ошибку и продолжить программу
Помоги решить проблему просто я в этом не селен
