awpe
Опознание сервопривода
Доброго времени суток,
запрашиваю помощь для опознания сервопривода
Не могу найти пдфку для него с характеристиками: мощность, инерция...
Также посоветуйте параметры контроллера к нему?
Сейчас есть siemens micromaster m440 0.75kW, можно с ним использовать данное устройство как привод шпинделя?
Заранее благодарен за любую информацию.
Движок явно шаговый и с микромастером 440 работать точно не будет, принципиально разные системы. К нему нужен свой родной или аналогичный сервоусилитель. На привод шпинделя может и пойдет, момент обозначен, выше буксовать будет. На точное перемещение чего-нибудь в самый раз, энкодер есть, тормоз есть. Дело за малым подобрать сервоусилитель.
Движок явно шаговый
Из чего вы сделали такое заключение? На максимальные обороты посмотрите...
Вполне обычная серва. Только непонятно рабочее напряжение. Исходя из момента и оборотов, можно предположить мощность в районе 0,8...1кВт.
По энкодеру кой чего нашлось http://www.quantumde...m/pdf/qd145.pdf
Могу однозначно сказать, что этот мотор можно подключить к универсальному сервоусилителю Teknic SST-3100. Правда придётся поупражняться с настройками (но часть информации есть на шильдике).
Pavel47, Разумеется что асинхронный - мавилор других вроде и не делал.
Продавец ни сном не духом ни что он продаёт, ни какая система управления, сказал только, что снял в офисе! с полуразобранного устройства неизвестного назначения... Сначала думал, что серву убили, и собирался энкодер отковырять (т.е. ради него взять), но когда с продавцом пообщался появилась надежда:)
Mavilor молчат, придется звонить...
Одессит, а что за универсальный усилитель? Он тормоз поддерживает? И почему универсальный - я думал, что берётся любой сервоусилитель, подходящий по мощности, потом кнопками на нём (или через комп, если поддерживает) выставляются параметры двигателя.
Всё же - синхронный.
1. Картинку с ценой дал выше. Сайт производителя доступен (teknic.com). Документация доступна после регистрации.
2. Поддерживает.
3. Потому, что практически все именитые бренды производят комплекты "мотор+усилитель", которые, мягко говоря, гибкостью настроек не блещут. Диапазон совместимости моторов и усилителей очень узкий.
4. Для АС-сервоусилителя (в подавляющем большинстве современных случаев) опорным сигналом является сигнал таки с энкодера. Усилитель заточенный производителем под мотор с энкодером 2000ppr, например, ни в жисть не заработает с энкодером 2048ppr (т.е. вообще не предусмотрено использование энкодера с другим разрешением). Так же есть нюансы с правильным подключением всего этого безобразия в смысле "фазировки" сигналов квадратурного энкодера (благодаря отсутствию единого стандарта).
Упомянутый мной усилитель может работать с квадратурным энкодером практически любого разрешения. Также может работать без сигналов датчиков Холла. Обладает очень гибкими настройками (причём через банальный канал RS-232, софт бесплатный). Я не рекламирую. У меня на фрезере три таких живут. С "родным" мотором только один. Остальные - сборная солянка. И ничего. Всё настроилось (не сразу, конечно) и работает.
<b>Одессит</b>, большое спасибо, производитель сказал что двигатель необычный(сделан кому то в индивидуальном порядке) завтра обещали спецификации выслать и предложить усилители.
Кстати, что такое "трапецевидная коммутация"? Беглый поиск по гуглу дал "трапецивидную схему короткозамедленого взрывания" :)
Изменено пользователем awpe
Подозреваю, что имеется в виду соединение обмоток по схеме "треугольник". Во всех известных мне сервомоторах применяются схемы: "звезда", "двойная звезда", "треугольник", "двойной треугольник". Самые продвинутые моторы имеют шесть отдельных обмоток (12 выводов) и позволяют применить любую из схем включения.
Не может речь идти о токе? Там две возможности для commutation system: S - sinusoidal, T - trapezoidal, этот двигатель T
awpe, это уже вопрос к сервоусилителю. Не забивайте себе голову. На полёт пули не влияет (в пределах нашего воздействия на железо).
Во всех АС-моторах работающих с токами в обмотках обеспечивающими практически насыщение магнитной системы, форма тока неизбежно будет стремится к трапеции (для обеспечения максимального момента на валу). Такова "селява".
Ну мой вопрос скорее в том, не случится ли так, что представленные на рынке усилители, в частности предложенный Вами, рассчитаны на применение с двигателями у которых commutation system - sinusoidal? Там ведь обмотки не стандартные, завтра надеюсь получу информацию. В спеках указано что у двигателей типа T отношение момент/вес больше на 2 % при 220VAC, а torque constant и emf constant оба по 0.39 против 0.28 и 0.48 у S.
В общем, не попаду ли я на подходящий усилитель?
ещё у него mechanical time constant 1.78ms против 2.15 у S
awpe, получите документацию - поговорим. Хотя, упомянутому мной типу усилителей - пофиг. У них одно ограничение- пиковый ток в обмотке мотора. И не умеют они (в базовом ПО) работать с абсолютными энкодерами.
Я так и не понял где вы географически. В Украине ваш мотор включу в свой усилитель.
тут имеется ввиду форма back-EMF. если трапеция - это BLDC (brushless DC) серво. у AC servo - синусоида
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
В общем, представитель производителя ищет данные, а продавец перестал отвечать. Пока ничего не ясно, решил подключить двигатель к инвертору siemens micromaster 440, тут начались проблемы. Из двигателя идут 5 проводов, температура обмоток и 3 провода с самих обмоток. При включении любых двух проводов (двумя способами включал) в обычную сеть 220в, двигатель крутится быстро, но с вибрацией. Подключил к частотнику, выбрал тип двигателя (синхронный), выставил ограничение тока и мощности, пытаюсь запустить - первую секунду слышен писк, вторую секунду начинает со скрежетом крутиться, обороты не набирает. Пробовал менять настройки, менял обороты для номинальной частоты (50гц), при меньших оборотах ( по умолчанию - 1400 для 50гц) раскручивается медленее, при больших начинает крутится рывками с полной остановкой. Несколько часов крутил настройки, ничего существенно не изменилось, вот думаю то ли двигатель неисправен, то ли я что то неправильно делаю... :unsure:
Единственная идея сейчас - на шильдике указана цифра 690, уж не рабочее ли это напряжение?
От руки крутится легко, чувствуются магниты, биений на ощупь нет, ни в радиальном ни в осевом направлениях, да и от бытовой сети он не медленно крутиться, если бы была механическая проблема, так же бы скрипел наверное...
awpe, задайте в ПЧ рабочее напряжение мотора 20...30 вольт. Также установите максимально возможную частоту несущей (в кГц).
Сервомотор можно назвать синхронным с некоторой натяжкой.
А тормоз отключили?
Andreyka, да
Одессит, поставил номинальную частоту на 200, обороты такие же, зато пропал скрежет, но появилась вибрация - двигатель "прыгает" на столе.
Гость kpss64
awpe, Движок по ходу целый.. Микромастер довольно дерьмовый привод для подключения к синхроннику. Да и вообще он дерьмовый.. Это так к слову. Советую включить его в простом скалярном режиме. Выставив частоту 200 герц максимальную. А напругу. вольт 100. Обязательно переведите из вектора в скаляр. это главное.
kpss64, я думал, что лучше хитачи/омрон, и китайских поделок. Скаляр по умолчанию, и он там стоит.
