Жесть
Для чего такая приблуда на 1к62?
Стоял авторемонтной мастерской - что на нем делали? И как это влияет на износ станка?
Сверлильное или фрезерное приспособление, черт его разберет за упаковочной бумагой.
Что касается износа - какой износ может быть, если станок не расконсервирован?
Жесть, картинок маловато . На фрезерную приблуду походит
Ну до такого как его законсервировали на нем работали...)
Вот еще фотка: 631477808.jpg
От приблуды идет пруток с острым кончиком и трубка подачи СОЖ...
какой то блок электронный на бабке стоит , может че там искрило маркеровали что нибудь или прожигали на металле
Резцедержки нет, значит сейчас он не точит. Может переоборудовали под установку автоматической сварки под флюсом?
Больше похоже на приспособление для наплавки валов
Ремонтный цех автомастерской. Штырь с острым конусом на конце похож на электрод и трубка рядом масло подавать.
Похоже на электроискровую наплавку. Вроде как...
Приспособа для вибродуговой наплавки валов ( коленчатых , распредвалов).
Да, это приспособа для электроискрового наплавления валов! Треш.
Интересно она изначально на станке стояла или взяли изношенный 1к62 и влепили на него это приспособление?
джучи, с такой штукой 1к62 выпускались? Или их потом ставили на станки? Как она влияет на износ станка?
Судя по краске на нем если и работали,то совсем мало,я бы съездил посмотрел что там под консервантом.
Уж не с войсковой ли мастерской аппарат?
Texman, с войсковой! Это криминал?
hiro, в живую он более потертый!
Изменено пользователем Жесть
-----------------выпускалось ли отдельно или в комплекте - не знаю. На износ станка -думаю не влияет , если сварочный ток шел в обход подшипников .
Может она ставилась на станок после его капремонта? Станок 1963 года выпуска, скорее всего в 63 году еще небыло вибродуговой наплавки.
Какие мысли?
--------------- технология известна с довоенных времен.И была очень широко распространена.
Приблуда для порошковой наплавки! Я такие видел в наших колхозный мастерских в 90-х года. Для восстановления деталей сельскохозяйственной техники. Шли они отдельно от станков. И устанавливались на то, что придётся. К этой приблуде, то ли компрессор должен идти, то ли гидростанция... такая коробуля под метр высотой.
Точность станка там не важна. Главное чтоб скорости регулировал.
А порошки привозили с Харьковского политеха. С факультета ТМ. Там кстати до сих пор газонапылениями, и прочими покрытиями занимаются.
джучи, Да нашел описание в БСЭ за 1969 год!)))
Demento, чейто такое есть!))) Но мне сама приблуда не нужна, меня станок интересует, его состояние!
Значит линейку и щупы в руки.
джучи, там в консерванте все древнем, а потом нет у меня линейки и не умею я так этим пользоваться...(((
Еще в работе смогу станок более мение проверить... (
Да просто консерва знакомая
Texman, понятно...)
А в консерванте можно проверить точность станка или надо смывать предварительно?
Надо смывать. По хорошему нужен литр соляры и килограмм ветоши; но если под рукой есть нормальный токарь, то можно обойтись и ощупыванием с внешним осмотром.
Но я бы очканул брать этот экземпляр как основной токарник. Кто его знает. Да и салазки опять же новые покупать надо.
ЗЫ Если никто не распишет, на что там внимание обращать при осмотре, то завтра сам отпишу.
Изменено пользователем Texman
