Жесть
Ржавый 16к20 брать или не брать?
Вот такой станок:
В общем три года простоял в помещении где текла крыша... ручки вроде все двигаются и крутятся, продольная, поперечная и малая продольная ездят с усилием. ЗБ двигается и вращается с усилием. РМЦ судя по всему 710 или 1000 мм. Короче коротышь.
Брать или не брать таков вопрос и сколько усили потребуется для его восстановления. Не хотелось бы шарабрить станины и пр.
Спасибо всем!!!
Да нет резцедержателя и патрона...(
Александр . Т, хотят 80 тысяч, но я думаю до какой цены торговаться?
Фото 3 и 4 в какой части станины? Очень уж гнило.
Резцедержку украли совсем недавно, вон даже блестящий ролик-фиксатор валяется, подберите.
Центр торчит в пиноли, значит, с работы сняли еще не особо ушатанный станок.
Призма вроде гладкая, насколько можно понять по фоткам...
А за 80 т.р. можно купить нержавый и со всем комплектом приспособлений. Я б дал 40 максимум.
Изменено пользователем Texman
хотят 80 тысяч
однозначно дорого , только цена металла + - чтоб если что можно вернуть свое , и опять же для каких целей использовать
50 штук и не больше.
А мне кажется до цены металла...
По ржавчине суппорт не катайте, а то будут задиры.
Texman, это защита направляющих станины. Справа от суппорта.
Мне для гаража. Можно ли его восстановить малой кровью?
Поддержку мнение о недопустимо высокой цене. По моему мнению максимум 25-30тыс.
Скорее очень сильно грязный , чем ржавый.Заглянь в коробку скоростей - нет ли ржавчины на шпиндельных подшипниках.Если она там есть -это очень плохо.
джучи, Это что открутить? и где? Шпиньдель почему то не крутится?
Придется снимать суппортную группу и заднюю бабку.
Отмывать грязь и масло, пескоструить внешние поверхности.
Произвести отбраковку изношенных частей, купить новое и отремонтировать изношенное.
Купить шабровочную пластинку и шабер, чтобы аккуратно снять ржавчину с трущихся поверхностей. Для этого нужно хотя бы две поверочных линейки, чтобы не сделать хуже.
Собирать, налаживать, грунтовать, окрашивать.
Это если внутри все не сгнило.
Верхняя крышка передней бабки. Зеркало маленькое и фонарик в помощь.
Для гаража и станок сам по себе великоват, и состояние его убогое. Да и за 80 можно более достойный аппарат взять. Я бы не брал даже по цене лома. Тем более что тут шлифовкой станины попахивает
Изменено пользователем Оператор НПО
Потеребите крайний правый рычаг на передней бабке. Сейчас он стоит на низкой передаче, рукой не провернуть. Его можно выставить в промежуточное положение, когда шпиндель вообще не входит в зацепление с шестернями коробки.
а за 80тыс по вашему он должен быть новый в консерве и с полным комплектом оснастки? а так-то реально 40-50 тыс. р.
Ок, понятно...)
Спасибо.
Посмотрите в барахолке,за 80тыс можно приличный станок купить,с этим много дел предстоит.
Тут вопрос даже не в деньгах, а смогу ли я его в гараже самостоятельно или с привлечением спеца привести в нормальное состояние?
сможете конечно и не такие поднимали , а 380 присутствует , а то с меньшим двигателем не получится использовать его потенциал
Александр . Т, не хотелось бы годами шарабрить станину и пр.
380 есть...)
да не так уж и много там делов.
