deltafox24
Непонятка с высотой 675
собрал фрезер
никак не пойму что происходит при фрезеровке
ось зед уже заклинил так что даже ручка не крутится
при подачи материала под фрезу то за 1 проход снимается часть материала по высоте при подачи назад еще часть
т.е. впечатление что играет на фрезе вверх вниз сама ВГФ - такое возможно?
вот фото
непонятка
Станочек довольно "жидкий". При фрезеровке (особенно силовой) происходит отжим инструмента, с последующим добором припуска. Лечится острозаточенным инструментом, подтягиванием клиньев, затягиванием болтов головки, выборкой зазоров.
Ой, ой. Смотрите люфты в голове и суппорте.
Возможно слишком большой вылет фрезы. И подача великовата. Жесткости тоже маловато.
Изменено пользователем Bobber_87
Похоже на болтанку в шпинделе или пиноли (ее затянули?). Вроде как фреза от нагрузки пытается в сторону убежать и обкатывается по своей окружности. Потом (в следующие проходы) ее уже так не отжимает и она стоит достаточно перпендикулярно.
Что-то мне подсказывает,что виноват осевой люфт шпинделя.Какой диаметр фрезы?Если бы так отгинало фрезу,она бы уже давно сломалась.Неравномерность судя по фото около 0,5мм, шпиндельную бабку вряд-ли так отгибать будет.
а поподробнее про головку можно? клинья все затягивал, а вот что в головке затягивать незнаю
Для начала, определить где люфт. Для этого взять рычаг с опорой на стол и упираясь в инструмент покачать, вниз-вверх, вперед-назад, право-лево.
0
фреза 12 мм диаметром , глубина проход 1 мм за 1 раз
неравномерность до 0,6 показывает
ИМХО,шпиндель виноват.Фреза при таком изгибе сломается.Просто подпрыгивает вместе со шпинделем по оси вверх.Если неправильно заточена,будет извиваться и разбивать паз больше своего диаметра,но быстро сламается.
да я тоже на него грешу да и звук в нем непонятный
сильно сложно его разбирать? и куда в первую очередь смотреть?
Не сложно :)
Смотреть на затяжку гаек на подшипниках.
ВГФ снимать не нужно.Вынуть ось привода пиноли,отпустить зажим и вынуть пиноль со шпинделем вниз.У меня по крайней мере так.
Но для начала померять люфт индикатором,ничего не разбирая!
.... для начала проверь был ли у тебя затянут болт пиноли в чугунном корпусе головы(где прорези в ней) ...если был затянут.....то тогды как говорит Артём Харьков...
Во-во, тоже про фиксатор пиноли подумалось. Если нет - значит упорные подшипники сдохли или фиксирующая их гайка раскрутилась.
затягивал притом сильно, кстати низ головы ушел в право хотя ставил ровно, подшипники?
Изменено пользователем deltafox24
похоже что да......если сильно низ головы ушёл-проверь болтанку пиноли в головке при ослабленом зажиме если сильно болтается--выработка пиноли(часто использовали на сверление и не смазывали :cray: ) или пиноль неродная(должна быть более менее плотно)
Кстати... форумчанин Николай ВР на своём станке сделал смазку пиноли такpost-88231-060340200 1390159115_thumb.jpg ( думаю не обидется за выставление его фото :) ) тебе мож пригодится........
Кот Мурзик, а какой максимально-допустимый радиальный люфт выдвинутой пиноли?И чем лечится.
вот этого я вам подсказать не смогу -- для каждого типа станков свои нормы по идее должны быть--в паспорте могут быть указаны.......знаю одно что чем меньше- тем лучше :) чем лечится....проще- покупкой неушатаной ВФГ......на 675 они переодически попадаются за приемлемую цену и новые даже бывают....
Покупка новой головы это конечно сильно,но хотелось бы знать чипмейкерсие приемчики на всякий случай.Не приходилось восстанавливать?
Изменено пользователем Nimnul31
Расточка и гильзовка, снова расточка и перешлифовка пиноли.
NBV(SPB), т.е. можно обратиться в знакомый автосервис или здесь понадобится координатка?
Nimnul31 хорошо.....выносился корпус ВФГ и пиноль.......расточка чугунного корпуса(эллипс убрать надо)+ изготовление новой ремонтной пиноли под новый размер ВФГ....я это вижу так ....мож кто нибудь ремонтирует и с помощью клея под тип зб токарного станка, на форуме подобные темы есть...но правильней будет растачивать корпус и изготовлять ремонтную пиноль ......я думаю проще другую ВФГ поискать..
А чем же вам не нравится гильзовка?Я вот только не уверен насчет перешлифовки пиноли,она вроде как хромированная снаружи (по типу штока гидроцилиндра) ?
у меня на 676м не хромированная.......почему не нравится-можно и так.....всё зависит от возможностей и оборудования :)
