dynatron
Eще один китаец Wintech WSM-300e
приветствую всех!!!
Приобрел себе станочек, аналог промы с джетом. как сказал продавец, выпускает тот же завод. что и джет :) .
Брал в другом городе, попросил товарища на месте посмотреть че и как.. Вроде как товарищу моему понравилось...
Получил, рспаковал, все что пока сделал- отрегулировал натяжку ремня, и набил смазку в коробку передач (потому как совсем сухая была)).
Все остальное как бы в норме, центра бередней и задней бабки совпадают, при проточке длинной заготовки конусности нет, насколько позволил измерить штангель, гайка на автоподаче двойная. Работает тихусенько. 1мм по стали ст45 на заготовке 30мм снимат, больше не пробовал, гробить не хочу. Винт автоподачи без люфта, включается автоподача хорошо... Да. на станине в районе задней бабки на направляющей выбит серийный номер. Смотрел мой товари токарь- оччень ему агрегат понравился, и не в плане дизайна, а в плане , что работает нормуль.. Будут косяки вылезать- буду писать, пока все нормуль :)
Сфоткал у себя на окне вебкой,- качество снимка паршивое, так что прикрепляю еще пару фоток с сайта магазина..
У них только наименование и цвет разные , а так всё одно * из одной бочки разливаем* !
Вот так была сделана реклама станку и дан адресок магазина :)
Поздравляю. Наш теперь клиент! :spiteful:
Это, конечно, удивительно, чтоб из магазина...
кушать все хотят. Иногда и вкусно кушать.
По станку - похож на BD-7 железом. Насчёт внутренностей - мало ещё кто ковырял их.
И да - "ВинТеч" - ТОЛЬКО украинская марка! Под каким брендом оно будет в России - "угадайте" :)
Изменено пользователем MrRIP
Да, забыл добавить, купил промовские резцы 8х8, отрезной успешно прикончил, вообще все резцы чуть ниже центра патрона садятся, отломало короче конец. защита уже не раз успешно отрабатывала, что тоже меня удивило... Промовские резцы брал за 299 грн тут http://www.skad.com.ua/rezec_sk_8x8_dlya_sm-350__sm-300e/ (не реклама, просто дешево). набрал вчера на барахолке самокалов 8х8 под разные варианты заточки- 10 грн штука :) Хорошее дело барахолка по выходным)))
Купил еще сегодня на барахолке головку индикатора за 130 грн- по виду - нульсовая. правда в комплекте нет твердосплавного наконечника, придется с малнького подшипника шарик в самопальный наконечник запрессовывать... Зато японец :) . Присматривал магнитный штатив,- пока не созрел- дорого- 500 грн просят....
привет всем!!!
вопрос по смазке именно для коробки, где то встречал, что надо что то из разряда спец смазлок, ибо литол и аналогичные полимер из пластмассовых шестеренок вытягивает.. Я пока набил графитной, написано, что применяется для тяжело нагруженных механизмов, вроде как ниче, звук коробки тихенький и мягкий... Просветите пож, кто что использует...
Она что, сухая была, внутри?
Ну, да, шестеренки гитары были помазаны, а коробка мне по звуку не понравилась, кады разобрал- СУХАЯ :lol: . я правда и не делал до разборки на станке ниче :) , как графиту набил- сразу что пестня коробка зашептала :good:, в инструкции про коробку написано что в смазке не требуется, поскольку подшипники закрытые :crazy:
Изменено пользователем dynatron
У меня Прома300, те же яйца, вид сбоку. Когда-то давно, первый раз открывал, снимал бабку изнутри заглядывал. Там смазка какая-то белая была, густая. Наверно отот "силикон", как говорят. На подшипники не смотрел, чем смазаны, не видно было. Даже до сих пор не знаю, шарики там или ролики. Позже, через год-два, опять заглядывал, смазку раскидало по стенкам, напихал литола и собрал назад. Шестерни у меня из белого пластика.
Если захочешь чтоб станок еще тише работал, ставь реверс подачи в нейтраль, если конечно автоподачей не пользуешься.
1мм по Ст45 на диаметре 30мм, на родном нефорсированном движке... Это вручную, или на автоподаче?
Миллиметр на диаметр и ручками и самоходом снять можно. Говорю по шведской 2541 (аналог 34ХН1МА) - не Ст. 45, но думаю разница непринципиальная. Снимал и больше, но только вручную.
Изменено пользователем varjag
Константин Е, у меня шестерни тоже белые, графитовой смазки навалил не пожалел :) :good: , восновном с автоподаячей пилю, без автоподачи коробки вообще практически не слышно на 300-500 оборотов, с автоподачей мелкие шестерни, которые реверс винта переключают постукивают, болтаются немного....
Насчет 1 мм на радиус- это с автоподачей, с победитовым проходным резцом, двиок слышно что в хорошей нагрузке, но ни болтанки не вибрации, резец естесственно после магазина подточил малехо, а то тупые с коробки... Надо алмазную чашку прикупить, а то хреново победитовые наплавки на наждачке, хоть и мелком заправлять.... Родная заточка с магазина промовских резцов хуже самокала режет :crazy: ... Эх, фрезерную приставочку бы еще как то примастырить, но это потом буду думать, в том варианте как они продаются, работать точно нормально не будет....
Как вариант
привет всем!!!
Приехал седня магнит на стойку к штативу, шарнир и вертикальную стойку сварганил, осталась горизонтальная штанга, из 6-ки нержи делать буду)))
dynatron, не мучайся, купи нормальную гидравлическую стойку. Потом спасибо мне скажешь за совет :wink:
Sidious, Привет, а в чем разница,??? магнитная держит капитально, причем магнитится и вертикально и "На спине" И что имеешь ввиду под гидравлической???
с ув.
Гидравлическая одним движением зажимает все подвижные соединения,
поддержу Sid-а, только не берите "самый мелкий размер"
и на добавку, магнитик у Вас не плохой, но стойки если сами делаете, то делайте миллиметров ну так 25 диаметром.
щаззз народ придет и скажет что даже это мало.
Изменено пользователем Олег А.
Сергей, вот эти типа анодированные (стойким лаком покрыты) как раз брать не стоит, поверьте, держал в руках,
внимания заслуживают стойки со стальными цилиндрическими штангами, обычно они никелерованы, а может так полированы.
Прикольно свою доделать, там полядим, вертикальная штанга у меня с прутка нержавейки, жесткая капитально, хотя поглядим че выйдет...)))
Мм, ну, может быть, я для примера просто привел. У меня немецкая: post-50788-004061600 1390341714_thumb.jpg
Старые советские мощные все выбросил, продал.
У меня немецкая:
Пижон :buee:
От сорта стали жесткость практически не зависит. Хоть самая дряная сталь, хоть супер пупер, жесткость практически одинакова. Она сильно зависит от диаметра прутка. Изменено пользователем T-Duke
Пижон
От чего же!
У меня есть еще только уровень немецкий: post-50788-020842800 1390342736_thumb.jpg
И все! Остальное совково-китайское! :crazy:
