zlezar
Старое УЗО
Вот такое УЗО. Оно еще актуально по назначению или рассматривать как источник болтиков?
Хотя внутри магнитный пускатель очень даже симпаничный стоит.
Используйте как включалку. :)
Я защитно-отключающее устройство ИЭ-9813 использую как герметичную коробку с пускателем и кнопками для личных нужд.
Лишние детальки снимаю, складирую... потом выбрасываю.
А чего там может состариться? Пластика в механизме нет. Просто электромагнит на разностном токе, выключает пускатель. Проверьте кнопкой, и пользуйте!
Alex22, я имею ввиду моральное старение. Так то оно рабочее, даже нулевое, под пломбой (было :) ) но современный аналог раз в 10 меньше по габаритам.
Я вот о чем подумал - там вполне себе хороший магнитный пускатель на 10А, можно если чего и три фазы через него запускать (для меня актуально). Только, наверное, управление переделать надо, задействованы три группы контактов из 4х.
Изменено пользователем zlezar
В качестве УЗО на сегодняшний день неприменимо. Можно использовать как выключатель однофазной нагрузки
С чего бы это, если исправен? Если размеры не критичны можно использовать, например в гараже. Нажатием на тестовую кнопку подключается сопротивление дающее заданный дисбаланс по току, наприме 30мА, если сработает то исправно. Надо определиться по току срабатывания, для защиты от поражения током не более 30мА, по пожарке - 300мА.
УЗОШ10.2.010 УХЛ4:
У - устройство;
ЗО - защитного отключения;
Ш - школьное;
10 - номинальный ток нагрузки, А;
2 - число полюсов;
010 - номинальное значение уставки срабатывания, мА;
УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150-69 и ГОСТ 15543-70.
Устройство состоит из трех основных узлов: датчика, усилителя и магнитного пускателя типа ПМЛ-1100. Датчик представляет собой трансформатор тока утечки (ТТУ), имеющий две включенные встречно первичные и одну вторичную обмотки.
"Электронное УЗО обычно дешевле электромеханического УЗО, так как в нем не используется высокоточное электромеханическое реле и материал сердечника тороидального (дифференциального) трансформатора может обладать меньшей магнитопроводностью, то есть быть хуже по качеству и соответственно быть дешевле. Основным минусом электронного УЗО является его зависимости от питания, осуществляемого обычно от контролируемой цепи, либо от внешнего источника тока. Казалось бы, что в этом такого, если питания в контролируемой цепи не будет, то УЗО не нужно? Это не совсем верно, так как в случае отсутствия нейтрали (то что называется "ноль отгорел") напряжение на фазе все равно останется, и в случае его заземления, появится ток утечки, на который электронное УЗО не среагирует, так как питание самого электронного УЗО, а именно наличие нейтрали и фазы, отсутствует, что может привести к печальным последствиям. В схеме электронного УЗО обязательно будет присутствовать элемент, изображающий электронный усилитель,
усиливающий слабый ток, полученный с трансформатора, и подающий его усиленным на исполнительное реле. В некоторых моделях электронного УЗО используется удерживающее реле, предназначенное для размыкания силовой цепи в случае отсутствия напряжения питания. Эта технология делает такое электронное УЗО более безопасны, однако менее эффективным с точки зрения энергопотребления, та как удерживающее реле затрачивает электроэнергию, как и лобой потребитель.
Подводя итог, можно с большой уверенностью сказать, что при возможности выбора между электромеханическим УЗО иэлектронным УЗО, электромеханическое УЗО предпочтительней, как более безопасное и менее энергопотребляющее, однако его стоимость обычно выше в связи с использованием высокоточного электромеханического реле."
(цитата)
Вот как-то так. Лень искать в ПУЭ, но если мне не изменяет мой склероз, использование электронных УЗО в электроустановках сейчас недопустимо. А раньше ставили мы аналогичные в школах и поликлиниках, обратите внимание, ток утечки всего 10 mA.
Изменено пользователем Seleon
ПУЭ запрещает только применение УЗО в жилых зданиях, автоматически отключающее потребителя от сети при исчезновении или недопустимом снижении напряжения сети (п.7.1.77). Запрета на использование электронных УЗО нет.
Доброе время суток! Использовал УЗОШ10 в гараже на щитке. Теперь, когда нажимаю кнопку Пуск, происходит треск магнитного пускателя, то-есть включается и сразу выключается несколько раз. Сначала все-таки включалось, а сейчас не включается совсем. Никакая нагрузка при этом не подключена. В чем причина, подксажите кто знает.
Изменено пользователем teacher_46
дверь и та по семи причинам скрипит... ))
Николай, создайте свою тему, схемку своего УЗОШ10 приложите
Попробуйте почистить контакты, связанные с катушкой. Если не поможет, боюсь дешевле выкинуть и купить другое УЗО.
Использованные П2К обычно плохо контачат, возможно НР контакт пускателя, тот, что на самопитание работает.
По-любому, надо разобраться с этой простенькой схемкой, найти причину отказа...
А массу в нём куда подключать?
