Uramer
Помогите подобрать марку абразивного круга для заточки твердосплавных резцов
Необходимо приобрести абразивные круги на наждак для заточки и правки твердосплавных резцов. Посмотрел имеющиеся рекомендации на сайте abrasives.ru Лужского абразивного завода и подобрал такой круг: 25А 40 L 7 B 35 2 - белый электрокорунд (Почему не зеленый? Насколько я помню круги для резцов имели зеленый цвет) на бакелитовой связке. Или может нужен 14А - электрокорунд нормальный?
На данный момент мучаюсь с 63C 60 L 7 V 35 2 - карбид кремния зеленый на керамической связке.
Изменено пользователем Uramer
Где вы там нашли такую рекомендацию??
http://www.abrasives.ru/advices.html - в первой табличке, 63С для твердых сплавов.
25 А - (зубья, ножи, сверла, резцы)
63C - Обработка твердых материалов с низким сопротивлением разрыву (чугун, бронза, латунь, твердые сплавы...)
Имееися ввиду быстрорез.
резцы
Резцы - не обязательно твердый сплав. В Вашем случае - только карбид кремния (63С).
Ну, и для доводки - алмаз, эльбор.
Изменено пользователем marat_k
Просмотрел в рекомендациях по применению 63С наличие твердого сплава. Но какая должна быть связка? Бакелитовая? Керамическая явно не подходит.
Всему миру подходит, а вам нет? :) Бакелитовая не такая прочная, из нее легко выдираются зерна абразива и круг быстро теряет форму. По этой причине ее используют для черновой шлифовки, где надо снимать много и форма не так важна. Для заточки-доводки только круги на керамической связке.
63С, 64С - то что надо.
desti, я использую круг марки 63C 60 L 7 V 35 2. Не лучше ли будет использовать 63C 40 L 7 V 35 2 у такого круга, если не ошибаюсь, абразивное зерно крупнее?
От зернистости круга зависит чистота кромки. Если надо грубо драть перед доводкой, то круг, конечно, можно взять покрупнее. Для доводки всё равно надо уменьшать зерно.
desti, наждак на два круга, так что это не проблема. Буду пробовать. Спасибо.
Ребята подскажите пожалуйста подойдут ли вот эти круги для резцов т15к6,т16к10,вк8, и т.д.
Изменено пользователем STEPA 62
Добрый вечер, Владимир Ильич :)
Все круги пойдут - т.к. материал 64С. Первые 2 с зерном 25 - для тонкой доводки, 3 и 4 - с зерном 40 - основная заточка (меньше засаливаются)
Поищите лучше алмазные от этих пыли при заточке задохнешься.
25А (белый) сыпется, практически не берет Т.С. но тоже нужен для подточки основного металла резца под пластиной.
64С (серо-зеленый) заочка Т.С
алмазный круг доводка,правка + очень выручает радиусной алмаз для заточки галтели (у остальных абразивных кругов углы целые остаются)
glavmex, Алмазные это хорошо для тонкой заточки, а вот если резец откололся, то уже абразивом нужно.
Топорно это, зелёным кругом. Я точу алмазным кругом диметром 80 мм, но это только обдирка, придание первоначальной формы.
Потом другим алмазным кругом, более мелким, диаметром 22 мм, который применяют стоматологи. Но всё равно, грани отбиваются, слишком крупное зерно.
Как я понимаю, доводить надо полированием алмазной пастой с постепенным уменьшением зернистости, но её у меня алмазной пасты пока нет.
Хотелось бы мне посмотреть на этот процесс, когда мм 5 напайки содрать понадобится из-за скола или для придания нужного профиля.
Именно посмотреть? приблизительно так:
Ваш круг годится только для чистовой заточки тс. Возмите 63C f46 с твердостью ( H, I, J) в крайнем случае(K, L) и будет вам счасте.
От размера зерна зависит не только чистота а и производительность , стойкость инструмента после заточки.
Алмазом обдирать резец?А от доводки все равно откалывается!Первый раз в жизни такое слышу.У меня алмаз на 400 на 250 и на 120,но они строго для доводки.Если на нем обдирать,резец сгорит и естественно будет крошиться.Сколько же у Вас уходит времени,что бы заточить отколотый резец?
63 марку надо
Breze, Я так понял, что когда затачиваешь резец, то самое главное его не перегреть? Но в процессе заточки получается что он сильно греется всегда. И я заметил, что резец действительно крошится. Как же тогда затачивать отколотый резец не перегревая его?
Когда я спрашивал чашку алмазную в магазине, мне рядом стоящий мужик в годах( покупатель ) сказал, нахрен тебе эта чашка, всю жизнь на заводах резцы точили кругами зелёными.
