Tipchic
Обработка стекла на наждаке
Подскажите пожалуйста, каким лучше всего образом обработать стекло?
Алмазный диск вращающийся со скоростью 200об/мин в воде нормально будет работать?
Т.е не помрет он раньше времени от таких скоростей?
Или обычным электрокорундом воспользоваться?
Не будет ли сыпаться на таких скоростях?
Что то высокооборотистое не хочу, т.к. стеклянная пыль не особо полезна для здоровья. )
С водой пыли не будет, водой поливать а не в воде, обороты зависят от диаметра при 150мм 3000,не изобретайте велосипед всё давно отлажено.
Идея лить воду на круг, вращающийся со скоростью 70м/с, мягко выражаясь, бестолковая.
Изменено пользователем Tipchic
Стекло (хм а какое?) легко лопается от перегрева.
Узоры разве что (неглубокие).
И непонятно,толи лист в куски порезать,толь узорчики нарезать. :)
Может,сюда http://www.chipmaker.ru/forum/186/
Хм да я выдул уже что нужно.
Подумал как лучше кромку обработать.
Надфилем слишком долго.
Делал станки обработки кромки стекла алмазным наждаком ф200 мм. Обороты около 1000 с водичкой. Важно, чтобы не было биений наждака.
На стекольном заводе видел круг диаметром с метр.Врядли он алмазный.Скорость где-то 100 - 200 оборотов в минуту,а может и меньше.Расположен горизонтально.
Я вот подумал... а что если сделать такие обороты, при которых биения уже будут не важны? )
Ну при диаметре в метр это не плохая скорость получается... .
Видимо придется попросту попробовать и выяснить самому. )
:hi: Так понимаю задумал мини фарцетный станок Смело бери медноалмазный диск Ф 200 мм обратнаягалтель диск должен вращаться 250 - 300 об/мин обязательно ванночка с водой Любая обработка стекла ведется с водой В паз диска кладите стекло но сильно давить не надо просто води вот и все
Изменено пользователем Андрей Алехин
Брусочек в руку и под водичкой за несколько минут. Если не серия изделий.
алмазный круг нуно шоб типа вращался на тебя типа в низ в месте захода типа в корпус закрыто и и кусочек паралона чтоб паралельно касался кромки алмазног диска. с верху мона типа капельным методом бутылочку подвесить ноо всеравно шлам пыль летить тк диск высыхаеть и щлам летить повязку на лицо и очки есть спец круги для стекла пол круга крупное зерно пол мелкое и ешо могеть быть ямка типа для фацета
Стекло нужно обрабатывать в соответствующей форме одежды
самая правильная. Тоненькой струйкой, под поролон, прижатый к наждаку. Так было на предприятии, где обработка кромки проводилась километрами.
это для оборотов менее 100 в мин. или
да, в прорезиненном фартуке и резиновых сапогах. Пыли нет, но стекло мокрое.
Станок по обработке типа обычного наждака с кожухом для сбора воды, вода из нижней части по трубке идет в отстойник, в конце его вытекает и в канализацию.
Рабочий находится не со стороны торца, а параллельно плоскости наждака. Подача стекла при обработке слева-направо.
Изменено пользователем технарь В.В.
