cd-printru1
Как сделать мощный повышающий трансформатор
У меня есть задача, сделать повышающий трансформатор с 380 (или 220) вольт на 1800 вольт для мощьной газоразрядной лампы.
Мощность лампы 12 кВа.
Стоимость готового немецкого за пределами разумного находятся. просят 150.000 т.р
Вопрос, имеет ли кто-нибудь опыт работы на производстве таких трансформаторов или может кто-нибудь делал что-то подобное сам.
Думаю, можно-ли использовать сварочный трансформатор в качестве донора, удалив вторичную низковольтную обмотку и намотать обмотку повышающую.
Заодно возможно получиться еще и с ограничением /регулировкой по току
Посоветуйте, чем можно прокладывать между обмотками и каким лаком или компаундом потом залить обмотки.
Буду благодарен за любой совет.
Изменено пользователем cd-printru1
Чесал" репу" , и не мог врубиться , практическое применения в чем будет заключатся?
Изменено пользователем Валерий Иванович
Практическое применние - УФ сушка.
Вообще не вижу проблем. Расчет числа витков по железу есть в интернете. Если хотите надежности - делайте вторичку секционированной. по 300в в секции. Потом соединить последовательно с учетом фазировки
Взять 8 трансформаторов 380х220 по 1,5кВт (не автотрансформаторов!), первички к 380, вторички соединить последовательно. Ну или 5шт развязывающих 380-380.
Направление правильное. 380В однозначно. На вторичку потребуется что-то вроде Ф1.5-2мм.
Как то мне попадался торроидальный сердечник от высоковольтного трансформатора. Он как раз киловатт на 15 был габаритной мощностью. Вот на нем было бы хорошо намотать.
Хорошо, но гиморно вручную. Тут уже намоточный станок нужен.
С такими габаритами никакого геммороя. Я как то мотал на стоваттном кольце первичку. Вот это гемор был.
Изменено пользователем Женя Поляков
Лампа не секретная? Как называется?
Какие у неё параметры?
Лампа...
хороший вопрос, очень уж разное питание таким надо для пуска и для работы.
Что за марка лампы?
Для ксенона ни что мощное мотать не нужно.
Напряжение зажигания ксеноновых ламп значительно превышает напряжение питающей сети, поэтому поджигающее устройство основано на принципе искрового генератора
Изменено пользователем viter50
Вы думаете, что запуск газоразрядной лампы мощностью 12кВт может быть простым делом? Там как минимум специальная ПРА требуется, а вообще нужно точно знать все параметры лампы. Если просто так транс намотаете то 80% что либо не загорится либо быстро сгорит. Потом транс от сварочника не пойдет скорее всего , места для вторичкине хватит, изоляция не рассчитана. В общем тут не видно поводов для оптимизма.
Ага. :)
http://pvdksl.narod.ru/
вариант стартера
cd-printru1, Так где параметры или марка лампы?
вариант стартера
Вот для ламп ДКсТ от 10до 20 квт.
1. Напряжение питания:
- с лампой ДКсТ-10000 - 220 В +15%, -10%;
- с лампой ДКсТ-20000 - 380 В +15%, -10%.
2. Потребляемая мощность, не более:
- с лампой ДКсТ-10000 - 12 кВт;
- с лампой ДКсТ-20000 - 22 кВт.
3. Амплитуда импульса поджига на нагрузке 100 кОм не менее - 30 кВ.
4. Время работы генератора высоковольтных импульсов - 9 секунд.
5. Время запрета включения генератора после отключения питания - 5 минут.
6. Температура окружающей среды от минус 60 до плюс 45 градусов Цельсия.
7. Влажность воздуха до 98% при температуре 25 градусов Цельсия.
8. Вес прибора не более - 4,5 кг.
9. Габаритные размеры: длина - 360 мм, ширина - 240 мм, высота (без изолятора)- 170 мм.
При запуске разрядник трещит адски. :)
я показал сделанный из измерительного трансформатора
Лампа типа этой
LAMP NUMBER - H430AH4
ARC - 30
W/I - 400
NOMINAL WATTS - 12000
OPERATING VOLTS - 1100
STARTING VOLTS - 1340
AMPS - 11.9
http://www.hilltech....omp_hglamps.php
http://www.hilltech....glamp.php?ID=77
там есть еще схемки включения. Ну типа трас, емкоти и т.д.
Это не ксенон, обычная дуговая ртутная лампа, с длинной дуги 30 дюймов. ток как мы видим почти 12 ампер. Напряжение рабочее 1100 вольт.
Обычно такие трансы мотают на O образном сердечнике, причем первичную и вторичную мотают рядом. А не одну по верх другой. По идее между слоями обмотки высокого напряжения надо еще что-то прокладывать, какую-то бумагу, ну а потом еще чем-то наверное желательно залить. Не хотелось бы что-бы высокое шило.
ну если расчитать диамтр провода и количество витков я могу, то вот какой тип провода надо использовать, я например уже не знаю.
Куда такая лампа нужна - не секрет? Я даже представить не могу, хотя тоже полиграфист
На высоковольтном трансформаторе рентгеновского аппарата между слоями обмоток наматывают тонкую фторопластовую ленту или трансформаторную бумагу. Транс находится в емкости с трансформаторным маслом. Со вторички снимают макс.150кв. правда ток мал, 10-20ма.Первичка намотана мощно - вместо вторички наматывают шинку и готовая сварка.
12квт и 50Гц потребуют большого кол-ва железа и меди на обмотку. Может лучше купить китайский преобразователь ВЧ для индукционок киловатт так на 40 с запасом (все китайские мощности делить надо на 2) И намотать секциями вторичную обмотку - и провода меньше и по железу выигрыш!
Пойдёт ли "сварочная заготовка" по ВАХ?
Вторичку можно мотать секциями (щёчки эл.картон. текстолит и тд.) обычным ПЭВ или ПЭЛ.
Разделив вторичку на 6 секций, получим разумные 300В в каждой.
так её (ВАХ) можно на сварочнике регулировать :) . А вообще правильно говорили - обмотку разбить на секции (можно с зазором между секциями для охлаждения), в секции щёки и межслойку - стеклотекстолит 0,35-0,5 мм + пропитка. ИМХО, вторичку делать ~1.5 kV для надёжности поджига (а то и выше - с учётом просадок сети :wacko: ), ток в минимум, затем выставить рабочий режим. У сварочника обязательно посмотреть график ВАХ и пересчитать напругу/ток - посмотреть, сможет ли он обеспечить нужные параметры.
ЗЫ: всё это при условии, что там не применяют дополнительную ПРА в виде разрядников и т.п. (если я правильно понял раздел Mercury Vapor Ballasts на сайте - вроде не применяют?)
Изменено пользователем Grey67
Если вы полиграфист - то это странно что не знаете куда нужна. В УФ сушку для шелкухи а1 формата.
