konstruktorSW
Закалка стали 45 и трещины
Здравствуйте. Сам не профессиональный термист, но иногда приходится заниматься термообработкой. Закалка стали 45 у меня проходит нормально без трещин…. Только если нет отверстий. Хорошо если в отверстия можно вставить болты, а если отверстия ступенчатые, или какие-то окна есть, или чаще всего деталь разной толщины, то хоть где-то но появятся трещины. Пробовал обмазывать глиной, может не та глина, отпадет в печи, или при попадании в воду. Но опять, же глину не везде намажешь. Закалку провожу на воду твердость получаю 60 HRCэ. Потом снижаю отпуском до необходимой твердости. Пробовал на масло, твердость получается 30 HRCэ. А мне нужно чаще всего 38…42 HRCэ. Пробовал сначала в масло потом в воду результат не постоянный или 30 HRCэ или 60 HRCэ с трещинами. Понимаю, что проблема в возникающих напряжениях из-за разной скорости охлаждения сечений разной толщины. Какой выход? Предположу изменить скорость охлаждения заменой охлаждающей жидкости, но какой. Или может вообще перейти на другой материал, но опять, же на какой? А может еще есть варианты? Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Требования к большинству моих деталей одно, отсутствие пластической деформации, не должны продавливаться под действием больших нагрузок (плиты под формообразующие).
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Возможно очень быстрое охлаждение.
Вы пишете, что пробовали сначала в масло, потом в воду, а необходимо наоборот: остужаем в воде примерно до 400 - 300 градусов, а затем резко в масло, чтобы замедлить охлаждение в этом интервале температур когда и есть опасность возникновения напряжений и соответственно трещин. И ещё с отпуском не затягивайте - разрыв между закалкой и отпуском не более часа, лучше меньше.
Изменено пользователем cpi
Тоже не термист и тоже проходил эти проблемы. В воде трещит, в масле - не калится. Полез даже в охлаждение в горячих концентрированных солевых растворах. А потом поискал масло пожиже и нашел некое "промывочное". С тех пор калю в нем и Ст.45 и У8..10 и рессорно-пружинную.
У Ст45 твердость получается точно выше 50 (нечем померить) и никаких плясок с быстрым бросанием из одной жидкости в другую. Одна тонкость - в масле деталь желательно побалтывать, чтоб остывала равномерно.
Если надо - могу посмотреть марку и производителя на канистре (в принципе промывочные могут быть очень разные).
Изменено пользователем vsh
Попробуйте повысить температуру воды.
Да, конечно если не сложно, то сбросьте, попробую.
Решил, что фото лучше слов.
post-18538-069032300 1390049049_thumb.jpg post-18538-084262200 1390049110_thumb.jpg
Я его покупал несколько (3-5) лет назад. Стоят такие масла гораздо дешевле моторных. При покупке советую поболтать канистру (оценить вязкость) и, если вдруг получится, понюхать содержимое.
У моего масла запах "нефтяной" и не слишком уж сильный. Для промывки используют и жиденькие дешевенькие масла и всякие жуткие смеси из растворителей и масла, но как такие для закалки - не знаю.
Спасибо уже скачал
Banderolis, Спасибо!
Очень убедительно. Фотку скачал. А что за книга? Уверен очень полезная.
Тут наверняка прямо на форуме лежит (краткий) Справочник термиста и еще что-нибудь в этом духе. Я в свое время много таких книжек перерыл, но до жидкого масла дошел из собственных соображений.
Мне как-то непонятно, как все масла можно валить в одну кучу? Доводилось читать, что масла портятся от многократного использования для закалки, но про свойства "свежих" - молчок.
Добавлю еще, так сказать для полноты картины. :)
Сама книга.
Изменено пользователем Banderolis
может имеет смысл изменить технологическую карту? Сперва калить, отпускать, после точить ступеньки и тд? Да, не следуйте советам вроде "поднять температуру воды" или посолить... Вода должна иметь температуру около 20С. (В идеале)
пс. Это что, прессформы?
Изменено пользователем Salty_Ears
konstruktorSW,
замените на 45Х (дороже всего на 2,00 б НДС за кг)
калите на масло
калите на масло
Еще один вариант. Спасибо. Это тоже опробую.
Конечно, нужно что-то менять. Но обрабатывать сталь после закалки, которая минимум 38 HRCэ не самая лучшая идея. Эти детали, которые у меня трещат в основном плиты под матрицы художественных изделий. Матрицы из Х12МФ, твердостью по-разному от 54 до 60 HRCэ. Они небольшого размера, и если подложить под них плиту сырую, то она просто расплывется. Поэтому нужно перераспределить нагрузку с маленькой площади на большую. А уже под каленой подложкой лежит сырая плита, с которой уже ничего не происходит. Или, например двух позиционный штамп на первом шаге формируется изделие, на втором вырубается. Плита общая для обоих шагов и в ней на втором шаге провальное окно, вокруг него и трещит.
Переходить с 45 на 45Х - это надо и сортамент подходящий разыскать (причем в розницу) и работать с ней потяжелей (сужу по 40Х). Попробовали бы мой совет насчет промывочного масла, ей богу! Я с ним и думать забыл про былые проблемы с трещинами и недокалом. Если москвич - я готов даже налить стакан на пробу. :)
Да, москвич. Буду пробовать все варианты. И с 45 все равно работать пока придется, так как ее у нас многовато.
Изменение закалочной среды это основной вариант.
Да, москвич.
Сбросьте телефон(ы) в ЛС (я не шутил про стакан). :)
это смотря с какой точки зрения. Или закупить Н-ное количество проката легированной стали, пару кубометров веретенки, закалочный бак с охлаждением и вытяжкой, бак для замачивания деталей после отпуска или вместо всего этого несколько твердосплавных инструментов.
Уважаемый как то недавненько калили сталь 50,думаю что идея подойдет - охлаждай не в воде,а в теплом содовом растворе 100-200 гр. по Цельсию помню что трещин не было
не прокатит.
либо вода, либо ничего (опробовано)
Чтоб не плодить темы. Может кто подскажет твердость пружинной стали 85 с отпуском на 200 градусов по HRCэ HRC∂.
Гугл не знает. Насколько я понимаю 850 градусов и в воду? Диаметр 40 мм
Изменено пользователем zdorov
Примерно как и у У7-У8, только диаметр великоват, и твёрдость будет невысока около 55 ХРС можно ожидать, на кромках и все 60-63.
850 многовато, это-же не пружина, где-то 800, вода а лучше вода с солью и из воды в масло.
