cpi
Уходит размер после термообработки
Здравствуйте! Например, калил ролики из ШХ 15. Д=15,3, д=7,96. Так вот размер отверстия (Важный) "уплыл" в "+" на 3 сотки.
Бывало и раньше, например, когда калил сталь ХВГ наружный диаметр "плюсил" на 1,5 - 2 сотки.
Смысл в том, что после чистовой(точной) токарной обработки и термички не предполагать дальнейшей обработки.
Подскажите, может есть тонкости.
Изменено пользователем cpi
Чистовая доработка после термички по любому требуется(хоть вам этого и не хочется) или методом тыка делать отверстие с учётом поводки,но опять же может не сростись.
Чудес не бывает, у мартенсита плотность больше, объём уменьшается.
Killerchik Чудес не бывает, у мартенсита плотность больше, объём уменьшается.
А чем объяснить, что ХВГ по наруже у меня "раздувало"?
Отпускали?
Да, низкий отпуск, 180 градусов.(нужна твёрдость 58...60 HRC). ШХ15 также. С роликами из ШХ15 при нагреве возможно мог "переплюнуть" температуру нагрева под закалку градусов на 20 вместо требуемых 840 - 860, (такая погрешность прибора).
Уход размера на сотки это мелочи, хуже гораздо изменение геометрии, искривление и пр. Получить сравнительно небольшое отклонение формы при закалке это искусство термиста, ИМХО.
че, серьезно?
изменение структуры неменуемо приведет к изменении геометрических размеров.считаю что избежать этого невозможно.
это мелоч.
Народ, извините что вторгаюсь, но что бы отдельную тему не создавать - если деталь крупная около 50мм толщиной она на всю глубину может прокаливаться?
зависит от марки стали.но в центре полюбому помягче
А вот скажите, может ли в принципе после закалки отверстие Ф45 в детали размером эдак 60х30х30 уйти на +0.35мм? Деталь из неизвестной стали.
кмд при ремонте варят несколько часов в масле и размер увеличивается на несколько соток. объясняют эффект как раз трансформацией остаточного аустенита.
при закалке этот процесс гораздо масштабнее должен быть
у меня может! :vava:
Texman вы сначало раскажите как в детали 60*30*30 можно сделать отверстие ф 45 тогда я вам обясню.
да :)
Уличная магия :lol:
Должен быть Ф25
О , другое дело . Наверно получился элипс. Все может быть , неизвестная сталь , режим , выдержка, даже играет роль как лежиь . Но 0.35 много.
