Вален
Ремонт 1М61П. Начинаю шабрить.
Добрых всем дней. :)
Решил в этом разделе потому как станок армянский :good: и требует к себе соответствующего подхода :) ! Учиться ремонтировать станки по этой теме не следует!
Долго думал стоит ли начинать эту тему, может шабрить потихоньку и что получится то и получится :p . Решился, может кто поможет оригинальным советом, может тема кому то поможет. На форуме иногда всплывали такие вопросы как какой инструмент нужен, чем проводить измерения и тд и тп. В этом случае я являюсь типовым представителем: инструмента, плит нет и не будет. На качественный инструмент денег нет и на один станок приобретать смысла нет и продать потом будет некому. Есть одна линейка ШД и уровень.
И еще. Академических советов как правильно делать не надо: в книгах и на форуме написано достаточно. Если есть мысли как сделать с приемлимую точность в конкретных условиях- милости прошу.
Ну вот теперь непосредственно к делу.
Дано:
1)токарный станок 1М61П завода им. Дзержинского. То что он кривой изначально- по умолчанию :p .
2)Линейка ШД1600- кривая :crazy: . На сколько- померять было нечем. Примерно определил где согнута- отрезал 600мм. Принял за эталон горизонтальную направляющую строгального станка и по ней болгаркой отшабрил линейку :fool: . А что делать?
3) Уровень 0.04 на метр. Нормально работает. И нам нужны относительные измерения. С этим он справится :good: !
4) есть еще щупы, индикатор, краска и прочая мелочевка.
Проблема стояла в том что он кривой весь! И за базу взять было нечего. Приблизительно за базу был взят шпиндель. Зажал в патрон пруток и к нему приставил уровень и выставил станок. Впоследствии, если шпиндель с направляющими разойдутся- пришабрю переднюю
post-19487-034910800 1389998107_thumb.jpgpost-19487-071473500 1389998118_thumb.jpg
Так как линейка короче станины точно износ и кривизну не померял. Но получилось яма в ценре 0.1мм и задняя часть станины выше передней на 0.2мм. Это на плоской направляющей, которую решено взять за базу.
Плотик задней бабки так же горбатый. Измерения микрометром показали разницу в 1,5мм! Те места которые соприкасаются с корпусом бабки ободраны наждаком и подложены полосы из алюминия 0.5мм. Выставил по уровню на домкратиках, отфрезеровал верхнюю част, затем развернул и отфрезервал плоскую направляющую.
P.S. Даже кривой линейкой этому станку хуже не сделаешь! :yahoo:
Изменено пользователем Вален
Узрел знакомую до слез конструкцию :)
У самого такая же доска "пятидесятка" закреплена в точно том же месте :)
Оказалось, самый удобный вариант для крепления сверл, метчиков и вращающихся центров.
А спереди очень даже функционально на гвоздиках можно расположить лерки и линейки :)
Одобряю - правильная конструкция.
И тему о шабрении буду вашу отслеживать. Сам в таком же положении.
Спасибо, Александр. Это, наверное, самый эргономичный способ и удобное место. Вот здесь лучше видно.
Я уже думал что никому не интересно и не знал продолжать или нет. Популярностью пользуются более академические описания. Я же пытаюсь делать чем есть.
Продолжим.
После нескольких дней шабрения(если это так можно назвать :p ) имеем вот такой результат:
post-19487-057597400 1390324489_thumb.jpgpost-19487-051416100 1390324476_thumb.jpgpost-19487-083143400 1390324531_thumb.jpg
разница в показаниях уровня составляет до 2 делений. Уровень 0,04 на метр, при длине уровня в 200мм разница составляет 0,016. Даже если он немного врет, то все равно очень неплохо! То что в некоторых местах нет пятен краски показывает некоторую кривизну линейки. Так как линейка узкая нужно контролировать уровнем чтоб не сделать пропеллер и широким
бруском чтоб не вырыть ложбину.
Цифры фломастером- показания уровня через 200мм.
Теперь беремся за призматическую направляющую задней бабки. Направляющие задней бабки нужно сделать как можно лучше чтоб уже их использовать как базу и по ним выводить остальные. Призма имеет дугу в 0,15мм по вершине, износа здесь нет.
post-19487-059713400 1390325088_thumb.jpgpost-19487-094303900 1390325168_thumb.jpg
После двух часов работы дуга на призме уменьшилась до0,09.
Только больно не бейте! :)
А за что бить то? Зачетно вышло, приминительно к тем условиям и тому инструменту, что у вас есть.
В любом случае будет лучше, чем было.
Я вон сам никак не решусь на это дело :(
Да и линейку ШД1600 не знаю, где взять :(
Так я купил, очень обрадовался, тащил на спине почти 3 километра! :fool: Дома на гвоздик повесил до лучших времен. А когда решился шабрить приложил к столу фрезера и офигел :shok:! Щуп 0,1 входил свободно при том что концы линейки висели в воздухе. Покупать другую- тоже не вариант. Где гарантия что не попаду на такую же? Да и денег лишних на выбросит нет. :8P:
Пришлось 600мм отрезать. :cray: Таким образом получилась на 1000 и 600. Отшабрил на направляющей строгального. Что есть то есть. Попала линейка где-то в сотку-полторы. Шабрил болгаркой. К стати по стали неплохо получается. В чугун диск зарывается, надо очень легонько брать, а по стали :good: .
post-19487-083598800 1390339734_thumb.jpgpost-19487-048794700 1390339746_thumb.jpg
Именно эта поверхность выбрана потому что она практически не работает: стол ездит по верхней части и висит на задней.
После вчерашнего махания шабером мало что изменилось: только руки чувствуют. Опять взял болгарку. По щупу яма составляет 0.08.post-19487-066878700 1390387625_thumb.jpg
После нескольких проходов решил проверить что наболгарил. :p Немного пришабрил плотик по средней части призмы. И так виден износ плотика, фото не делал но в зазор между плотиком и призмой входил щуп 0,2мм.
Намазал краской и прижал к призме:
post-19487-015081900 1390387915_thumb.jpgpost-19487-088519500 1390387933_thumb.jpg
Не так уж плохо. Затем проверил уровнем дугу. Смотрим вначале станины и в конце.
post-19487-099177800 1390388058_thumb.jpgpost-19487-003439400 1390388072_thumb.jpg
:shok: . Подставляем щуп- 0,15мм...
Думаю, даже болгаркой,на сегодня работы хватит :p .
Хорошо, ждем продолжения! Просто инструкция пошаговая получается по шабрению станины 1М61
Инструкция это как надо правильно, у меня чем есть :crazy: . Колхозный метод в действии :patsak:
Ну нету денег на новый станок, не-ту :db:
Нынешний день прошел без особых успехов. Результат на призме заметен, но не окончен. Во время перекуров предварительно отшабрил плотик. :crazy: Здесь видно что яма почти выбрана. С обратной стороны фотать неудобно, близко возле стены. Там до такого результата ой как далеко!
post-19487-089599700 1390513932_thumb.jpgpost-19487-065427400 1390514152_thumb.jpgpost-19487-020065300 1390514172_thumb.jpgpost-19487-045547900 1390514186_thumb.jpg
При ударе по плотику в одном углу он слегка бренчит, но окончательно пришабрю когда будут готовы направляющие.
Ну вот, продолжаю. Несколько дней был занят, а сегодня за день удалось закончить призму.Получилось во так:
post-19487-080435800 1391027489_thumb.jpgpost-19487-005182700 1391027511_thumb.jpgpost-19487-097122700 1391027527_thumb.jpgpost-19487-051216900 1391027539_thumb.jpg
Сзади призмы плохо видно краску... Призму разделил на 4 части по длине, уровень в ближайшей части к патрону показывает 4,5 делений, остальные- 4. То есть, ближе к патрону на пол-деления ниже, после некоторого времени работы остальные подизносятся и сядут.
После того как закончил шабрить направляющие задней бабки можно их использовать как базовые. И смотрим:
post-19487-064576500 1391028040_thumb.jpgpost-19487-018928600 1391028052_thumb.jpgpost-19487-075504300 1391028062_thumb.jpg
За "ноль" берем ближе к патрону, где износ максимальный. По Нашему Скромному Мнению. :p Но под самым патроном! -0,85! То есть ремонтеры ушли в минус! Придется выравнивать... :cray:
Ну вот, на сегодня пока все.
Вчера по быстрому оценил предстоящую работу. Сегодня- более подробно:
post-19487-079975100 1391077785_thumb.jpgpost-19487-050380500 1391077804_thumb.jpg
Ну как, впечатляет? :crazy: Цифры на станине:5- 0.05, 15-0.15; 90 соответственно- 0.9!!! Получается что это не износ, а косяк ремонтников. Продавец говорил что станок прошел капиталку :rofl:
Заднюю призму только приблизительно оценил. То же где-то 0.6мм надо снимать. Хоть бы до весны управиться :vava:
На плотике построй приспособу чтоб по нижней плоскости передней призмы промериться, а то еще и ее попом кверху шабрить придется, надо было при правке направ под ЗБ на нижние плоскости ориентироваться, иначе их умаешься шабрить. Вообще не благодарное дело армяна капиталить, У самого такой, только поперечкой ограничился.
Пробовал, но и плотик плавал в трех плоскостях :crazy: , и нижние кривые. В общем
:p
Все равно доведу! Пусть не до паспортной точности, но соток до 3 доведу!
Да и с другой стороны, если снимать 0.5мм то что уже там 0.03! :)
P.S. Да и денег на не армяна нету!
Продолжим. Сначала начал шабрить заднюю часть передней призмы со стороны задней бабки на сколько хватало линейки. Вошел примерно в 2 сотки.По предыдущим фоткам видно там шабрить максимально до 0.3мм
post-19487-019062300 1391257135_thumb.jpgpost-19487-060945200 1391257152_thumb.jpgpost-19487-002898900 1391257165_thumb.jpg
Затем оставшуюся часть драл почти день: вблизи патрона снимать пришлось около миллиметра.
В общем получилось около 3-4 соток . Как бы черновая. Точнее сделаю потом.
post-19487-031990500 1391257525_thumb.jpgpost-19487-017001600 1391257544_thumb.jpgpost-19487-093589200 1391257558_thumb.jpg
Теперь беремся за переднюю часть.Тут веселее: чарез всю станину надо снять 0.2мм. Болгарка в помощь!И через часа 4:
post-19487-069157200 1391257890_thumb.jpgpost-19487-016173800 1391257753_thumb.jpgpost-19487-013414500 1391257764_thumb.jpg
Осталось пять соток под шабрение. Выглядит, конечно, ужасно! Но после двух проходов шабером все убирается. После того как войду в две сотки попробую пройтись уровнем. Почему-то мне кажется что он правильней индикатора.
Да, к стати о индикаторе. Показания сильно зависели от того в какой точке он стоит. :p Штатный наконечник малый по диаметру и собирает штрихи от шабера. Что-то точить- нечем :unknw: На счастье упал взгляд на штангель: Я на него точил стопорный винт из бронзы. Резьба оказалась та же.
post-19487-002637600 1391259146_thumb.jpgpost-19487-028736600 1391259158_thumb.jpg
И сейчас пользуюсь бронзовым наконечником, показания стали на так дрожать.
Ну вот, черновое шабрение можно считать законченным. Далее из чего попало под руки соорудил такую балалайку:
post-19487-019158300 1391425446_thumb.jpgpost-19487-023701100 1391425464_thumb.jpg
Далее смотрим в начале и конце:
post-19487-040052300 1391425498_thumb.jpgpost-19487-046348500 1391425522_thumb.jpg
Не так уж плохо! Всего шесть делений. Далее не спеша чистовая. Думаю, на день хватит.
За базу берутся как обычно мало изнашиваемые поверхностности (направляющие задней бабки либо прижимов). А шабрить "туда не зная куда" не благодарное дело.
Идеальный вариант а то и единственный это шлифовка станины на спец предприятии. А имея уже потом эталон пришабревать уже все остальное.
relax, Читаем внимательно первый пост!
Если бы была возможность
или
то так бы и было бы сделано. Но этого нет и в своей теме я показываю как я делаю с минимальным набором оборудования и какого результата стараюсь достичь.
Рискну, предложить последовательность измерения и шабровки станины, как я ремонтировал на своём 1а62. Снял зубчатую рейку, под ней точно плоскости не изношены, кусок уголка 60х40х100 немного шлифонул, можно чуть подшабрить (будет скользил легко по направляющим ) задней бабки, на него него поставил магнитную стойку с индикатором и относительно плоскостей зубчатой рейки провел измерение износа поверхностей по которым ходит задняя бабка. Затем их отшабрил, а дальше классика, пришабрил плотик задней бабки ( чтобы при постановке в начале, середине и с краю направляющих, при постукиванию по углам плотика звук был глухой, это говорит о том, что прилигание плотное).
Крепите к нему индикатор и катаете по отшабренным направляющим задней бабки , проводите измерение износа треугольных направляющих. Для их шабрения нужен мостик(можно сварной самодельный), ну и уровень(чтобы не отшабрить винтом). Уровень поставленный на мостик поперек ,должен минимум в начале, середине и конце направляющих, при перемещении показывать по нулям(тогда нет извилистости станины при её шабрении).
altsro1,
Поэтому создавал базу заново. Остальное все как вы написали.
Еще четыре дня и передняя направляйка:
post-19487-040103100 1391630917_thumb.jpgpost-19487-047872800 1391630930_thumb.jpgpost-19487-076179800 1391630942_thumb.jpgpost-19487-057274500 1391630955_thumb.jpg
Видно, конечно плохо. Но результат можно считать удовлетворительным. Особенно если принять во внимание количество и качество инструмента. Но я думаю что для практических работ достаточно. Учитывая что токарный станок в хозяйстве единственный и будет использоваться и для обдирочных работ.
К стати сказать, торцовку после отрезки резаком или сваркой после появления 676 я перенес на него. Что сократило время и фрезерный торцует мягче, без ударов.
Завтра начну шабрить последнюю, заднюю призму. Фото не делал, там все выдержано в едином со станком стиле :crazy: : передняя часть призмы от патрона в 2/3 длины идет в 0, ближе к задней бабке яма в 0.2, в самом конце- +0.4! Очень интересно! :p
Задняя часть: плавная дуга от патрона +0.3, к задней бабке +0,5.
Самое страшное уже сделал. Пока все.
Можно и покритиканить.
А что здесь критиканить ? работа проделана серъёзная , на 5. :good:
Подождите восхвалять! :)
Этот станок не перестает меня удивлять. :crazy: Так как износ направляющих примерно равен 0.5мм, а толщина зедекс-2мм, надо понизить направляющие суппорта. Проверил с фартуком на предмет совпадения с осью маточной гайки. Гайка поднимает винт на 0.85мм.
Выставил на суппорт на столе фрезерного, как пишут умные книги, по скалке вставленной в отверстие для винта. В итогу имеем отклонение в 1.3мм!!
post-19487-080547800 1392749126_thumb.jpgpost-19487-071900100 1392749213_thumb.jpgpost-19487-062712000 1392749240_thumb.jpgpost-19487-071875300 1392749276_thumb.jpgpost-19487-002411400 1392749288_thumb.jpg
Такое впечатление что делали этот станок совершенно разные люди, без чертежей и не видясь друг с другом? И что теперь делать :vava: :unknw: ?
Продолжать? Вывернет каретку, может не хватить толщины наделок...
