Нужен для эксперимента(небезалочного :) ) ручной профилегиб.
Нашёл двух производителей, может кто пользовал или что знает про:
1.http***://stin21.ru/index22.htm/32
2.http***://nppimz.ru/profilegibyi-trubogibyi/profilegib-ruchnoy-povorotnyiy-ptr
Второй при обработке в фотошопе очень привлекателен на фото :) , а у первого есть видео в работе, но гибы что не очень, есть надежда что второй более продуман.
Спасибо.
Не принципиально эти два, может есть ещё предложения а я не обратил внимание, но бюджетные варианты гиб 0-180 градусов. Спасибо.
По второй ссылке уже не производят :hi: .
Нет токарного станка.
Ситуацию я пытаюсь изменить завтра буду принимать решение о приобретение опять токарного станка.
Может кто поможет с чертежами таких валков, может кто делал рабочий вариант. По фото первого исполнителя не понятно есть буртик по середине(но написал что внутренний диаметр 160 :unknw: ), у второго вроде прорисован, так это может быть для красоты в 3D :).
Думаю главное это диаметры валков по которым трубу при повороте 180 гр не будет рвать. Понимаю что это расчётная штука, сопромат, тягучесть плавучесть, коэффициенты.
Может кто просто делал и попал в норму, трубы думаю не сильно отличаются 15х15; 20х20; 20х30; 20Х40 из расчёта, что стенка 2мм.
ст3. Я всё равно уже "удела закусил", дело времени :) :hi:
Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
4754286.jpg[/img]
Corsair, что то не видно картинку.
А вот фото какой изящной штуки:
Сейчас в раздумье хочу сделать три станка, один из них трубогиб для профильной 0-180, подойдёт ли для этого ТВ4, не зная какие диаметры нужны будут для вот такого исполнения:
http://www.youtube.com/watch?v=ftm0PcnDIoQ
post-39253-011093100 1394434162_thumb.jpg post-39253-039087500 1394434905_thumb.jpg
Может кто хоть намекнёт по расчётам диаметров валков.
Дело в том что чтоб купить готовый в "слепую", обойдётся как раз в стоимость ТВ4 Б/У рабочего.
Спасибо.
И ещё, не могу определить есть ли буртик(надписи наложенные на видео мешают) по средине волка в предыдущем исполнение как у этого?
...Как согнуть профильную трубу с радиусом 60-90 мм для основания кровати, дивана, стола, кресла и т.д? Тоже применимо и для изготовления багажников грузовых автомобилей.
Согнуть трубу на 90 градусов с таким маленьким радиусом задача не простая, т.к. при гибе профильной трубы на внутренней стенке трубы, прилегающей к оправке неизбежно появляется «гофра». Мастера пробуют гнуть трубы с разной толщиной стенки от 1до 3 мм, результат один — «гофра».
Мы предлагаем оправку для станка (под трубу 25х25 мм, 30х30 мм, 30х15 мм, 30х20 мм и другую) делать с небольшой ребордой. Реборду нужно вытачиватьна основном ролике по центру высота и ширина примерно 5х5 мм. Это дает положительный результат при гибе профильной трубы, вмятина на внутренней поверхности трубы получается аккуратная и практически не влияет на эстетический вид изделия. Снаружи стенка трубы немного вваливается внутрь. При работе на бездорновом трубогибе с такими маленькими радиусами гиба такая деформация трубы неизбежна.
http***://hobbywork.ru/trubogib-dlya-mebeli/
На крайняк не для серии :good: :
....Эксперименты начались с самого простецкого ручного трубогиба, сделанного из обрезка трубы и уголка. Трубогиб притягивался струбциной к верстаку, и труба гнулась об его поверхность. Ребро на внешней поверхности трубогиба нужно для того, чтобы вминать внутреннюю стенку квадратной трубы. Таким образом трубу не деформировало, и даже придавало ей дополнительную жесткость на изгибе.
http***://www.magazinmopedov.ru/square_tube_bender
