Троян
Уплотнения гидроцилиндра
Перебираю гидроцилиндр и столкнулся с проблемой подбора уплотнений.
Во первых - манжета между штоком и верхней крышкой.
Размер 32х24х5. В продаже таких нет. В интернете не нашел даже в природе таких. Есть с высотой 4мм. На базаре, как ни странно, показали вроде как один в один по размеру, но полиуретановую жесткую. Ее в выточку в крышке не засунешь никак, поэтому и не рассматривал особо в плане размера.
Что делать? Подставлять прокладку 1мм под 32х24х4? А колечко туда нельзя простое поставить? Выточка четко под размер манжеты. Давление вообще до 63 где-то, но реально используется около 15.
Во вторых - уплотнение поршня. Купил кольцо новое взамен стертого, но понял что там не оно совсем должно стоять. Подскажите, что туда надо? Наверное, манжета тоже и кольца пластиковые разрезные? Только какие именно искать? Раньше не сталкивался с такими. Размер выточки на поршне: ширина 6,3-6,4 глубина 4,0. Сам поршень 40,0, цилиндр 40,2-40,4. На фото одето новое колечко 40х32х4,6
На Староконном смотрел? Там есть магазин и в двух местах на лотках резина. Любой размер.
Любой, только не тот, который надо. Лотки те я вообще в расчет не беру. Там просто насыпью и размеры тебе никто не скажет. Подбирать на глазок только можно. Хотя с их ценами должны еще целовать куда попросишь. В магазине по размеру, но тоже надурить норовят, если чего-то нет - подсовывают другое. Понты и там и там - выше некуда. Монополия! Если надо много - едешь в сельхозтехнику и за копейки все берешь.
Ну тогда выбирать из того что есть и пробовать методом тыка.
обратитесь в компании в которые изготавливаю рвд и гц, они точат уплотнения с
Полиуретана, размеры у вас есть, относительно недавно так решил подобную проблему
гидроцилиндр не импортный? перебирал гидравлику на китайской револьверной головке, так там некоторые манжеты были не стандартные. купить такого размера смогли только у производителя револьверной головки.
savuniasha, зачем методом тыка, когда все размеры известны? Продавцы же должны знать размеры того, что они продают. Это же не картошкой торговать.
slq, полиуретан жестче чем родная резиновая манжета, его туда не засунуть. Может и разные они бывают по жесткости, но ведь родную же взяли где-то, значит был такой стандарт?
Гидроцилиндр с чешского станка 80-х годов.
прошу прощение, забыл, что это я на цилиндр в штоковую полость делал, у вас поршень,
а поршень с штока возможно снять? Если да - то может изготовить новый поршень с новым уплотнением.
Мне и на шток и на поршень надо. На штоке стояла манжета,еще видать родная, а на поршне кольцо, но уже вероятно приколхоженное. Поршень со штоком одно целое. Там проще, только ссылочку бы, что и как там по правильному должно стоять
Цилиндр имеет 2 десятки допуск по диаметру? Да и зазор очень большой.
Имея токарный станок манжета без проблем точится из полиуретана, ну или заказывается. http://akoul.ru/draw/pdf/O-ring_B&S.pdf ссылка на р-ры O-ring.
Вероятнее всего на поршне могло применяться два варианта : первый дав плоских кольца из фторопласта или капролона и круглое резиновое кольцо, второй вариант уплотнение типа ОМЕГАТ, круглое кольцо в качестве распорного а поверх него полиуретановое или фторопластовое (возможно с разными наполнителями , бронза ,стекло ) в качестве нагрузочного скользящего квадратного или прямоугольного сечения... Уплотнение штока : шток на 24мм достаточно редко встречается в основном 22-25мм, есть уплотнения по SIMRIT подходящего размера. То что предлагаемый Вам полиуретановый манжет был жесткий то имея навык он садится в канавку .По ширине манжета должна быть уже канавки , зазор зависит от типа и размера , и 0,5мм, и 1мм .В Одессе есть магазин торгующий уплотнениями адрес есть в нете Набирай SIMRIT.. Сегодня суббота и пробить своих поставщиков не смогу .На поршне вполне могло стоять резиновое кольцо сечением 4,5мм, давления до 63атм это не много, в некоторых цилиндрах ранее использовали для удешевления как штоковые так и поршневые уплотнения простые кольца круглого сечения, на тракторной гидравлике и сегодня МЗТГ ставит . На диаметрах свыше 40мм дополнительно ставили защитные кольца из пластика для защиты от выпирания в зазор . Пришлось недавно ремонтировать ГЦ закрывающий крышку кутера ( оборудование для производства колбас) уплотнение поршня изготовил сам по типу омегата, уже два месяца работает, приезжал заказчик ,доволен как слон.
Изменено пользователем skornyak
На японских экскаваторах резиновые манжеты только на древних стояли и их с успехом меняем на капроновые а если жесткие то в горячую воду а затем одеваете на место. По поводу поршня там ставят кольца текстолитовые с разрезом на искосок это на больших там где серьёзные нагрузки.Можно делать из капролона, я ставил и работает прекрасно. Если манжета усковата то можно поставить капроновую шайбу с разрезом, с тыльной стороны.
На картинке все написано.
Лучше расточить канавки под ходовые уплотнения.
На уплотнение поршня ставится специальное поршневое уплотнение, например вот http://www.s-graciya.ru/catalog.php?parrent=797
Это размеры по краям цилиндра, куда достал штангенциркуль. Может это специально так сделано для облегчения захода поршня при сборке, а может и нет.
Цилиндр все равно ремонтировать нужно будет, только скорее всего попозже, при следующей разборке. Сильно поцарапан. Пока что надо просто новые уплотнения поставить и поработать какое-то время. Хуже ему уже не будет.
Нет станка. Надо подбирать готовое.
Перетачивать канавки тоже последнее дело. Сегодня одни уплотнения ходовые, а через пару лет другие.
Что, полиуретановую манжету после горячей воды реально впихнуть или натянуть на посадочные места что на фото? В смысле и на шток и на поршень? Никогда бы не подумал.
Зачем? Гулять не будет?
Полазив по ссылкам и поискав по приведенным названиям, нашел контору (интернет магазин), у них в каталоге продукции есть размеры манжет гидравлических нужных размеров. Правда, неизвестно, будут ли в наличии. Материал полиуретан, стоит ли звонить и спрашивать, впихну его?
И на поршень можно ли ставить манжету? Давление, повторюсь - до 20кг. да и утечки между полостями не принципиальны. Один цикл в минуту.
Что значит "тип" в этом каталоге (UNS, UP,TTI)?
Зазор необходим для компенсации объема тела манжеты поскольку при посадке в цилиндр происходит частичная деформация, а манжета должна ,,дышать,, иначе быстро выйдет из строя.Особенно касается воротниковых манжет. Могу ошибаться , точно не помню тип UNS-полиуретановое кольцо , плоскость скольжения в виде треугольника, с вершиной в середине кольца, плоскость неподвижного уплотнения в виде свода. Встречал уплотнение для поршней ГЦ на чешских єкскаваторах. Похожа на т.н. омегаты но без резинового распорного кольца. UP- опорные (подпорные) кольца прямоугольного сечения. TTI- двубортная воротниковая манжета у которой рабочая кромка короче кромки статического уплотнения.
Троян, на шток манжета 32х24х4 вам подойдёт, как правильно отметили зазор должен быть обязательно, иначе манжета работать не будет. 32х24х5 из полиуретана можно поставить в закрытую канавку, но этот размер "на грани" по рекомендациям производителей для закрытых канавок. Но это вам не нужно. Что касается поршня - оставьте то кольцо, которое у вас уже установлено на фото. По рекомендациям ширина канавки должна быть 5,8 мм, у вас 6,3. Сделать защитное кольцо шириной 0,5 мм вряд ли получится, да и не нужно, если вопрос стоит о том, что нужно чтобы какое-то время проработало - оно проработает, давление у вас небольшое. Но если гильза поцарапана, то проработает скорее всего недолго. Если цилиндр двухстороннего действия, то манжету туда нельзя ставить, она одностороннего действия и в другую сторону не будет держать. Переделывать под что-то типа омегат тоже нет смысла если гильза изношена, будут просто выброшенные деньги.
По обозначения из приведённого перечня:
UNS - симметричная полиуретановая манжета, можно устанавливать как на поршень, так и на шток.
UP - такого обозначения у Tecnotex нет, предполагаю что это имеется в виду TSE т.к. материал резиноткань, это устаревший тип штокового уплотнения, представляющий из себя два свулканизированных между собой элемента, один резиновый трапецеидального сечения, другой в виде резинотканевого кольца. Или может быть это какое-то старое обозначение, сейчас у всех типов у Tecnotex обычно трехбуквенное обозначение.
TTI - штоковая полиуретановая манжета, предназначена для установки только на штоки, как поршневую использовать нельзя.
Изменено пользователем TKO
Троян Вы выложили страничку продавца V BELT есть еще один момент у каждого производителя своя буквенная кодировка.
Я заказываю такие вещи в фирме. делают быстро и не дорого. Аксиос называется. Любые размеры делают.
Да есть такие фирмы , точат из болванки любой профиль.
Технология изготовления уплотнений методом точения в принципе и была разработана для этих целей - произвести максимальную номенклатуру за минимальное время. Если у вас вылезло что-то старое, нестандартное и вы не можете найти требуемые вам уплотнения у знакомых вам поставщиков или вам нужно очень срочно - то вам прямая дорога на фирму, которая точит. Единственный момент - будьте готовы заплатить в три-четыре раза дороже, а то и больше. Если на небольшие размеры это не так чувствительно, то на цилиндрах с гильзой 200 и больше скорее всего цены вас не очень приятно удивят.
Ставьте, ничего с ней не будет, манжета обжимается по трем поверностям, обеим диаметрам и одной боковой, полиуретановые конечно понадежней будут, а еще можно защитное кольцо для резиновых манжет вставить, но тут поршенек придется малость проточить.
TKO, Согласен полностью.Хочу еще немножко добавить что литые уплотнения более стойкие чем точенные, попадали разрушенные штоковые шевроны и знакомые тоже жаловались что под высоким давлением точенные манжеты повреждаются.А цена это отдельная повесть, особенно на больших и ответственных цилиндрах если нет подходящего аналога лучше заказать фирменную , то хоть гарантия что будет работать.
Спасибо за советы и прошу прощения за молчание, времени нет.
Купил манжету 32х24х4, еще не ставил. На поршень разжился уплотнениями на выбор на работе от погрузчиков, размер подошел. Еще не решил, какое буду ставить, скорее всего мое резиновое кольцо + колечко пластиковое зеленое на фото.
Еще посоветуйте как лучше восстановить гильзу цилиндра, там сильные задиры. Какими-нибудь супер шпатлевками это делают? Второй вариант - гильзовка? Новый поршень со штоком делать не хочется. Цилиндр пока соберу как есть, восстановление попозже будет.
С такими задирами ни одно уплотнение работать не будет, может только резинотканевые шевроны и те не долго. По деньгам проще новую гильзу сделать.
