PAVLIK72
ПМ1-120 треста ГАРО
Только что, Forward- сказал:
Товарищи, есть у кого нибудь чертеж или размеры кольца в котором крепится линейка ограничения сверления?
А зачем? Там же все элементарно вычисляется с помощью штангеля. Диаметр пиноли, расстояние от пиноли до центра линейки, посмотреть где наиболее удобно расположить  затягивающий  болт.
Станок весь разобрал, зачистил, провел ревизию, в шпинделе конус оказался провернут, сверла не держатся. Отремонтировал с помощью знакомого токаря следующим образом. Переходную втулку КМ4/КМ2 (новую,не та что на фото) снаружи сделал цилиндрической д-25мм или около того, сейчас уже не помню, в шпинделе КМ2 расточил тоже под 25мм, пришлось металл отпускать ,резец не брал. Снял фаску,на фото видно, думал сваривать для надежности,  но теперь наверное не буду, запрессовывали прессом, чуть чуть не точно,но не критично , клин входит нормально.
Изменено пользователем Italy
добавил фото
Ребята привет,добрался до такого же станка Гаро напольный. Не хватает вал-шестерня шпинделя.кто может накидать габаритные размеры?
Это надо?
zav73Форточник, А они одинаковые? которые поднимают бабку по колонне и шпиндель?
Все времени нет посмотреть у самого.
У меня есть только этот чертеж. Вал-шестерня поднимающая бабку. Разбирать, чтобы посмотреть, не буду.
24.12.2019 в 19:01, zav73 сказал:
21.12.2019 в 03:11, Форточник сказал:
Набросок есть, чуть позже сделаю эскиз и выложу, если еще актуально.
Подскажите добрые люди, для чего используется в шпинделе этого станка шайба как на фото, была под прижимной маленькой гайкой в верхней части. Какую функцию выполняет. И второй вопрос, есть паз под шпонку. но шпонки не было.... как должно и для чего она в этом месте?
43 минуты назад, Forward- сказал:
паз
сделан под ус(выступ) внутри шайбы, у вашей отломан. Шайба служит для фиксации гайки в нужном положении. После создания необходимого натяга в подшипниках один из наружных усов загибается в паз гайки.
Алекс220,  а подскажите на сколько нужно подтягивать подшипники? Так понимаю что по максимуму туго, но чтобы крутилось и не закусывало? или ошибаюсь
Forward-, Не знаю как по паспорту, в подобных подтягивал что бы ощутимый рукой люфт выбрать, вращение не затруднялось.
