PAVLIK72
ПМ1-120 треста ГАРО
15.12.2018 в 21:35, немой сказал:
АО 32-4 , 1 квт., 1500 об/мин . 24 паза .
<b>немой</b>, а какие подшипники в этом двигателе? А то мотор без подшипников...
21.11.2017 в 03:40, Tut сказал:
zav73,
Может кто подскажет где найти пружину для подъема шпинделя ?
Не нашли пружину для такого станка? Тоже нет и не знаю, где такую искать...
А еще подскажите, какой длины рычаги для опускания шпинделя? Их тоже нет. Нужно, наверное, какой-то шток от амортизатора с М16 подходящий искать...
08.01.2019 в 04:13, Navigator. сказал:
список крепежа
С крепежом вроде разобрался )575399749_.thumb.JPG.0b298ec2327234f83e6d1086ca1598ae.JPG
И еще вопрос: знает кто-нибудь, где такие ручки можно найти?
2126083490_2.thumb.JPG.bef18cd9b86ca093efc738d2326f1ab8.JPG994062162_3.thumb.JPG.54236cca5300ff0743c46f679556d8a3.JPG
У меня просто болты стояли. С ручками должно быть удобнее и быстрее регулировать...
Уважаемые владельцы станка, подскажите, здесь как я понимаю, шпилька стоит:
Какие у нее параметры? Как она фиксируется внутри? Как вариант:
1 на шпильке глухое отверстие, куда входит стопор
2 на шпильке проточен поясок, за который шпилька фиксируется стопором.
Какой у нее может быть ГОСТ или DIN?
Я к сожалению не знаю, у меня там стоят не ручки а болты с удлиненной головкой (мне кажется это родные), так что крутить только ключем. Ручки это,  либо уже сами сделали, либо может завод разные версии комплектаций выпускал станков.
Navigator., если интересно, могу сфотографировать как у  меня сделано.
Может кто-нибудь, кто имеет родные шкивы, может подсказать в сравнении со шкивами НС-12 или 2М112 он больше или примерно такой же? просто имеется один 5 ручейковый шкив от НС-12, если второй такой же выточить нормально по оборотам должно получиться или не стоит?
29.05.2019 в 08:53, Forward- сказал:
Да, было бы здорово!
Navigator., все в принципе довольно просто, первая часть до распила, просверлена чуть большим диаметром чем болт, а во второй части (после распила) нарезана резьба, и просто при затяжке это все дело стягивается фиксируя от поворота траверсу, собственно и всё)) Особых усилий затяжки там вроде не требуется, вниз траверса не упадет за счет поддерживающего хомута. Да и чугун на сжатие не способен особо работать...
у меня при покупке и транспортировки отломили ухо крепления стола-тисков (немного видно на последем фото) вот не знаю, приварить-то приварю обратно, но будет ли затягивать, или альтернативное крепление придумывать.... Зачистил детали, родная краска сидит хорошо и станочек был с завода каким-то оранжевым)))
IMG_0793.thumb.JPG.b58dfbd52d872bb656d48adca1994e73.JPGIMG_0794.thumb.JPG.9648c410dcbc277117177d10e4925d1b.JPGIMG_0797.thumb.JPG.e8625147ec4642948e560f5b578ea694.JPGIMG_0788.thumb.JPG.eff825251ef17b163bf8eda334aa7b12.JPGIMG_0789.thumb.JPG.519ea60e130cc9e00d62730535e9b23e.JPGIMG_0790.thumb.JPG.f77af8a9eaf84b83e9a10580c18fa864.JPG
К продолжению темы, на днях приобрел с металлоприемки такой же ГАРО, детально еще не изучал, но порадовало наличие шильдика, хоть и закрашенного, но выбитый - после растворителя все читаемо, не сравнить с современными, либо просто краска или вообще бумажка на скотче. Буду потихоньку восстанавливать, если у кого завалялись запчасти пишите в личку, обсудим.
Italy, замерьте пожалуйста размеры шкива,  а то ни от кого не могу до проситься. И бирка у вас на двигателе присутствует,  тоже интересно,  что на ней написано
Все разобрал и перемерил, кроме шкива. Завтра замерю и выложу, шкив только на голове. Движок не родной, случайно попал в кадр, но скорей всего его и буду ставить - тех же годов. Если есть возможность выложите фото с размерами плиты для крепления эл.двигателя и  станины - они у меня отсутствуют.
У меня ведомый шкив 4-х ручейковый, размеры по наружке: 107,127,147,167 мм, высота - 70 мм, эскиз позже выложу.
07.06.2019 в 07:03, Forward- сказал:
Спасибо за ответ! А вот этих поддерживающих хомутов сколько должно быть? У меня один, но, похоже, их два изначально было...
IMG_0927.thumb.JPG.7c6ef0b3b30eda59f0e8923abf4ad985.JPG        Выкладываю ведомый шкив с размерами.
Хомутов у меня два - один под столом, второй под шпиндельной головой.
11.07.2019 в 18:45, Italy сказал:
Спасибо. Я так и думал. Нужно будет второй хомут как-то придумывать...
А может есть у кого лишний?
06.07.2019 в 20:30, Italy сказал:
Имеется ввиду это? Какие именно размеры нужны?
464232272_.thumb.JPG.a11fe7c697ef38b31d43bba2e64edba1.JPG411267456_.thumb.JPG.30cbc5a391f896eee2d3baea94a00656.JPG
Спасибо, именно это, а размер нужен станины длина-ширина-высота
Добрался до станины. Размер станины 70 x 50 x 7.5
Начал потихоньку реставрацию, т.к. родную станину не найти, делаем из того .что есть - на металлоприемке откапал крышку от тельфера, похожа только чуть меньше в размере, но как говориться на безрыбье и рак рыба.
Продолжение работ
Изменено пользователем Italy
:good:
А металлический диск из чего? Толстый?
Не думал, что можно станину самому сделать 0_о
Металл 4 мм, чтобы закрыть отверстие и создать внешний вид, кувалдой стучать не собираюсь. Думал приладить станину от 2м112 , но она смотрится как "недоросла", если бы эту не нашел думал вырезать из металла 50 мм по форме и размерам, там же в металлоприемки предлогали по 25р за кг.
Отлично получилось!
Товарищи, есть у кого нибудь чертеж или размеры кольца в котором крепится линейка ограничения сверления?
