PAVLIK72
ПМ1-120 треста ГАРО
Диаметр вала двигателя?
18 мм. В месте, где стрелкой показано. А шкивов у меня нет (.
Navigator., новый пользователь в нашей теме, здравствуйте, спасибо за размер. А не сохранилось ли у Вас на двигателе бирки случайно? мощность, количество оборотов? А то у всех у кого родные двигателя, они почему-то без бирок
У меня тоже без бирки, к сожалению. Крышки подшипника у этого двигателя странные - изнутри и снаружи. Не у каждого двигателя так. Может по ним кто-то опознает?
Navigator., думаю что довольно проблематично определить, в лучшем случаи только завод производитель. Я пока для своего станка ориентируюсь на двигатель от сверлилки 2118, она тоже с КМ2. У него двигатель 1кВт и 930об/мин. Так же наверное и шкивы буду делать такого же размера как на 2118, он там 6 ручейковый. Если поставлю такой же движок и такие же шкивы, соответственно буду знать обороты шпинделя. На некоторых фото нашего станка и 2118 движки внешне схожие. А вообще мне попадались внешне похожие двигателя тоже с чугунным кожухом и такими же крышками подшипника, но 3кВт. у него и посадочные больше чем у нашего станка.
Forward-, я свой на перемотку хочу отдать. А то он в аховом состоянии. Тогда у специалиста и уточню, какая мощность и какие обороты...
Navigator., хорошо, жду от вас информации, у меня пока не горит, особо время не позволяет заниматься восстановлением, отчищаю по одной детальке в неделю в лучшем случаи
Navigator.,
Ваш мотор марки АО на 1500 об/мин , более точно про мощность можно сказать по размерам статорного железа / дпина пакета ,внутренний и наружный диаметры ....
<b>немой</b>, подскажите, а как определили, что именно 1500 оборотов?
Опыт Обмотчика ... :crazy: :crazy: :crazy:
двигатель от станка 2118 1кВт, 940об/мин, и двигатель от нашего станка, внешне похоже. Но я в ветке 2118 узнавал, посадочные в лапах двигателя 2118 и нашего разные.
Forward-,
Давайте дождёмся размеров потрашков , потом и поставим точку в опознании ...
Спасибо!
Нашёл подробности по этому двигателю тут:
Тихонов Н.Ф. Электротехнический справочник энергетика цеха. Челябинск, 1954 (djvu
http://www.chipmaker.ru/files/get/32fe7bf36d9f14ac25039b754b0e9848/15586
На 60-й станице размеры есть.
Железо померяю и напишу.
немой, длина железа - 102 мм, внутренний диаметр - 90 мм, внешний диаметр (если правильно померил) - 155 мм. Как мерил внешний диаметр - на фото.
<b>Navigator.</b>, нет возможности с телефона открыть справочник, подходит какой-нибудь двигатель из него под ваши размеры?
Это справочник по старым двигателям. Там характеристики серии АО есть. Заменять его на новый не планировал - хочу аутентичные детали оставить)
Справочник может быть полезен в этом случае, я думаю.
Если я все правильно померил и уважаемый <b>немой</b> подскажет мощность, то сможете по характеристикам подобрать что-то из современных двигателей.
Navigator.,
Уточните замеры как на фото . :hi:Хотя по предварительным размерам : АО32-4 , 1 квт. 1500 об/мин .
Изменено пользователем немой
<b>немой</b>, а подскажите, какой из этих параметров отвечает за обороты?
Количество пазов .... :hi:
Ниже проставил.
Navigator.,
С ротором всё сходится , с внешним диаметром статорного железа по справочнику 145 мм. , будем считать что неточно измеряли (может не совсем корректно нарисовал где измерять )
Итого : АО 32-4 , 1 квт., 1500 об/мин . 24 паза .
Спасибо огромное! Нигде не мог найти, что у станка за движок...
А у него шильдик какой-то бывает? А то почему-то ни у кого никакой таблички на нем нет...
Скорее всего так и есть - непонятно, как туда подлезть..
<b>немой</b>, не догнал я, 24 паза, это где в старинном железе? Подскажите не грамотному...
В статорном железе конечно ..., если пазов 36 - это значит статор для тихохода .... при других одинаковых размерах потрошков ( разговор идёт про АО 31(32) -4 и АО 31(32) -6 ... :hi:
вот бирочка судя по всему нашего движка
Уважаемые владельцы станка, подскажите, есть ли где-то список крепежа, который используется в станке? В частности, какими болтами к станине прикручивается втулка для установки колонны?
