PAVLIK72
ПМ1-120 треста ГАРО
post-130233-019694500_1483471391_thumb.jpgpost-130233-092123000_1483471395_thumb.jpgpost-130233-042016700_1483471400_thumb.jpg
То, что требовались? Сам шкив фиксируется болтиком. Могу чертеж сделать.
Изменено пользователем zav73
zav73, Да, то что требовалось. То есть втулка просто впрессовывается в подшипник, а на неё надевается шкив и фиксируется шпонкой с контрящим винтом.
Подшипники у вас четыре 205 радиальных и один 8205 упорный? Верно?
Не думали заменить роликовыми или это лишние телодвижения?
Вы все верно написали. Какие именно подшипники стоят уже не помню. Пару радиально-упорных хотел поставить. Желание исчезло после того как мне цену на них озвучили - дороже чем сверлилка мне обошлась.
С подшипниками ясно.
Кронштейн стола у меня точно другой. Хомут крепления к колонне по другому выглядит и еще есть/был хомут крепления стола, который сломан.
Еще просьба фото моторной плиты с размерами сделайте пожалуйста и размеры, хотя я наврядли буду искать оригинал, придется колхозить из подручных средств.
Натягивание ремня каким образом производится, винт натяжки есть или как?
Изменено пользователем Zmey_S
павел77777, у меня 2м112 лежит разобранный сейчас Гаро разобрал, шпиндели не сравнимые в принципе, у 2м112 он выглядит зубочисткой. Если интересно завтра сфоткаю их рядом.
Ремень натягивается болтом. Болт расположен в центре моторной плиты.
павел77777, Вот шпиндели для сравнения (Сверху ПМ1-120 Гаро, снизу 2м112)
Стол интересный. Но по моему скромному мнению является не самым удачным решением на данном оборудовании.
zav73,
Пользуюсь таким станком более 10 лет стол самое то.
Может кто подскажет где найти пружину для подъема шпинделя ?
Tut,
Доброго времени суток. У меня обломок от родной пружины. Шпиндель самостоятельно до конца не поднимает, но мне нормально, привык. А стол у меня просто проблемный. На кронштейне отверстие завтулено. Выступ стола, который должен в кронштейн входить - убит напрочь. Проточить такую деталь нет возможности. В качестве временной меры сделал стяжку.
День добрый. На имеющемся двигателе маркировки нет. По ощущениям мощность около 1200 ватт, 1500 об/м.
дошел и до меня станочек. Состояние под восстановление. Часть фото с Авито с объявления, часть уже когда получил... Стол-тиски иссверлен весь, и оказался с низу вареным, шкив единственный тоже оказался не родным -одноручейковым. пиноль вроде не люфтит, нет штурвала опускания-поднимания бабки. Тиски ходят, пиноль тоже вроде без задиров опускается-поднимается плавно.
Может есть у кого паспорт на него, или чертежи родных шкивов?
Изменено пользователем Forward-
День добрый. Ищите :post-130233-035365800_1530546628_thumb.jpg
Добрый. Читал я данный справочник. В оглавлении написано ПМ1-120, а в тексте заменено на НС-12А ГАРО. И даже если бы он там был, думаю сильно бы меня это не спасло, мне конструктив нужен с размерами деталей, а там только общее описание. Оно конечно интересно и общие хар-ки посмотреть, обороты на шкивах, мощность и обороты двигателя и пр.... Но хотелось бы размеры шкивов, втулок на которых они сидят и способы их крепления.
Подскажите, как вынимается вал-шестерня подъёма бабки по колонне? Чем-то она крепится или просто откручиваем винт с правой стороны бабки и аккуратно
выбираем его от туда?
Добрый день. Там просто все, на фото видно.post-130233-082046900_1539881423_thumb.jpgpost-130233-058379000_1539881440_thumb.jpgpost-130233-096155900_1539881458_thumb.jpg
Снизу стопорный болтик. У меня его нет. ))
У меня он так же выломлен, значит просто выбивать... Скажите ещё пожалуйста диаметр штурвала и способ его крепления на вал-шестерню? Легко вообще бабка должна ползать по колонне?
Может быть размеры шкивов у вас имеются?
Крепление штурвала:post-130233-056738500_1539882842_thumb.jpg
Диаметр штурвала 20 см. На мой взгляд надо побольше - голова очень тяжелая, есть риск не удержать. У меня под своим весом свободно ходит.
Шкив на вал двигателя посажен через какую-то втулку? Или просто напрессован и шпонкой закреплен от прокручивания?
Про пружину подъёма пиноли может быть есть какая-нибудь информация, размеры, способ её крепления, может от чего-то другого подходит?
А подскажите вал-шестерня подъема бабки из обычной стали точится или надо упрочненную?
Достаточно из любой
здравствуйте, помогите с параметрами двигателя и шкивов, по посадочным местам на моторной плите не могу подобрать двигатель, ширина между центрами отверстий 17см по высоте 12см. у меня есть трехкиловатный двигатель у него лапы и то меньшего размера 14,5см на 12,5см. И диаметр шкива по самому большому ручью бы замерил и по самому маленькому, а еще лучше бы по всем). Диаметр вала двигателя?
