PAVLIK72
ПМ1-120 треста ГАРО
Не станок,а сказка какая то!По доброму завидую!
Отличный ремонт! А треснувший горшок куском металла и шпатлевкой ремонтировали? Или варили?
Ух ты , я недавно такой же купил ,ждёт ремонта.
Павел, отлично выглядит станок! Любопытно, сколько весит, высота, диаметр стойки, мощность двигателя?
676, Треснувший горшок ремонтировал так: вырезал из стального листа 6мм сигмент чуть больше чем дырка,потом немножко его деформировал,по периметру выбрал фаску на толшину горшка,вставил снутри и притянул по периметру винтами заподлицо,сверху к металу приварил бортик,потом все обточил зашпаклевал и покрасил.Аллюминий варить нечем поэтому так изголялся. Жалко что не сфотографировал сам процес,а то наверное не очень понятно написал.
м Владимир м, Володя можешь заехать посмотреть в живую,заодно заберешь шестерни с коробки.
A.G.B., Сколько весит точно не помню,по моему килограм триста,на двигателе бирка потерта,так что точно сказать не смогу,ну на взгляд наверное в районе киловата,правда мне кажется что скорость великовата,а остальные размеры сниму завтра.
А вообще всем большое спасибо за приятные слова.Честно говоря когда начинал ремонт неверил что закончу,все стояло колом ,голову стягивал домкратом,но глаза боятся руки делают ,в итоге я заимел себе нового друга.Единственное что не удалось победить, это стол,погрызанный вусмерть.Пока решил оставить как есть,а там видно будет.
Я как-то видел на 2Н125Л на поворотном столе наделки из 10 мм стали, в принципе, если есть на чем фрезеровать, то можно красиво отремонтировать, с полным сохранением всех пазов.
676, Фрезера нет,да и времени честно говоря ,пока оставлю как есть,может донор попадется,а может какое другое решение придет,ну вот как-то так.
Молодец Павел! Больше ничего сказать не могу! Будет время- и стол/тиски отреставрируешь!
SталкеR, Спасибо Александр,буду надеется что время будет.
A.G.B., Померил сегодня,диаметр стойки 90мм,высота вместе с основанием 1570мм,диаметр стола 350мм,ход тисков 125мм.В пиноли км2,ее ход145мм.Максимальное растояние от пиноли до стола 700мм,а от пиноли до пола 1100мм.
Павел, а я бы заварил электродами по чугуну. Затем свел бы губки и проточил в токарном станке, так будет правильней. Электроды нужно проверить чтоб после сварки швы обрабатывались. Зажимать нужно за основание стола.
Мечта, а не станок! Мастерски отреставрировали, Павел! :good:
м Владимир м, Володя я опыта сварки чугуна не имею,поэтому решил не рисковать,тем более стол сильно погрызан в районе т-образного паза,покрайней мере я сейчас простых решений не вижу.
jonny247, Спасибо Евгений,старался.
Электродов по чугуну у нас на рынке каких хочешь , режимы сварки могу спросить у наших сварщиков они его часто варят ,а дальше потренируешься и вперёд.
Варить чугун достаточно неприятно, его сначала надо греть градусов до 500, потом не давать остывать при наплавке, да еще и течет он побыстрее стали. Тут хорошая сноровка нужна. Да и потом после наплавки только шлифовать, фреза не возьмет. Получается, что т-пазы так не восстановить.
Вот в этом и весь фокус .Варили цилиндр какого то вакуумного насоса который разморозили и принесли мне на расточку.Я не стал спорить ,клиент оплачивает ,попробовал расточить .К моему удивлению точилось как обычно ,в результате даже даже следа невидно.Спросил чем варили, сказали шведскими электродами и в процессе по моему наоборот варили долго по времени с передышками чтоб не грелась деталь. Клиенты постоянные, я у них несколько раз спрашивал о насосе говорят ,что работает.
м Владимир м, тогда узнавайте технологию, интересно.
PAVLIK72, за размеры, вес и мощность спасибо большое. Солидный станочек, вместе с тем выглядит стройным, даже элегантным и очень хорошо смотрится после Вашей работы по его восстановлению. Желаю дальнейших успехов!
Хорошая работа! (Тем более, что где-то совсем рядом...). Вживую бы посмотреть, опыта набраться :good:
Добрый день. Прикупил такой же, Состояние аховое. Не подскажешь, сколько киловатт движок и как соединять его на 380 В. Видя в какую конфетку ты свое привротил, думаю что можно будет сделать....
Приветствую всех авторов постов. Хотел-бы узнать у владельцев этих красивых и менее функциональных станков какие характеристики имеет электродвигатель этого станка.
И скажите кто разбирал этот станок шпиндель крепче чем 2м112? Просто выбираю что приобрести 2м112 или "Гаро". Мне кажется Гаро будит по функциональнее и удобней в работе чем 2м112.
С новым годом коллеги!
Спас намедни такого мастодонта из переплавки. Основание, колонна, хомуты ограничения хода (2 шт), стол с тисками и кронштейном крепления к колонне. Голова частично некомплект, а именно отсутствует моторная плита, двигатель, кожух, винт ограничения подачи шпинделя с хомутом и штурвал поднятия/опускания головы по колонне. В шпинделе конус 2, подшипники мёртвые, люфт ощутимый.
Из проблем:
1. Трещина в основании в районе крепления колонны, заварена, вроде держит, но там все покрыто ржавчиной, пока не углублялся.
2. Отломано ухо крепления стола на кронштейне, заколхожена пластина, сделано пахабно, но вроде функции свои исполнять может.
3. Не ясно какие детали отсутствуют в месте устанавки шкива, на данный момент он просто снимается с шлицевого вала пиноли и никак не крепится к бабке.
Фотография только такая, ибо поздним вечером, а привезли в гараж уже ночью
Весит этот дьявол 200кг.
Сосбственно если у кого есть возможность более-менее подробно описать узлы станка буду чрезвычайно благодарен.
Перекопал весь чипмейкер и глубоко гуглил интернет - ничего путёвого не нашел кроме двух тем, этой и вот этой
Изменено пользователем Zmey_S
Добрый день. Приводил в порядок аналогичный станок. Могу сделать фото интересующих узлов. Есть немного чертежей.
ПМ-1-120
zav73, вот это очень полезный альбом, спасибо. Я вам там в комментариях вопросы позадаю.
Сегодня разобрал шпиндель, подшипники можно сказать высыпались. Четыре 205 радиальных и один упорный. Залил уайт-спиритом все узлы, грязи смыл около килограмма. В общем спасибо за ссылку.
Меня интересует крепление приводного шкива, у меня он просто вставляется в подшипниковый узел и, на сколько я понял, никак не крепится.
