muravyoff
Как отработать закаленною сталь?
Здравствуйте .Столкнулся с проблемой нужно протачивать детали с твердостью около 75-80 HRC единиц .Эльбор быстро приходит в не годность .Была бы одна деталь не вопрос но их СОТНИ какой резец подобрать?Что то слышал про резец с пластиной из поликристаллического алмаза но где его найти ?
Поликристаличекий алмаз используется для обработки легких сплавов.
Это что за материал детали такой??????
может пересмотреть технологию? или что там у вас? точить из мягкого затем калить?
Эльбором точат твердые сплавы с твердостью выше 90единиц, а 70 это не так и много
Это итальянское оборудование для горячей прессовки пластмасс
Видимо либо эльбор неправильный, либо режим не тот. В сторону эррозии думали?
Изменено пользователем Alex-25
на сколько я знаю. эльбор работает при очень малых съемах металла без охлаждения. и вроде как удар не любит, но терпит если подачу еще уменьшить. сам пробовал точить им, но удара небыло и съем оооочень маленький.
я выполняю ремонт главная проблема был износ детали его за плавили лазером что за метал на плавили не знаю но когда начинаешь точить резец огибает шов эльбор побывал советский можно сказать в лесу нашел
Изменено пользователем muravyoff
Точил ролики под раскатку из ХВГ и 9ХС с калкой 60-64ед минералокерамикой ВОК60, ВОК70. На удар не работает, очень хрупкая. Но чтоб 70-80HRC ? Это чтож за сталь такая, если только поверхостный слой азотирован? Наверное такую твердость нужно мерить уже Виккерсом. Еще есть такая штука как "кортинит", хорошо по хромистым чугунам.
Изменено пользователем Pinole
там шов та около 0.5 мм ну очень аккуратный ну и санок не нау хау 1к62 часть проблемы можно на него списать .Я не думал что так оперативно взметнетесь за эту тему. Спасибо!
Шлифовать на круглошлифе :) Правда производительность похуже...
75-80 HRC сталь впервые слышу :)
Металлопорошковая, наверно. Она незаметно к ТС приближается при повышении доли карбидов
Нифига себе железяка...
Скорее всего плазменная наплавка и раздолбаный станок с болтающимся шпенделем, вот и крошит вставки.
Шпиндель норм. Поверхность конусная так что приходится вести от руки салазки в уд состоянии длинна поверхности мм 40 материал хрупкий на раз колотится( проверено на печальном опыте) :rolleyes: шлифовать слишком муторно станка нет а на токарный ставить шлиф машину огород городить постоянно перебивают другой работай
Скорее всего это из-за неравномерности шва и работы резца на удар. Неоднократно точил эльбором быстрорезный инструмент, в том числе и занижал высоту грибковых фрез. Вроде, терпит.
Нитрид бора попробуйте, если конечно он у вас есть
Эльбор и есть нитрид бора. КНБ - кубический нитрид бора
желательно понять сколько вы снимаете и как деталь выглядит ... если найдете гексанит советский то все нормально будет и по цене и по качеству ...а кубический нитрид бора импортный весьма не дешевое удовольствие а российский не очень качеством .
Кстати по эльбору. В видео от ВиктораАлексеевича есть пояснение насчёт него, что в России выпускались несколько композитов, которые нынче мы называем эльбор. Основные были Композит К01 и Композит К10, так вот первый вроде называется Гексанит, а второй непосредственно Эльбор. Эльбор может работать с более твёрдыми штуками, а Гексанит выдерживает резание в режиме жёстких ударов.
