Зыся
Резьба 1-14 un 2a
Нужно нарезать резьбу. заказчик принес свою плашку.
На плашке обозначение 1-14 un 2a
Интересует диаметр стержня под эту резьбу.
померяйте внутренний диаметр плашки, определитесь с шагом или нитками и приплюсуйте-получите искомый диаметр.
Она ближе к3/4 чем к 1 дюйму
проточите пруток как на 3/4 надо и попробуйте нарезать, а там смотрите по ниткам( по их высоте)
25,4 мм.
1-14 un 2a - американская унифицированная резьба, угол профиля 60,
1 - размер в дюймах
14 - количество ниток на дюйм
un - обозначение резьбы
2а - точность.
Не успел, опередил Texman
Резцом нарезать, углубляясь до тех пор пока плашка не накрутится, вот и диаметр
а просто 25,2 проточить религия не позволяет? И чего мудрить! Изменено пользователем kulibin1268
в файлах должна быть таблица диаметров дюймовых резьб.
С трубной не путаете?
UN - это дюймовая цилиндрическая (не трубная) резьба с углом профиля 60 градусов.
Зыся
Циферка 1, идущая первой, в любом случае говорит об одном дюйме, будь там UNF, UNC или UNS. Не думаю, что в UN настолько большое отличие.
В общем, замеряйте, делайте контрольные проточки и выкладывайте результат.
Изменено пользователем Texman
Всё правильно, только у трубной дюймовой и цилиндрической дюймовой этот самый дюйм говорит о разном. У трубной это диаметр условного прохода трубы, а у цилиндрической наружный диаметр резьбы. Наружный диаметр трубной 3/4 = 26,441. Поэтому ТС и говорит, что она ближе к 3/4.
Всем спасибо!
Особенно Кулибину.
Тема себя исчерпала.
