А & Д
"Английское" окно в панельный дом.
Здравствуйте уважаемые.
Задумал в квартире панельного дома сделать окно размером ш-в 900х1500 открывающимся наружу.
Какие минусы и нюансы могут возникнуть у меня при эксплуатации?
Думаю нужно делать две створки, возможно три , с верхней глухой или открывающейся частью.
0
А зачем ???
Как будете мыть окно снаружи?
Как будете уплотнять притвор, если косой дождь в окно?
Как будете открывать окно если примерзнет.
900х1500мм, стандартный оконный блок.
Будете городить створки в проеме 900х1500мм, скушаете весь свет.
1. Окно на кухне, хочу использовать подоконник и место у окна как рабочее пространство.
2. Створки открываются независимо, одну открыл - помыл закрытую, так же вторую.
3. Чуть что сразу Косой.. все уплотнится ни ветер ни дождь не страшен.
4. Если примерзнет не и ... с ним, весной открою, есть приточная вентиляция.
5. Про свет. Зимой его очень мало, а летом очень много (солнечная сторона).
А вертикальное поставить?
Вроде такого:
Изменено пользователем varjag
Делайте надежные фиксаторы открытых створок - незафиксированные створки легко разбивает ветер, осколки стекла летят вниз(((
Понятно. )))
Есть ещё американский вариант.
Вертикально-сдвижной.
Вроде такого:
А как его мыть снаружи? Или у нас в панельках мойщики окон в люльках висят?
речь идет про окно пвх или дерево ?
Вроде такого:
Красиво, но думаю металлопластик у нас такое не сделают, да и
Американский вариант был самым первым, распашное наружу это вариант второй.
Окно из дерева , в крайнем случае пластик.
Моестся снаружи очень лекго, оно практически на 180 переворачивается вокруг центральной оси,
Делать створки окна в высотках открывающиеся наружу,запрещено по ТБ.
Могу быть проблемы с уплотнением, так как створки стандартные (если пластик) и их придется ставить внутренней стороной наружу. Куда там протечет вода через штапики и иные щели и как она там замерзнет не знает никто.
Еще будет особая благодарность от монтажников при навеске створок , а также в случае замены разбитого стеклопакета.
Мыть неудобно, уже сказали.
Кстати, а в чем проблема со стандартным открыванием, вовнутрь? Мыть окно - это раз в полгода, ради такого дела можно и освободить подоконник. А для проветривания просто откидывать створки (фурнитура должна быть поворотно-откидной).
с уплотнением проблем не должно быть
по кругу уплотнительная резина как изнутри так и снаружи очень плотно
дренажные отверстия нужно просверлить с обратной стороны(на заводе)
и установить узкую ручку (сквозную)
с навешиванием створки и запакечиванием проблема
это теоретически ,как оно будет на практике-х.з.
канторы не возьмутся такое делать(мы бы не взялись)
есть вариант это кровельные окна отк. наружу
Получается остается только вариант с американским.
Летом окно должно быть открыто не менее 50%, пластиковое при приоткрывании сверху сильно задерживает движение воздуха.
леха55, проблем совершенно не вижу!повесить створку,запакетить, на авто вышке :)
Изменено пользователем VolvoS
Вопрос во что это обойдется и реально ли вообще будет подогнать вышку, особенно если окна во двор. Там могут быть деревья, почти наверняка все свободные места забиты припаркованными машинами... Т.е. в теории все делается, но на практике затрат и хлопот будет более чем достаточно. А в случае повреждения стеклопакета удовольствие придется повторять. Еще может возникнуть необходимость порегулировать фурнитуру... Далее, москитную сетку не поставить.
И придется изобретать какую-то штуку для фиксации створки в открытом положении, иначе ее хорошо приложит первым же порывом ветра.
С чего бы это? во всем мире можно а на Украине нет?
нет есть еще вариант с параллельно сдвижным (как дверь в газели)
а есть вариант обычное т образное окно собрать в верх ногами чтобы глухая фрамуга оказалась внизу а наверху обычные створки
и это наверное самый простой и не дорогой вариант
какое извращение :bad:
Что нормальную профильную систему которая сделана для этого использовать не судьба?
нет там никаких проблем в окнах которые открываются наружу ставят "ножничные петли" и монтируються они со стороны помещения и при закрытой створке прячутся в фальц
есть варианты когда створка просто выдвигается вперед вся, параллельно.
Д е Д, наиболее грамотно Вам дан ответ от Sulde
Вы это имели в виду?
Да,да,да это то что нужно, но боюсь у нас такое не делают.
AMV, Спасибо, теперь понятно как это называется и что искать.
Пожалуйста.
Удачи.
