Ansem
Частотник и реверс
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста при наличии частотника для управления трех фазным асинхронником можно реверс переключения делать обычным пакетником? Или сам частотник умеет делать реверс?
ПРосто на станке (ТВ4, двигатель 0.6 кВт) стоит пакетный переключатель, он же включатель.
Станок был запитан от трехфазной сети, и пакетником осуществлялось его включение в прямом и обратном раправлении, а среднее положение пакетника было как бы состояние "выключено". Пакетник с ручкой в принципе удобен вроде для управления. Не станет ли "плохо" частотнику оттаких переключений нагрузки?
Или правильно включать выключать и менять направление вращения именно при помощи частотника?
Подскажите еще не пользовал ли кто частотники Тошиба? Чтото мало очень отзывов..
В частности интересен VFnC3S-2015PL
С уважением
Андрей
ЗЫ не пинайте сильно если вопросы заезженые...
Станет, станет. Читайте инструкцию к частотнику, там все очень подробно написано.
Зачем вам пакетник? Частотник прекрасно,можно сказать офигенно реверсируется,это это одна из самых любимых чипмейкерами функций.
Читаю.. Пока частотник не выбрал. У нас в городе в наличии их нет. ТОлько на заказ. Надо понять что заказывать..
Так на частотнике кнопками маленькими да нежными реверс небось включается.
А на пакетнике рычаг и включаешь станок "как на взрослом станке" не кнопкой а рычажком.. :-) (ну это не критично. просто както привычнее штоли. частотниками не пользовался ниразу)
С уважением
Андрей
У частотника есть управление черезх панель и выносными кнопками,пакетник оставьте для полного обезточивания ,а все остальное выкидываете,можете управлять штатными кнопками,или сделать что-то подобное на рычаг фрикциона (если к нему привыкли)с концевиками,частотник программируете на время разгона и торможения и получаете удовольствие от работы.
На многих частотниках на панели нет кнопки реверс и управляются они с выносного пульта. А там хоть педаль, хоть рычаг ставьте - частотнику главное команду дать.
думаю, можно этим же пакетником и логические сигналы на частотник подавать - если так привычнее))
кстати именно благодаря частотнику,я полюбил резать резьбы на ИЖе,раньше считал что лучше фрикциона не бывает,а теперь подхожу к 1К62 только с габаритными деталями.
Базовый пакетник подключается к частотнику.
Я себе планирую ставить с векторным управлением, чтобы мог держать момент и при 1 Гц
конечно можно,если привыкли..
не особо обольщайтесь,не все так гладко
Именно так, но эти кнопочки подключаются к управляющим входам частотника, а там токи мизерные, "силовые" провода на двигатель идут напрямую без какой либо коммутации. Даже более того, коммутирующие элементы между частотником и двигателем производителями частотников запрещаются.
]У меня стоит частотник Веспер Е3 8100к, пакетник стоит токмо для общего обесточивания станка
у частотника весьма гибкие настройки по реверсированию двигателя.
Меня более чем устраивает, рекомендую, станок ТВ-6.
Emankin, А где покупали частотник (можно в личку)
А управление частотников на Ваши кнопки каким образом вынесено? припаивались к пульту или на частотнике есть управляющией вход?
У меня из всей электрики на станке только пакетный переключатель и все. Он же включатель прямого и обратного вращения. Ни пускателей ничего.
Не по теме: у Вас запчастюшек на ТВшку нет лишних? Можно в личку перейти...
С уважением
Андрей.
Андрей, на частотнике есть упрвляющие входы (5 штук) под винт, провод использован минимального сечения кспвг 8х0,4(какой был)
в коробке управления всё припаяно.
Хоть знающие и говорят,что пускатель перед частотником надо, я его выкинул.Схема такова: розетка, вилка, провод, автомат 10А, пакетник, частотник.
по частотнику- идёте на сайт Веспер, там на вкладке диллеры есть точные координаты, контора на ул Батурина (деревянный дом),за краеведческим музеем , наискосок от загса.
правда там доставка неделя или две, зато цена как на сайте. мой стоил порядка 5700 или 5900.
к сожалению с запчастями напряг
не вздумайте так экпериментировать!!!!!
Наоборот можно, но чтоб между частотником и движком коммутации не было!
Изменено пользователем Miha_Y
