zlezar
Стробоскоп. Актуально или уже нет?
В работе иногда сталкиваюсь с необходимостью подправить зажигание. Грубо делаю на глаз, точно отправляю к диагностам. Периодиччески мелькает мысль купите себе один раз уже стробоскоп. Даже Force (бензиновый) приглядел. НО вопрос - есть в этом смысл (машин с трамблерами все меньше) или есть уже более современные варианты? Мотор-тестеры и диагносты всяческие?
Посетители - в основном немцы.
:hi:
не нужен.А многие из них ещё и помеху вносят.Старые немецкие машины часто требуют регулировку зажигания не на холостых,а на определённых оборотах,с подключенным или отключенным вакуумкорректором.Короче,кончились они,как и дизельные с простой топливной и стробоскопом на трубку.
Тех. уход делаю всегда у одного спеца, он со страбоскопом выставляет зажигание. Каждый раз после него заезжаю к корбюраторщику, чтобы он без стробоскопа выставил зажигание и лишь после этого машина оживает - при переключении со второй на третью дав газ ощущается пробуксовка. :good:
вот-строго на глаз.)))
Я выставляю на тех авто где это предположенно регламентом, а где нет там комп сам выставляет и вот туда без спец подготовки лучше не лезть.
Скажу так что по звуку ,бряцканию тоже можно но когда стробоскоп не помогает, а это о многом говорит.
Гость Leon10
Действительно, тоже никогда в жизни не пользовался. На Жигулях ставлю по звуку и оборотам на холостых. Потом немного подправляю по звону поршневой при резком газе.. И все.
Ну, на Жигулях то я им когда-то и пользовался. А в салоне была ручка корректора УОЗ, потом на слух под бензин подбирал. Сейчас тоже на слух/на тягу делаю, но для солидности думал... надо... :)
Хорошо. А чтобы полноценно проверить, на что деньгу копить надо? Или оставить это счастье узким специалистам?
Изменено пользователем zlezar
Мы купили постолограф-мотортестер, осцилограф заточеный код диагностику двигателя. Для сто это нормальный вариант, а себе проще на слух отрегулировать. А стробоскоп- просто забудте про него.
на хороший диагностический комп,возможно более универсальный,это в среднем тышша баксов.Или от 500-приставка к ноутбуку до очень много-специализированные дилерские,нормальному спецу многомарочнику ни к чему,узкие спецы,электрики-электронщики имеют 3 и более приставки разномарочные,пронюхать полноценно,глубоко,японцев,немцев,французов,американцев одним калькулятором не получится.А сброс ошибок мало что дает,это как температуру тела измерить-высокая.Ну и что?
Он стоит весьма недорого. Карбюраторных машин еще достаточно. Хоть они в основном и с ГБО.
Еще я неработающие цилиндры например на тех-же инжекторных ВАЗах определяю (если ключ в ЭБУ или катушка сдохли).
Короче просто полезная мелочь.
А я просто на досуге сделал для пробы. Надо то всего ничего. Микросхема 561ТМ2, жменька рассыпухи и китайский фонарик.
Чегой то небыло желания тратить от 20у.е на промизделие.
И, кстати, а где это уоз на ВАЗах выставляется на холостых? Насколько помню мурзилку обороты должны быть около 2000 и сам при таких оборотах выставляю на слух. Весной карб буду чистить и испытаю его. Просто интересно что точнее мой слух или стробоскоп.
аж в 2-х режимах проверяется,1200 и 3000 примерно.Опять для контактных систем актуально.А я одну такую копейку знаю.Никак не развалится,хозяин дом строит,ему не до обновок.
На 2108. И газануть и че-то там сместится куда-то. точно не помню, уж более 10 лет назад было :unknw:
Постоянно на жигуле выставляю стробоскопом.
Для карбюраторных - штука неплохая, но часто приходилось регулировать потом "по понятиям". Потому как бОльшая часть инструкций рекомендует стробоскопом проверять на холостом ходу. А на достаточно "лохматых" авто характеристика центробежного опережения здорово "уезжает", и момент зажигания именно рабочего диапазона оказывется неверным.
Строить же кривую опережения по стробоскопу и тахометру можно - но очень кропотливо, честное слово.
не полезная работа.На всех жигулях выставляется по лампочке или папиросной бумажке на 7,5 градусов на стоячем моторе,потом корректируется по топливу,состоянию трамблера и двигателя строго на глаз-по началу детонационных стуков и их кратковременности.Остальное не работает.Разве что любоваться на картинку на разных оборотах.
Это для контактной системы, сам давно переделал на бесконтактную.
К тому же стробоскопом легко проверить работу регулятора в трамблере и вакуум корректора.
А в контактной системе качество работы контактов по разбросу.
Я не навязываю, это мое мнение.
Часто замечал, что выставленное по стробоскопу зажигание не оптимально. Всё - таки "на слух по лёгкой детонации" даёт лучший результат: лучше тянет, меньше жрёт.
В контактных системах зажигания в контрольной лампочке никакого криминала нет. А то, что я назвал "для солидности" - имелось ввиду сохранить при себе клиентов, направляемых к диагностам. А "почему бы не взять" не надо, у меня достаточно железа про запас лежит.
Я два года не включал. Позавчера поправил соседу зажигание на "Матиз"-е. Всё. Автомобилями последние годы занимаюсь мало. Нашемарками не занимаюсь в принципе. В современных авто бесполезен.
Сижу и думаю - на кой полтос зелени выбросил? Он себя не окупил и уже не окупит.
zlezar, Везде бензин разный. После каждой заправки требуется подстраивать зажигание. Во-вторых, "заводские" "стандартные" настройки, не знаю кто придумал, но на них авто ведёт себя неважно.
технарь В.В., :good: Валентин, у меня трамблёр от руки крутится. После каждой заправки подстраиваю. Часто по меж городу езжу, поэтому есть возможность попробовать на всех режимах, и если не устраивает, останавливаюсь, подстраиваю и дальше.
Вот поэтому у меня на "восьмерке" и был в салоне октан-корректор. Ездил на всем, что стащил залил, благо тогда халява на Севере еще оставалась :)
Я вот ещё что добавлю. Нужно иметь в хозяйстве недорогой, но надёжный стробоскоп. В моторах, где привод собственно "задатчика" момента искрообразования (датчик Холла, контакты и т.п.) производится от распредвала, позволяет определить проблемы установки ремня ГРМ, например. Практически во всех современных моторах сигнал снимается с венца на коленвале, что исключает подобную диагностику.
Т.е, видим уход зажигания на 7 или 14 градусов = "зуб/ползуба" (смотря на каком шкиве переставлено) ремня ГРМ (или иные проблемы, вроде сильно растянутого ремня).
сразу и навсегда-зубчатый ремень грм не растягивается,конструктивно,может только вытереться внутренний размер,от чего уход на пару градусов,ни на что не влияющих,вытягивается цепь,если более 5-ти град.-замена чем побыстрее,с комплектом взаимодействующих деталей.Коррекция угла при всех конструкциях предусмотрена.
Тут готов сильно поспорить! Есть прецеденты. Причём выглядит это как быстрое растяжение абсолютно нового ремня (тут можно прислонить что угодно, начиная с локального износа зубьев ремня о старые шестерни). Хотя встречал и ремень-контрацептив. Изменено пользователем Одессит
