Alfist
Модернизация 2в622ф4
Здравствуйте дорогие коллеги. Приобретен станок 2в622ф4 пяти координатный обрабатывающий центр,с хорошим железом и чпу 2с42-65,версия математики лениградская.Рабочии хода x+-1250Y1000Z1000W710 B360градусов.Планируется подключение глобусного стола , АСИ,и полная модернизация ,т.е. замена чпу ,приводов, двигателей,оставляем одно железо все остальное под замену.Сейчас рассматриваем варианты стоек CNC11,mitsubishic70,bosch rexroth.Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Заранее благадарен.
А как механика на нём?
Направляющие нормальные,танкетки будем менять сразу,швп проверять после сборки,или ремонт или замена,шпиндель вроде ни чего,но конкретнее после монтажа,т.к. станок разобран на узлы.
Почему Синумерик не рассматриваете? Вообще что хотите от станка, какие скорости, точности, сколько оборотов на нём?
Скорости быстрых ходов 8м/мин,на шпинделе 3000об/мин,хочется больше но железо не позволит((((7осей всего 5одновременно интерполируемые, точность заводскую она вполне приемлема,поворотная ось +-0.001град.по линейным осям позиционирования 2мкм повторяемость 3мкм,Синумерик конечно хорошо но с их лицензиями на все цена вылетит просто заоблочная.
У меня просто сомнения, что Бош потянет это дело....
Какие конкретно стойки рассматриваете?
На данный момент рассматриваем комплет стойка и привода с двигателями Mitsubishi,вот мучеет на еще вопрос по приводу главного движения,а в частности:есть у нас асинхронник ABB 37квт 3000об/мин,хотим использовать его,как бы вы прокоментировали это решение?
Да нормально..... У нас ДэльтаТау от Станкоцентра (ЧПУ.РФ, кстати, напишите им, модернизируют хорошо), асинхронники (АИР) и на подачах, и на главном-и ничего, работает.
А не сталкивались ли вы ко модернизировал станки митсушными компонентами?
Что-то видел. Отзывы хорошие, особенно по удобству настройки. НО-о ДэльтаТау отзывы получше из-за низкой цены. А что конкретно интересует?
Шпиндель не думали менять? 3к для пяти координат печально как-то :)
пиэс-Вы фотки выкладывайте, интересно ж-жуть.
Боюсь,что по замене шпинделя не влезем в бюджет,пляс коробка на нем 2ух диапозонная,и железо может не потянуть такие скорости,а так конечно хочется15К:)фотки днем сброшу,особо не чего станок разбирается для полной ревизии:)
Так коробку к чертям и ставите электрошпиндель. Посмотрите ELTE или Colombo, цены не заоблачные (не IBAG))))))
Это конечно хорошо,но а как быть с осью w?при этом как это будет еще дружить с митсухой???
А что с этой осью? Шпиндель же вроде на ней никак не отразится :)
Элетрошпинделем как-никак управлять через привод. Электрошпиндели-это как правило обычные бесколлекторники со встроенными энкодерами, им вполне по силам с нормальным приводом и резьбу нарезать, и расточную головку спозиционировать.
Просто драть на 5-ти координаткнике Вы наверное всё равно не будете, а 3000об/мин нормальные обороты, если по стали, ну для фрезы 20мм. Для меньших-уже маловато. Про цветнину вообще молчу. Поглядите, может чего присмотрите:
http://www.gcolombo.eu/prodotto.htm?categoriaID=67&p=100
По Colombo кстати есть человек на форуме.
Мицу довольно универсальные стойки, это не Фанук :) Вы какие конкретно модели рассматриваете?
Изменено пользователем Killerchik
вы с этого начните. Я что-то не уверен, что во всех вариантах буде 5-осевая интерполяция. К тому же она подпадает под экспортные ограничение - тут тоже повозиться придётся.
Ну по стойке модель с70или м70,драть конечно не буду,но по 5мм на фрезу 160 это нормально:):):)w это выдвижной шпиндель,станок делается как универсальный по обработке,от прессформ,до компрессорных колес турбин,по этому 5осевая интерполяция и возможность подключения глобусного стола:)
начинайте с требований к интерполяции, кол-ву осей и прочим чпушным функциям. Я чую с вашими запросами два варианта реальных останется - синумерик и фанук.
Получите от них цены, а потом решайте от чего придётся отказываться.
Изменено пользователем tmpr
Ну с кол-вом интерпалируемых осей определились,из должно быть пять,управляемых 7 плюс шпиндель.По функционалу стойки то же,все фрезерные функции,и тд.в общем полный комплект,по стойка митсуха то же предлогает и пять и шесть интерполируемых осей,только и Сименса куча гемора со всеми лицензиями на по.,а фанук только его движки и привода,что то же не очень хорошо:(
уточняйте внимательно, больше 4 - это уже не технический вопрос.
Там всё просто. Денег стоит -да. Но поддержка не сравнима с другими. Это тоже существенно.
в таком виде вы, весьма вероятно, нарвётесь на проблемы, кроме собственно 5-осевой, ещё же нужны трансформации для полноценной работы, циклы, компенсация инструмента.
Смотрите на аналоги в первую очередь. Продавцы вам продадут что угодно, а вы потом рыдать будете, что там чего-то не хватает.
В вашем случае цена будет зависеть в основном от приводной части. Собственно ЧПУ общую сумму мало менять будет.
tmpr,
Насчёт сервиса Сименса я бы поспорил.... Именно как раз по стойкам.
Хайден думаете не прокатит? Вроде подешевше Сименса-то.....
Может быть. Что прокатит, и сколько это будет реально стоить - при такой постановке задачи никто за базар не ответит. Поэтому я и советую изучить аналоги и требовать предложение с техническими подробностями и ценой - это уже основание для рассуждений что лучше.
И не надо лениться читать каталоги - там вся функциональность расписана и стандартная и опционная.
Сервис - это не контора с вывеской куда звонить надо, а доступность информации и наличие опытных людей.
Система коррекции инструмента,это само сабой,как на длинну диаметр и объем,хеден хорошо но на запрос стоймости получили ответ:а какой у вас бюджет:)очень интересно,это как понять:)вы скажите сколько есть а мы освоем:):):):)весело,поэтому митсуха,а то сто определющим моментом будет стоймость приводов и двигателей мы это прекрасно понимаем:):):)просто это не первый станок который модернизируем для своего производство.
правильно ответили, видимо вы не смогли толком объяснить что хотите, поэтому им всё равно что продавать, лишь бы у вас денег хватило
post-71710-020521400 1390056028_thumb.jpgА ни кто не сталкивался с люфтами на червячном редукторе на привод стола.?обещенные фото)
http://www.heidenhain.ru/ru_RU/produkcija-i-ee-primenenie/sistemy-chpu/tnc-320/
Вот такую чехи продают за 7к евро. Описания комплектации нет, просто есть такая позиция в прайсе и цена. Подозреваю, что комплектация минимальная.
