Владимир_
Ёлочка из парафина
Кто нибудь знаком с технологией изготовления подобных свечей?
Основное производство в польше и есть несколько фирмочек-производителей на украине,которые якобы купили эту технологию у поляков.Трясутся над ней как кащей над золотым ларцом.
При непосредственном рассмотрении,видно,что свечи изготовлены из парафина двух цветов(чаще всего).Белый парафин используется как основа- болванка,которая покрыта коркой из закрашенного парафина в виде игольчатой шубы.Длина игл от 2 до 20мм,толщина от 0.5 до 3мм.Своей формой они в точности повторяют веретёнообразную форму кристаллов парафина,образующихся при его кристализации в различных растворителях,в частности - в ацетоне.Но размеры тех кристаллов очень малы...доли миллиметра,что объясняется нестабильностью процесса свободной кристализации парафина из раствора,приводящей к образованию огромного количества зародышей и подавляющей рост больших кристаллов.
При взгляде на эту ёлочку,приходит в голову мысль о каком то методе направленного формообразования или кристализации.Как предположение - это могут быть вытягивание кристалов(или игл образующихся по действием центробежной силы и силы поверхностного натяжения расплавленного парафина) под действием центробежной силы и кратковременном,быстром разогреве поверхности заготовки(на что указывает преимущественно горизонтальное положение игл) или рост в электростатическом поле.Излом иглы под микроскопом рыхлый,неоднородный,производит впечатление поликристалического тела.Механическая прочность игл довольно высокая.Мне попадалось много информации о росте больших кристаллов парафина в нефтепроводах,но к сожалению не удалось найти ни одного фото.
Какие будут предложения?
Изменено пользователем ВладФ
Между основой и коркой присутствует чётко выраженная граница раздела.Они не сплавлены между собой.Предположительно,первоначальную гладкую корку получают быстрым окунанием основы в расплавленный цветной парафин.Есть также версия применения предварительного напыления или заливки основы в форме.А затем,каким то методом на поверхности корки формируют иглы.
