Одессит
Просветите неуча по фрезам.
Принёс заказчик фрезы для выполнения ответственного заказа. Сам закупал исходя из моих посылок.
Это таки "Сандвик"?
Я по простоте своей считал, что термообработка предшествует заточке.
Или это покрытие специальное?
Это покрытие. Термообработки не может быть, это же твёрдый сплав :)
Это даже и не покрытие - просто такой цвет у твёрдого сплава.
Твёрдый сплав бывает всякоразного цвета. И вполне "стального" (у меня таких есть). Просто впервые столкнулся именно с таким колером.
Покрытие :)
Цельнотвердосплавные фрезы часто бывают такого колера, особенно по чёрным металлам. А по алюминию обычно однотонные, полированные, без покрытий.
Killerchik, Саша, у тебя опыт. Подскажи по режимам. Пластина Ст20 3мм. Нужно фрезеровать сквозные окна. Угол врезания до сквозного прореза какой выбрать ("мастеркам" предлагает по умолчанию 3 градуса)? Соответственно интересуют подача врезания и подача уже сквозного резания. Вводные: без СОЖ (хотя можно и заюзать), обороты шпинделя макс.2000.
Т.к. железка сравнительно тонкая и длинная (125х500 S-3), а резать нужно насквозь, то она будет пружинить на опорах (приблуда из пустотелых УСП). Тоже нужно учесть. Минимальное расстояние между опорами/прихватами - 100мм. Т.е. получается плитка размером 125х100.
1500-2000 об/мин
подача врезания 0.04 мм/зуб
угол врезания 3-5 градуса
подача при сквозном резе 0.05-0.07 мм/зуб
Изменено пользователем kaw171983
2000 об/мин
Т.е. 160 и 200 мм/мин соответственно, для двухпёрой фрезы. Это без СОЖ?
Это без СОЖ, да и Ваш станок больших оборотов не дает, я при 4200 об/мин фрезой 10 мм без СОЖ фрезерую.
kaw171983, понятно. Спасибо!
Скоростная голова от TOS-а пока не приросла. Нет заготовки на переходной фланец. И вообще подумываю к ней свой движитель пристроить. Т.к. шум трансмиссии шпинделя 67К25 меня удручает. А не шуметь оно не может. Больно уж много там шлицевых соединений.
это советские были такого цвета, а сейчас импорт порой и не различишь по цвету от быстрореза, чаще проще в руке по массе почувствовать.
dva, не видел я в каталогах SANDVIK фрез из быстрореза, только твёрдый сплав.
Вот DORMER - другое дело, и быстрорез, и твёрдый сплав, с покрытиями и без, на глаз точно не отличишь, только по весу.
По моему, у ТС фреза стальная. Поверхностная термообработка ( нитроцементация, лазер, борирование.... - не знаю) после заточки
Хвост - точно стальной. И твердосплав-же не сваривается со сталью.. Только паяется.
Изменено пользователем Alex22
Alex22, у ТС цельнотвердосплавная фреза SANDVIK с покрытием TiAlN, марка сплава GC 1630. http://www.sandvik.c.../default.aspx#7
kaw171983, покажите пожалуста в мануале строку с этим сплавом. Я в таблице не увидел такого. Он точно твердый?
Он точно твердый?
Очень. Я проверял. Местный продавец его обозвал Т5К10 :)
Alex22, третья таблица "Сплавы для фрезерования", третья строка снизу, условные обозначения вверху страницы в сером прямоугольнике.
