Сухарик
как сделать кольцо Dнар=690, Dвнутр=500, s=52
Несколько отверстий, 7 плоскостей, в т.ч. 2 конусных, 2 десятка отверстий, 1 посадка точная - изделие типа фланца прижимного. Партия 20 штук, сталь 40Х, Ст45, ТО не требуется, но довольно высокие нагрузки, в эксплуатации его разрывает. Резать газом, точить на 1512 или 1М65 - это понятно, отверстия на КРС или радиалке. НО:
1. При газорезке большой отход, дорого получится. Куда применить внутренний круг? Литьё не годится - видел у изготовителя отходы от газорезки, да и литые рвать будет, мне кажется, механические свойства литья не очень.
2. Как сделать такое кольцо гибкой на горячую примитивными средствами - ТВЧ, трёхроликовый гибочный? Думаю, если согнуть, сварка выдержит механические нагрузки.
3. Вариант с газорезкой половинок кольца и их сваркой тоже рассматриваю.
Самое главное, предлагает их человек по 16 000 рублей за 1 шт. Как он это делает?!
Из квадрата на 60 мм. или из листа 55 - 60 мм нарезать полосы, но проще всего заказать стальные отливки, потому что гнуть такие полосы будет тяжело. Ну и последний вариант - сделать их из отбракованных, но не по трещинам , железнодорожных колёс. На этом я иссяк. :)
Резать из листа сегменты, четыре и более, разделка Х-образная и полный провар. Правильная последовательность сварки, чтоб не сильно повело. Вычерчиваем шаблон, припуск по квалификации резчика, если малый - завалит края. Хотите кольца идеально, резать "машинкой" (резак, который по кругу ездит).
, сталь 40Х, Ст45
Сварной шов будет хрупким , из 09Г2С-нельзя?
Видимо, нет, раз изготовитель ставит 40Х. Нагрузка высокая радиальная, рвёт их через 1..3 года.
40Х всё таки содержит много углерода и даже при небольших ударных нагрузках идёт трещина , поэтому возможно и рвёт их. Обычно такие фланцы или поковкой или сварные. Если из 40х то лучше поковкой, но дорого. Вальцуют из 2-х половинок нагорячо, но вальцовочный стол довольно приличный, можно наверно прожать на прессе , но тоже нехилый пресс....Возможно бюджетней всёж вырезать из листа. Но мне думается это фланец к сосуду и не к чему его из 40х делать.
Изменено пользователем qwerd
