_saab_
Выбор настольного сверлильного станка
Добрый день, озадачился вопросом выбора настольного сверлильного станка. Опыта практически нет совсем (ламер :wacko: ). Появилась возможность приобрести списаный станочек на заводе. Там большой выбор (порядка 15 разных станков) почти все убитые (люфт шпинделя, отсутствие ручек, и тп.) или некомплектные в основном 2м112, есть 2а112. Есть там так же Вот такой станок
ГС2116М судя по шильдику 2002 года выпуска. Станок некомплектный (отсутствует двигатель, еще шкив на шпинделе болтается может не закреплен или что то в этом роде, не удалось посмотреть точно.) по данным в нете он еще и резьбонарезной. Еще мне не очень понятно для чего там реле с остатками проводов, видна хорошо на второй фотке. Хотелось бы получить советы - стоит ли с ним связываться. Двигетель в принципе обещали посмотреть в остатках какой нибудь. Фото прилагаю.
:hi: Реле для технике безопасности когда снимаешь кожух защиты привода должен отключится
На вид хороший станок, а чем больше операций можно выполнить, тем лучше. Колонна высокая по мне так это + возможность сверлить, что-то большое, что на меньшем станке не поместится. Движок дадут, почти комплектный, а там смотрите на месте состояние. Электрику восстановить не проблема, с механикой сложнее. И про шкив на двигатель не забудьте!
что то не пойму а люфт пиноли тут выбирается как нибудь?
Еще разок на завод съезжу посмотрю более внимательно а там скорее всего и возьму. По поводу выборки люфта пиноли вроде не выбирается, Но, визуально люфтов в выдвинутом состоянии не ощутил. по описанию в пиноли должен быть Км 2.
Я бы взял не глядя, там массы и прочности похоже много, простор для творчества. подозреваю что рукой на нем вы ничего не ощутите тут мерялками надо и кучу времени.
Дык он с коробкой передач :good:вроде 3х скоросной, ремень на два ручья-реже перекидывать придётся..итого 6 скоростей.Да ещё с км2!Станок мечта..
