Александр_77
TOS MN-80 by Александр_77
Всем привет! открыл тему по моему очередному токарному станочку :)
Вот таким станок прибыл ко мне.
post-73028-020317900 1389870821_thumb.jpg post-73028-020511800 1389870827_thumb.jpg post-73028-000913500 1389871345_thumb.jpg
стол с ним был но мне он показался большим и хлипковатым поэтому разрезал его в качестве запчастей для нового стола.
post-73028-087148200 1389870988_thumb.jpg post-73028-015239300 1389870995_thumb.jpg
Станина в хорошесм состоянии пришабрены предыдущим владельцем,единственное что нужно проверить плоскости линейкой,чтобы полностью убедится что все четко :) и вообще все плоскости станка пришабрены.
post-73028-039691500 1389871231_thumb.jpg post-73028-082726900 1389871236_thumb.jpg post-73028-093426400 1389871299_thumb.jpg post-73028-022490600 1389871315_thumb.jpg
добавлен дополнительный шкив вместо малого,очень даже качественно,вот думаю может оставить или вернуть как должно быть :unknw:
post-73028-013595700 1389871394_thumb.jpg post-73028-000633400 1389871399_thumb.jpg post-73028-057321100 1389871405_thumb.jpg post-73028-054388400 1389871410_thumb.jpg
непонятно что делает металлическая прокладка между станиной и передней бабкой :unknw: может так и должно быть? главное что удивительно центра то сходятся с задней бабкой .
post-73028-007729400 1389871827_thumb.jpg post-73028-067580800 1389871832_thumb.jpg post-73028-041177800 1389871838_thumb.jpg post-73028-024577700 1389871845_thumb.jpg post-73028-019729300 1389872182_thumb.jpg post-73028-051274600 1389872187_thumb.jpg post-73028-003195300 1389871851_thumb.jpg
нет крышки фартука,должна же быть ? :unknw:
вот состояние втулок и шпинделя
post-73028-075781100 1389872272_thumb.jpgpost-73028-042441200 1389872278_thumb.jpgpost-73028-036741800 1389872283_thumb.jpgpost-73028-065726400 1389872287_thumb.jpg
А что очень даже, поздравления от всей души :good:
Если напрямую крутить от частотника (без контр привода), то наверное лучше оставить- передаточное лучше.
непонятно что делает металлическая прокладка между станиной и передней бабкой может так и должно быть?
Наверно "просадили" :unknw:
Пусть это будет последним горем :lol:
Изменено пользователем самокат
Мои поздравления. :)
Крышку можно всегда вырезать, проблема не велика. Дай Бог, чтоб другие проблемы не повыползали.
Нормальное состояние и есть люнет, которого мне бывает очень не достает!
Поздравляю.
Ага, пошла движуха с новым экспонатом. :good:
Возможная причина проставки под передней бабкой - неродная задняя бабка. Хотя у ЗБ подошва похоже самодельная (шип на платформе должен быть на всю высоту паза).
Вообще эта модификация станка немного от моего отличается: маточная гайка и втулки шпинделя - бронзовые целиковые.
Передняя втулка немного пригорела (масло не хватало ей), но еще походит. Проверить на краску не помешает, если что - пришабришь, это не долго.
По шкиву - я бы пока оставил, если не бьет. Переделать никогда не поздно. У себя редко ремень на другие ручьи перекидываю. Частотник весь диапазон покрывает...
Спасибо за поздравления да пошла движуха , шкив не бьет вроде нормально все насчет прокладки может быть ее убрать и фрезернуть площадку под бабку заднюю? На толщину прокладки.
Или оставить все как есть ?
мои поздравления )
я бы сначала так попробовал, если все хорошо, зачем ломать ))
Не спешите фрезеровать. Станину когда-нибудь придется шабрить или сошлифовывать, и подкладывать уже под ЗБ!
Прошу прощения за маленький офф... А на каких ручьях (диаметрах) стоит "по умолчанию"? Потому как тоже приобрел частотник и вопрос актуален.
Еще раз прощу прощения у ТС
на шпинделе самый большой,на движке самый маленький у меня на тв-16 так было,при частоте 5 герц нарезал резьбу плашкой.,движок 1400 об/м
Изменено пользователем Александр_77
Есть вопросы к знатокам :)
что за конус в шпинделе мнки ? на третьей фотке это глубина.
post-73028-078986900 1389890881_thumb.jpg post-73028-068815200 1389890887_thumb.jpg post-73028-096907400 1389890891_thumb.jpg
для каких цанг вот этот шомпол ?
post-73028-005383200 1389890939_thumb.jpg post-73028-014577100 1389890956_thumb.jpg post-73028-082519900 1389890961_thumb.jpg
явно не под эти цанги
Вот подготовил к покраске,теперь с выбором цвета проблема,как всегда :crazy:
под грибковые цанги в этот шомпол переходник вкручивается
А можно увидеть этот переходник :)
А упираются цанги вот в эту штуку,или какая то другая должна быть ?
вот переходник для грибковых цанг
а вот упоры для "грибков" и "колокольчиков"
Метрический конус 1:20.
Диаметр захода - 25 мм.
Вот переходник от этого шпинделя на КМ1
Остальные переходники на цанги имеют теже размеры посадочного конуса
Нет, это просто защитный колпачек на шпиндель (при работе с цангами защищает посадочную шейку шпинделя и резьбу от случайных повреждений). А для чашечных цанг применяется вот такая втулка навинчивающаяся на шпиндельpost-21160-067020200 1389894124_thumb.jpg . Изменено пользователем Mischa
Александр,добрый вечер.
Просьба ,когда будет возможность ,сфотографировать и выложить фотографии внутренностей ЗБ(интересуют детали механизма быстрой фиксации и внутренняя полость , где он расположен)
Вот поборол лень, попылил немного :crazy: завтра поеду за краской,грунтом и.т.д и понеслась :)
Спасибо за фотографии- теперь я вижу.что по такой-же конструкции себе на тв-16 сделал.
На каком цвете остановились ?
Мне вот такой цвет понравился, только он там двухкомпонентный (вначале покраска ,потом лак...)
http://www.chipmaker.ru/topic/61414/page__st__40
Изменено пользователем vvd-vvd
Я Вам советую : купите автомобильную шпаклевку - дешевая , прочная , быстро сохнет и отлично заделывает все неровности литья ( я даже не грунтовал ,а так на шпаклевку молотковую эмаль положил - отлично лягла и держиться... )
А вот этого не стоит делать. Суппорт станет выше, стандартные резцы уже не станут, придется и его фрезеровать.
Ну грунт все равно нужен,я до металла все содрал :) я под молотковую не шпаклевал тв16 и нормально вышло.
Да мне эта прокладка впринципе не мешает,лишь бы жесткость с ней не стала хуже,про резцедержку я не парюсь она все равно самодельная стояла,буду ставить быстросменную.
Да , на металл нужен грунт ....
Удачи в восстановленнии. Я думаю у вас станок получиться - ляля....
В данном случае жесткость может упасть если прокладка мягкая , или болты "растягиваются"..
А так : семь раз отмерь-один отрежь...
