dzutte
Вопрос по размещению оборудования в цехе
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, между разматывателем штрипсы и приемным устройством какое необходимо минимальное расстояние? Просто есть необходимость вместить разматыватель и подачу в 2,5-3м.
И, если не трудно, подскажите литературу по данному вопросу (желательно устройство и принцип действия различных разматывателей). Заранее спасибо :)
и возможно ли создание подобной схемы подачи?
Между размоткой и подачей надо организовать "провис" ленты.
Это необходимо для компенсации не синхронности размотки и подачи.
Физически это может быть свободный провис петли, организованный провис с роликам (с противовесами или пружиной), стол провиса (плоская трапецидальная коробка под углом).
Конструктив разный. В зависимости от системы размотки и сырья.
Как правило устройство провиса имеет обратную связь с приводом размотчика. А привод подачи привязан к штампу.
Спасибо большое! очень помогли!
А что, если разматыватель сделать пассивным, а подачу сделать на рихтовочном блоке (привязать к нижним роликам)? энкодер установить непосредственно перед штампом, тем самым несколько решив проблему синхронизации. Между разматывателем и рихтовочным блоком с помощью дополнительного ролика организовать натяжение ленты. Или же рихтовочный блок не сможет разматать ленту?
Разматыватель сделать подобного принципа ( только без собственной подачи)
1. Барабан с лентой весьма инертная штука. Как на разгон так и на торможение.
2. По мере "опустошения" инерция сильно меняется. И радиус уменьшается и масса.
Потому в плане динамики как он себя поведет и как к этому отнесется привод рихтовочного блока не знаю.
Я б наверно не рисковал.
У вас так жестко с габаритами?
Не настолько. Риск уж слишком велик. лучше установлю активный размотчик, а провис ленты буду контролировать либо роликом, либо поставлю датчик положения (еще не решил). Еще раз спасибо!
