darveter07
Уменьшение минимального ампеража на простом китайце
Добрый день хотел задать вопрос как самому уменишить минимальное значение ампеража? Сейчас стоит 20=250 , хотелось бы от 10 или 5 . Аппарат брал простой под хобби Шиян ,но 20 ампер много, у меня все швы на толшине листа 0.8 0.7 0.5, вот фотка его 5fa21423df434c7083fe53f798f65f11.jpg
реостат подходящий, но дуга может потом стать нестабильной.
Самый простой вариант - смена шунта (правка) на шунт с большим сопротивлением, ток упадет автоматически не трогая плату управления.
На табло как прежде будет например 20А а реально 10. Но максимальный ток снится пропорционально, он и не нужен т.к. для подобных аппаратов 250А - китайский развод.
Например шунт выдавал при токе 20А 50мВ, надо сделать так, чтобы при 10А (5) он выдавал 50мВ и все дела!
Технически можно подключить последовательно еще шунт и взять обратную связь с обеих, тогда переключая место обратной связи можно получить 2 стабильных диапозона тока.
Но имейте в виду, что проблема сварки малых толшин не только в токе, а в короблении, по этому часто примнняют импульсный режим сварки и спец фиксируюшую оснастку, а также где возможно сварку оплавлением буртов.
Увы, аппарат для тига со штыковой ВАХ по току , это ничего не даст.
каким же образом балластники на старых сварочниках работают??
Мож не лазить самому а мастеру отдать? Тогда сразу и педальку в мантирует, у меня где то от швейной машинки валялась . Пробовал вчера нержу варить
толщина 0.85 ,снял кнопку с горелки и поставил под палец левой ноги и импулисировал им ,так получилось норм даже не перегрел на одном куске , но чуть передержу и провал .
Обычный реостат тут не поможет. Надо фото потрохов. Если там платка с шим как на 3этажке - нужно хитро впаять пару резисторов. Можно хоть 0,5а выставить.
Сегодня с фотаю портоха
7d03db48589449a88920be5a6d9936e8.jpg91778e4e82d44f57b9fc0377da942348.jpg2a2193c7068640bd9445d2f414ed2268.jpg62c5c7cc7562439582c09a51e1987fc3.jpg42940df9493a4abb8533eb3918c90b37.jpge0818273d2424214bbb689ea846747cd.jpg35b01edf120a4e169ecbf08d1f02ca88.jpg292e368e5f254c8c8602f6bd067aafc4.jpg
Это не трёхэтажка,здесь управление иначе организовано. Да и слишком снижать ток корректируя цепь ОС плохая затея. В некоторых фирменных аппаратах имеется функция "микро старт" (если не ошибаюсь),которая представляет из себя,в общих чертах,отдельный источник малоамперной дуги 2-3А. Сделано так потому, что на основном источнике снижая ток ниже 5А., импульсы преобразователя становятся уже слишком короткими,а паузы между ними слишком длинными,и выходной дроссель уже не обеспечивает сглаживания пульсаций и поддержания тока на уровне 5-ти и ниже ампер. А в этом аппарате за дроссель можно принять только индуктивность вторички осциллятора,которая может оказаться малой даже для стабильного горения дуги на 10А.,ниже и пробовать не стоит.
Изменено пользователем Анд74
ок по мне 10 амп наверно хватит. а осцилятор пробивает искру с 10 см нечайно получилось ))
Можно и ниже пробовать, пульсации не только от индуктивности зависят, но и от частоты. На 3этажке на тонкозаточенном электроде, если разогреть его хотя бы амперах на 20 до стабильного горения, можно скидывать до нескольких ампер, и это при убогом дросселе в 3 витка на желтом комповом кольце. Потухнет она только когда кончик остынет.
В 3этажке не цепь ос корректируется, а операционник балансируется, у него входы для этого дела есть незадействованные.
Изменено пользователем LamoBOT
darveter07, вертикальные мелкие платки сфотайте подробно.
Значит фирмачи придурки,раз вводят отдельный источник? Разогреть на 20-ти амперах прям на изделии,попросив его не прогорать до окончания разогрева электрода ? :)
Не обязательно 20, можно и 12-15 примерно, буквально на 1-2с, иначе на малом токе на холодном электроде гореть дуга нормально не будет - будет метаться по электроду. Но я не точил электрод в иглу, стандартный угол порядка 30градусов на электроде 1,6мм. Может на игле и будет нормально разгораться на 5А
Недавно пробовал 1,6 мм. электрод холодный зажечь на 25А.,не захотел,пока до 35А. не увеличил (может электрод такой). Пришлось 1мм. поставить,пошло на ура. Ну а на счёт дросселей и пульсаций,так инвертора все в основном имеют частоты преобразования 50-100кГц.,но на самой минималке по току....,представьте ширину импульса в двое короче ширины паузы,электрод даже пытаясь загорется на 5-ти амперах тут же гаснет из за провала с которым не справляется дроссель не расчитанный на такой режим,вот и вводят отдельный источник работающий с максимальным заполнением импульса на 2-5А. Хотя так думается,варить толщины 0,3-0,5мм. в непрерывном режиме не очень комфортно.
Ну вообще да, моделирование показывает, что при дросселе несколько мкгн и частоте 50КГц при минимальной длительности импульса ток прерывается и надолго. Но дуге, похоже, пофиг. Горят же электроды на трансе-переменнике, а там аж целые миллисекунды нет достойного для горения напряжения. А отдельную дежурку могут городить и из-за того, например, что у основного инвертора ограничена минимальная длительность импульса и малые токи выдавать он неспособен.
http://rghost.ru/51768623.view
мост, транс 6:1, питание 240в постоянного, частота 50КГц, дроссель 10мкгн, напряжение дуги 15в, сопротивление 0,1ом. График - ток в дросселе, RMS - 6А. Своеобразный пульс, по сути.
Дросселей в китайце моём вообще от роду не было, были перемычки. Я бы вообще сказал что принципиально выходной дроссель инвертору не нужен.
LamoBOT, Да,по сути пульс,но загорится ли холодный электрод при таких провалах ? Для того и вводят отдельный источник со стабильными базовыми 2-3А. Я этого не придумывал,читал как то в одной статье про микро старт,с некоторыми пояснениями к нему. Согласен что инвертор на нормальных режимах работает нормально и без дросселя. В трансах на переменке раньше использовался осциллятор в непрерывном режиме для повторного (после перехода через ноль) зажигания дуги. Позже начали использовать осциллятор-стабилизатор (осциллятор только для поджига,а далее стабилизация (импульсы 400-600В. для повторного возбуждения)),для снижения помех от искрового разряда.
Я про трансы со штучным электродом. Да и в аргоне дуга на переменке 50Гц по слухам горит, если хх порядка 200в. Холодный электрод не загорается при малых токах, только вспышки происходят, если есть ампер 10-12 - загорается и потом можно снизить ток до единиц ампер.
Анд74, т.е. типа на "честной" постоянке можно зажечь дугу на 2-3А? интересно.
Этого утверждать не могу,но с электродом 0,5мм. вполне может быть....,даже исходя из самого названия "микро старт". Когда подразумеваете трансы для штучных электродов,учитывайте особенности электродов,а точнее их обмазки,для работы на переменном токе. В аргоне на переменке при ХХ. 200В. дуга конечно будет гореть,только вот запрещены источники с таким напряжением ХХ.,потому и используют стабилизаторы дуги,которые и выдают высокое напряжение для повторного зажигания дуги,но только импульсами.
основная проблема у импульсников при уменьшении тока и одновременном сохранении остального - индуктивность дросселя
хотите ток в два раза меньше - для начала придется увеличить индуктивность в два раза
в четыре - увеличить в четыре раза
плюс мелочи - в доработке делителя датчика тока
а если шим цифровой, а не аналоговый, то таки да, еще может помешать минимальная ширина импульса
Изменено пользователем VShaclein
эти синие штуки идут к резисторам, на них есть шляпки с прорезью под отвёртку , может быть они настраивают диапазон работы резисторов ? пока не могу с фотать потроха, вчера линзы приехали сегодня тэстить начну .
Эти синие штуки - подстроечные резисторы.
я бы посмотрел вот сюда
Я бы туда даже не смотрел это катушка осцилятора (там кроме пару киловольт поймать больше нечего), а шунт обычно из константана и с его концов отходят провода в плату управления.
Подстроечные резисторы редко дают возможность снизить ток в 2 раза!
Самое верное - надурить плату с обратной связью с шунта это работает.
Там 100 кГц, ни про какие существенные пульсации для сварки речи быть не может при снижении тока.
Изменено пользователем ALEX123
