kompotius
Штамповка или прокат
Приветствую всех!!! Помогите пожалуйста разобраться! Пришли детали из стали марки 40х2нм . В договоре с поставщиком указанно что детали будут изготовлены методом горячей штамповки, но при распил детали и травлении в кислоте видно не вооруженным взглядом что волокна не повторяют контур детали. Может это свидетельствовать что деталь не штампованная? Поставщик утверждает что сделано именно методом штамповка. Как определить? Может ли быть такое что деталь сделана методом штамповки ,а волокна не повторяют геометрию?
Забыл написать что деталь цилиндрическая.
Штамповка подразумевает много методов возможно и разное расположение волокон.
Термин
может трактоваться тоже по разному.
Правильно я понимаю, если волокна расположены строго вдоль одного направления это теоретически может означать что она выполнена методом штамповки? и волокна не обязательно должны повторять геометрию.
Посмотрите на торец детали (по толщине). Если есть скол, то однозначно-штамповка. А волокна - это ещё не факт (могут располагаться, как угодно, лишь бы при дальнейшей гибки или формовки не ппроисходило образование трещин или даже разрывов)
Взяли пруток диаметром 35 мм, осадили на горячую до диаметра 41 мм. В какой торец смотреть? Какой такой скол?
"Скол" при вырубке детали из листа. А осадить можно не только пруток, можно и из поковки. В таком случае волокна могут располагаться, как угодно.
