Noki80
Устройство фиксации малой подачи
Доброго дня всем!
Наткнулся тут на одно видео по точению конусов, смотреть с 40 секунд
Заинтересовался необычным механизмом фиксации малой подачи на этом станке, какие идеи есть?
http://www.youtube.com/watch?v=y-bEIA6C5gg
up
Винт фиксирует при затяжки ось малой подачи, какие чудеса??
Малая продольная фиксируется только этим винтом?
Это не винт а эксценриковая ось,которая при повороте ,своим эксцнтриком тянет ось поворота малой подачи.
Изменено пользователем Vitaliy5
Vitaliy5, Чего она там тянет?? На водео видно как он отпускает винт, поворачивает и снова фиксирует.
РЕКЛАМА, Может не только винт, а зажим который и фикссируется этим винтом.
Почему Вы решили что там винт,а не ось с шетиграным отверстием в торце.Где резьба??
Как крепиться ЗБ токарного наверника знаете,вот такой же принцип только с поворотом.тоесь ось поворота Т-образная и проворачивается в нижней чати малой подачи.
Тоже думаю, что это фиксация с эксцентриком, а не стопорный винт. Но дело не в этом...
При точном выставлении угла на поворотных салазках (и точном возврате назад - на нулевой) основное время съедает не ослабление/стопорение, а юстировка угла.
Если нужно часто устанавливать разные углы (с точностью 1 - 0.5 градуса), и поворотные салазки никогда не используются как "малая продольная подача" (строго параллельно оси) - быстрая фиксация даст некоторую экономию времени.
Отворачивает он против часовой, затягивает по часовой как и нормальная резьба. Логично? Он что то прижимает, а при Т образном пазе надо затягивать, т.е. тянуть назад.
после долгого гугления картинок малых подач нашел некоторые картинки,возможно чтото типа такого,но только в перевернутом виде, цилиндрик на малой подаче,а прижим на основании поперечной
Изменено пользователем Noki80
Гость
