ЮР44ИК
Подскажите по двигателю
Доброе Всем время суток! Подскажите пож-та: есть такой электродв-ль, на наклейке 380 и два режима работы. Вскрыв колодку, обнаружил что подключен на 220в. Для моих целей 220в лучше, поэтому обрадовался. В колодке выходит 2 пучка проводов, по 3 шт и одинаковых по цвету (по 3 в каждом пучке). Переключив дв-ль с одного пучка на другой заметил, что изменились обороты (в другом пучке провода между собой не соединены. Выходит, если поставить галетник с 3 парами контактов (задействовать оба пучка), то получу переключением разные скорости и мощность, так? И второе: на крышке клеммной колодки,изнутри, наклейка, которая показывает, что возможно изменение направления вращения.Если так, то как внедрить? Спасибо!
Да, сами же в этом убедились. Как коммутировать из таблички всё ясно.
То, что при подключении на 220 вольт от мощности двигателя осталось процентов 60-70 думаю знаете.
Изменено пользователем igor sv 59
ЮР44ИК, это двигатель двухскоростной, рассчитанный на 380 В, переделанный для подключения от одной фазы. Естественно, можете использовать галетник. Для реверса рекомендую купить реверсивный пускатель. Типа такого: http://www.electro-m...ml#.Utav5fRdVuI
Спасибо! А если обратно, в 380, как соединить?
Как на табличке ( третье фото) L1,L2,L3 - это фазы, а конденсатор убирается.
